Spektrum Empfänger AR610 mit Flybarless Align GPro
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: Spektrum Empfänger AR610 mit Flybarless Align GPro
    Zitat von ncharly Beitrag anzeigen
    werd nichts damit anfangen da ich mich mit so was leider nicht auskenne
    Dann lernen !
    Grüsse
    Uli
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Spannung messen ist das mindeste, was du können solltest. Ansonsten bleib beim BNF Zeug.
      Spannung überprüft man nicht nach Geruch....
      2 Prüfspitzen wo hinhalten und den Wert ablesen kann jeder Depp, also besorg dir um ein paar Euro beim Conrad ein Multimeter. Am besten ein ganz einfaches mit dem man keinen Strom messen kann, dann kannst damit nix falsch machen.
      Und du sparst dir einen Haufen Geld.....
      Sich damit nicht auskennen ist keine gültige Ausrede. Die Basics kannst du dir aneignen.
      • ncharly
        • 26.10.2014
        • 237
        • Norbert
        Keinen Strom messen kann ?
        https://www.rc-heli.de/board/album.php?albumid=2843
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Strom messen ist nix mehr für Anfänger. Spannung misst man, indem man die Messleitungen dort hinhält, wo man messen will. Um Strom zu messen, muß man den Stromkreis öffnen und das Meßgerät in den Stromkreis einschleifen. Wenn du Strom messen willst, indem du die Strippen an den Akku hältst, dann schnalzt und raucht es. Also nix für Anfänger
            Wie meinen? Du Deutsch!
            Sorry, wie meinst du die Frage wirklich?
