Graupner oder Futaba Funke
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    da mich Spektrum nervt weil es einfach kein vernüftiges Telemetrie gibt (hab yge regler) will ich mich mal woanderst umschauen
    Da ich mich bei den beiden andere Marken nicht so gut auskenne wäre eine beratung Hilfreich
    folgendes muss sie haben
    - 7 Kanäle
    - telemetrie fähig
    - sprachausgabe
    - min 3 gas stufen (zum umschalten)
    - kein PULT sender
    - so handlich wie die dx7eu sein
    - max 250euro
    - was würdet ihr für empfänger empfhelen?
    vielen dank
  • Blade Breaker
    • 04.05.2013
    • 1224
    • Lukas
    • Tirol
    AW: Graupner oder Futaba Funke
    Also wenn das Budget bei 250€ liegt, würde ich ganz klar eine Frsky Taranis empfehlen. Diese ist allerdings seeehhr umfangreich in der Programmierung. Das ist zugleich Fluch und Segen. Preis-Leistung ist aber unerreicht.
    Futaba würde ich nicht verwenden. Die machen sich jetzt gerade nicht viele Freunde mit den neuen Protkollen für ihre Funken: Fremdempfänger werden nicht mehr unterstützt und Telemetrie haben sie auch komplett verschlafen und ist nicht besser als bei Spektrum.
    Graupner bringt das mit der Telemetrie recht ordentlich hin. Aber da wissen die eingefleischten Graupner Jünger bestimmt mehr...
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      hi, danke, die frsky tarnais ist sicher genial, aber ich will mich da nicht so sehr in die programmierung einarbeiten.
      preislich kanns auch 300euro sein
      • ThomasC
        • 10.02.2012
        • 3963
        • Giessen
        Wenn's auch gebraucht sein darf - in der GH-Lounge verkauft jemand seine MX-20 für 180 EUR (mit 1,5 Jahren Restgarantie). Kann aber sein daß sie schon weg ist. Vergleich mit Spektrumsendern > DX6i kann ich nicht ziehen, aber für mich mit relativ kurzen Fingern ist die MX-20 geradezu ideal, die DX6i ist auf jeden Fall größer. Telemetrie ist bei Graupner zwingend dabei, das System funktioniert gar nicht ohne. Ich denke, gerade betreffs Telemetrie ist Graupner derzeit nicht zu toppen. Allerdings ist für die Sprachausgabe entweder Kopfhörer oder externer Lautsprecher erforderlich, die neuen MZ machen das besser, da ist der Lautsprecher schon drin. MX-20 hat sieben (!!!) Flugphasen, die man vollkommen frei auf alle möglichen Schalter verteilen kann.
        ThomasC
        Zuletzt geändert von ThomasC; 08.12.2014, 12:59.
        • Mike1503
          • 02.01.2009
          • 3236
          • Mike
          Fliegst du D/Z oder nur Daumen?
          Bei D/Z
          Du wirst keine so tolle Haptik finden wie die alte DX7EU/SE ich habe alles mögliche probiert,da ich vor 1,5 Jahren das selbe Problem hatte.
          Die MX20 Hott kommt aber der DX sehr nah,deshalb habe ich diese.
          Futaba kann ich von der Haptik her nicht empfehlen.
          ,muss aber jeder für sich finden.
          Bei nur Daumen ists fast Wurscht.
          Gruss Mike
          Zuletzt geändert von Mike1503; 08.12.2014, 13:05.
          • linken98
            • 25.01.2014
            • 2455
            • sascha
            • Nauders, TIROL
            Fliege nur mit Daumen
            • Blade Breaker
              • 04.05.2013
              • 1224
              • Lukas
              • Tirol
              Was haltet ihr von der Mz-18 HOTT? Bei Lindinger sogar noch knapp unter deinem Rahmen ^^
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                Die mz 18 sagt mir preislich und optisch zu, taugt die was?
