VBAR COntrol und Knüppelschalter
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    hat schon jemand Knüppelschalter in seine VBAR eingebaut ?
    Torsten
    TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
  • TORQU
    • 15.08.2001
    • 1163
    • koblenz
    AW: VBAR COntrol und Knüppelschalter
    Keiner Knüppelschalter eingebaut ?
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 493
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      Wozu sollte man die brauchen ?
      SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
      • TORQU
        • 15.08.2001
        • 1163
        • koblenz
        Es gibt viele Pultflieger die sowas nutzen.
        Einige haben bestimmt Vbar gekauft und eventl. nicht als reinen Handsender im Einsatz, sondern in ein Pult eingebaut haben. Da ist sowas nützlich, weil man an die vorderen/seitlichen Schalter nicht mehr so gut ran kommt.
        • rfauli
          • 14.09.2009
          • 493
          • Rene
          • 35444 Biebertal
          Also ich habe den nicht als Pult...
          Finde das auch nicht erforderlich und die Schalter reichen
          Für mich....
          Mehr als ausreichend zum Fliegen aus meiner Sicht
          • Gerd
            • 06.02.2003
            • 302
            • Gerd
            • mhc mosel
            Es gibt aber auch Leute, die länger fliegen als du, und als die angefangen haben, waren die Pultsender der Standard.
            Und beim Pultsender sind Knüppelschalter sehr praktisch,
            z.B. bei einer Scalemaschine mit Seilwinde oder sonstigen Zusatzfunktionen, bei deren Betätigung man ungern die Knüppelschalter loslässt.
            Zuletzt geändert von Gerd; 12.01.2015, 22:20.
            • TORQU
              • 15.08.2001
              • 1163
              • koblenz
              Hats noch keiner gemacht bisher ?
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                Hi.
                frag dochmal bei denen nach: http://rctechnik.de
                die haben für alle gängige Sender Knüppelschalter im Programm. Vielleicht passt ja was davon.
                Gruss Sebastian
                • TORQU
                  • 15.08.2001
                  • 1163
                  • koblenz
                  Hab ich schon, soweit alles bekannt.
                  Laut rctechnik.de sollte der für Graupner/Spektrum passen , da Knüppelaggregat von Sanwa ist.
                  Es gibt halt noch keinen der es eingebaut hat und ob es klappt.
                  rctechnik hat keine VBC da um es selbst zu testen.
                  • TORQU
                    • 15.08.2001
                    • 1163
                    • koblenz
                    Gibts inzwischen Piloten die ihre Vbar Control mit Knüppeklschalter bestückt haben ?
                    • roxxter78
                      • 11.08.2013
                      • 958
                      • Markus
                      • Hartkirchen, AT
                      Habe heute mein Knüppelaggregat zerlegt.
                      Den Gewindebolzen einfach kurz erwärmen und dann mit einer Zange herausziehen.
                      Entweder Gewindebolzen mit einem Loch für die Kabel versehen oder eine Originale Knüppelverlängerung verwenden. Das Problem ist die Kabel durch das Aggregat zu führen. Hier musst du ein Loch bohren oder fräsen.
                      Es ist somit mit ein wenig Aufwand möglich.
                      Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
                      • TORQU
                        • 15.08.2001
                        • 1163
                        • koblenz
                        Hab inzwischen 2 Knüppelschalter (Graupner) von Peter Herr rctechnik.de verbaut,
                        nach seiner Anleitung die original Stifte (3mm) entfernt und mit 3,5 Bohrer, da 3,7; 3,8 Bohrer im nornalen Baumarkt nicht zu bekommen sind aufgebohrt. Die Knüppelschalter haben 3,8mm mit Riffellung.
                        Man muss dann den hinteren Gehäusedeckel entfernen und 4 kleine Schrauben am Knüppelaggreagt entfernen, dann kann man die Wippe entfernen um seitlich ein Loch zu bohren um dort das Kabel durch zu fädeln. Ging Problemlos. Da der Kunststoff sehr hart ist, hab ich die neuen Knüppelschalter mit 2Komponeten Kleber Uhu Endfest 5min verklebt.
                        Sitzen jetzt perfekt.
                        VG
                        Torsten
                        • TORQU
                          • 15.08.2001
                          • 1163
                          • koblenz
                          Anbei ein Bild vom Umbau.
                          • Galaxus
                            • 04.02.2008
                            • 171
                            • Norbert
                            • Rostock
                            Hallo Torqu,
                            Ja ich habe einen Knüppelschalter in die Variante problemlos eingebaut und in der Software aktiviert.
                            Norbert
                            Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
                            • Nelson
                              • 20.06.2011
                              • 561
                              • Enrico
                              • MFC Hochstadt
                              Servus Zusammen,
                              leider muss ich dieses Thema noch einmal aufgreifen.
                              Ich habe eine gebrauchte Vbar Control erworben bei welcher der Knüppelschalter Umbau gemacht wurde. Da ich Daumenflieger bin kann ich damit leider gar nichts anfangen und muss auf normale Sticks zurückbauen.
                              Leider haben die Stege kein Gewinde da die Knüppel mit einer Madenschraube befestigt sind. Der Steg scheint einen Durchmesser von 3,8mm zu haben. Weiß jemand von welchem Hersteller die Knüppel (siehe Bild) sind? Mikado ist das defintiv nicht.
                              Ich bin nun auf der Suche nach normalen Sticks mit Madenschrauben-Befestigung.
                              Andernfalls müsste ich wohl normale Sticks (welche auch erstmal passen müssen) aufkleben.
                              Hat jemand einen guten Lösungsansatz?
                              Ich wäre sehr dankbar!
                              Enrico
                              VBC Touch | RAW Piuma | Kraken 700 | Specter 700 V2 | Protos 380 Evo | OMP M2 streched
