AR8000 oder AR9020 für DX9 + REX 550L Dominator + Spirit Flybarless
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #46
    AW: AR8000 oder AR9020 für DX9 + REX 550L Dominator + Spirit Flybarless
    Na super :-(
    Habe gestern gerade meine nagelneue DX6 wegen Fehlkauf verkauft und mir deswegen eine DX9 bestellt. Damit ich nicht auf Gyro Gain während des Fluges verzichten muss, wenn ich ein Stabi-System einbauen will.
    Das bedeutet, das ich das genauso mit der DX6 hätte fliegen können.
    Wenn ich aber 2 Sat´s nehme, dann kann ich Gyro Gain seperat regeln. Richtig?
    Kann ich dann den achten Kanal noch zum umschalten von 2 verschiedenen Werten der nutzen der "STICK PRIORITY" (Empfindlichkeit im Self-Level Modus) einzustellen, oder so ähnlich?
    Kanal 1 - 5 ist logisch
    Kanal 6 = Gyro Gain
    Kanal 7 = Bänke 0 - 1 - 2 (Bank1: Normalflug, Bank2: Selflevel, Bank3: Rettung)
    Kanal 8= STICK PRIORITY (Bank1: 40%, Bank2: 60%, Bank3: 80%)
    Oder ist sowas gar nicht möglich?
    Zuletzt geändert von buell47; 01.01.2015, 20:51.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • capsaicin
      • 05.08.2012
      • 141
      • Maik
      #47
      Dx6 reicht beim Spirit für Rettung, mit Empfänger hast Du genau gleich viele Kanäle, egal mit welcher Funke.
      Du kannst StickPriority glaube nicht direkt einem Kanal zuordnen, aber ev was mit Banken basteln. Mach Dir nicht zu viele Sorgen, Selflevel wirst Du nicht brauchen, hast ja eine Rettung die super funktioniert! Nach der Rettung ist der Heli auch gerade ;-), einfach Trainer antippen und weiter fliegen ....
      • capsaicin
        • 05.08.2012
        • 141
        • Maik
        #48
        Ja, mit Sat bist Du flexibler, aber wenn Gyro mal passt verstellst Du den nicht so oft. Fliege meine Grossen (Voodoo, E700) auch mit Empfänger. Ev baue ich den Voodoo auf Sat um, aber nur wegen dem Gewicht ;-)
        • buell47
          • 11.12.2014
          • 4161
          #49
          Ja, DX6 ist bereits verkauft, also hab ich 9 Kanäle zur Verfügung. Okay 8 mit AR8000 �
          Kann ich trotzdem nicht den Gyro Gain per DX9 Regeln?
          Das heißt ich hab 200€ unnötig (DX6 zu DX9 Aufpreis) ausgegeben ohne das ich weiteren nutzen davon habe? ð???
          Zuletzt geändert von buell47; 01.01.2015, 21:16.
          • capsaicin
            • 05.08.2012
            • 141
            • Maik
            #50
            kannst Du, dann aber ohne Bankumschaltung, aber mit Rettung! Fliege fast nur so!
            Dx9 Gyro konfig, Trainer zuweisen und einmal +60 und -60 einstellen, dann noch LTrim auf Gyro Kanal.
            Dann kannst Du mit Trim im Flug den Gyro anpassen und mit Trainer retten.
            • capsaicin
              • 05.08.2012
              • 141
              • Maik
              #51
              nix unnötig, Dx9 ist eine gute Funke ;-)
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                #52
                Ist das nicht die gleiche wie DX6, halt nur 3 Kanäle mehr?
                Oder ist die generell besser?
                • capsaicin
                  • 05.08.2012
                  • 141
                  • Maik
                  #53
                  dx9 ist schon eine viel bessere Funke ;-)
                  Damit wirst Du lange Freude haben!
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    #54
                    Okay, dann war es ja nicht ganz sinnlos.
                    Habe gerade auch von Spirit folgende Antwort erhalten :
                    At the moment it is not possible to use Channel 8.
                    You can have various values between banks.
                    But it is absolutely not necessary to have all these settings.
                    If you are rather beginner and have all these switches you can't use it when needed as your muscle memory must be very well trained.
                    I am sure you do not need to use this at the same time during one flight. You can set the value that will fit your needs with Banks initially.
                    The best for learning is only one flight mode and rescue available.
                    This is possible even with your old DX6, but with transmitter that has momentary switch, it is much better.
                    Stabilisation is rather for very basic transitions or scale flight.
                    With any single line receiver connection (all except PWM) you can use all 7 channels and configure gyro gain in any time.
                    But even if you are using PWM connection you do not need to set Gyro gain remotely. Spirit can fly very well with just one gyro gain and wide range of RPM so you will be fine even with 5 channel receiver/transmitter.
                    _________________
                    Spirit System developer
                    Schön, wenn der Support so schnell ist ð???
                    Schön das du 4 Spirits im Einsatz hast, dann weiß ich wenigstens wo ich vielleicht etwas Unterstützung bekommen kann. ð???
                    Danke dir jetzt schon mal
                    Gruß Frank
                    • capsaicin
                      • 05.08.2012
                      • 141
                      • Maik
                      #55
                      Bitte, und tausche bei der dx9 Schalter A und Trainer I
                      Der Support von Tomas ist hervorragend!
                      Er hat recht, 1 Bank und Rettung! Alles andere wird Dich am Anfang eher verwirren ;-)
                      • capsaicin
                        • 05.08.2012
                        • 141
                        • Maik
                        #56
                        Falls was ist schreibe eine PM, bin bis es warm wird in Afrika ;-) Internet ist hier Glücksache ...
                        Hoffentlich brauche ich Dank Spirit keine Ersatzteile ;-)
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #57
                          Den Schalter habe ich als aller erstes bereits beider DX6 mit meinem BLADE 200 SRX getauscht. â?º
                          Welcher normale Mensch soll denn an den Trainer Knopf im Notfall kommen?
                          Da komme ich nochmal dran, wenn ich 3 Sekunden Zeit habe ð???
                          Was passiert aber wenn ich den Schalter nicht wieder zurück auf Stellung null Schalte. Schießt das Ding dann solange im Bailout Richtung Mond?
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #58
                            Oh wie Geil, will auch raus aus der Kälte. ð??¨
                            Wenn du Teile brauchst, sag Bescheid und schick mir nen Ticket, dann bringe ich dir die Teile persönlich ð???
                            • Hubschrau(bär)
                              Hubschrau(bär)
                              #59
                              Beim bD 3SX wäre es so, Frank.
                              • capsaicin
                                • 05.08.2012
                                • 141
                                • Maik
                                #60
                                Falls der Mond vom Heli aus gesehen oben ist, Ja! ;-)
                                Dafür ist hier der Wind so stark, dass ich fast nicht fliegen kann! Wird am Boden einfach weg geblasen! Vorgestern sind mir am Strand die Schuhe davon geflogen!