                Was brauch ich noch um Telemetrie zu haben bei Graupner?
                • Mike1503
                  • 02.01.2009
                  • 3236
                  • Mike
                  Die MZ 18 liegt schwer in der Hand,hatte sie selbst schon hier.
                  Willst du die Haptik und Leichtigkeit +einfachem Menü kann ich nur die MX Reihe empfehlen.
                  MZ geht den weg der Programmierung jetzt von Futaba.
                  Gruss Mike
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    vstabi Control. Ich weiß ist irgendwie recht teuer. Aber kann alles was du möchtest. Ob es in deine Hand passt musst du echt selbst probieren.
                    • Dirk S
                      • 08.05.2012
                      • 1613
                      • Dirk
                      • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
                      Also bei Futaba gibt es diese externe Telemetrie Box separat ob dir das gefällt weis ich nicht. Dann könntest du bei Spektrum bleiben und das Isis Modul nehmen das passt zusammen. Wenn's komfortabler sein soll nimm die Graupner. Entweder nimmst du ein Unisens E oder das J Log je nach Empfänger oder du Sattelst gleich um und nimmst dir dazu einen Graupner Regler der dir die Telemetrie Daten auf deinen Sender Beamt, dort kannst du Kapazität und Spannung überwachen Warnschwellen einstellen usw.
                      Geht hier doch um Futaba oder Graupner warum jetzt die Mikado Anlage wobei die Preislich auch außerhalb des Preisrahmens liegt
                      Zuletzt geändert von Dirk S; 08.12.2014, 13:20.
                      • steffen0678
                        • 14.01.2013
                        • 1412
                        • Steffen
                        Die Empfänger haben bereits eine paar Telemetriefunktionen wie Empfängerspannung und Temperatur dabei. Den Gr 18 und 24 gibt es mit Flybarlesssystem, da wird auch die Höhe mit übermittelt und lässt sich mit der Steuerung prima programmieren. Graupner soll wohl auch an einer Rettungsfunktion arbeiten, welche dann per Update eingespielt werden kann. Ansonsten sind verschiedene Regler mit Telemetrie. Die Regler lassen sich auch über die Telemetrie programmieren. Der gibt dann eigentlich alles wichtige dann aus, wie zum Beispiel aktuelle Akkuspannung, entnommene Kapazität, usw. Für weitere Funktionen gibt es Sensoren, braucht man m.E. nicht, wenn man Fbl und Regler von Graupner verwendet.
                        Zuletzt geändert von steffen0678; 08.12.2014, 13:28.
                        Steffen
                        • Benny77
                          • 04.04.2012
                          • 1543
                          • Benjamin
                          • Althengstett
                          Also ich hab mich gerade auch von Spektrum (DX6i) verabschiedet und habe mir die MZ24 bestellt aber bis auf Kanäle und andere Kleinigkeiten (Koffer, Lipo) sind die gleich. Die 18 hat ein Fliegerkollege, und da konnte ich sie in Augenschein nehmen. Er ist sehr zufrieden! Und ich fand sie auch super, gerade auch von der Haptik her. Sie ist handlicher als die DX6i und da ich nicht so die riesen Hände hab, kommt die MZ mir entgegen.
                          In die Software muss man sich natürlich noch hineifinden
                          Wegen Telemetrie, da hab ich mir das Unisens-E bestellt, weil es mir hauptsächlich auf die verbrauchte Kapa ankommt. Das war für mich die günstigste Lösung.
                          [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                          LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            Super vielen Dank, dann wirds die Graupner mz18, und um Telemetrie zu bekommen ist unisens am besten?
                            • goemichel
                              • 11.01.2012
                              • 4180
                              Wenn Graupner Sender, dann Graupner Telemetrie (Regler/Empfänger)...
                              Aber warum jetzt plötzlich der Schwenk auf diese Marke(n)?? HIER fragst du nach Spektrum...
                              GruÃ? Michael
