DX6i noch zu retten?
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    Hey Leute,
    heute am Sim ist mir aufgefallen das meine Funke DX6i auf Nick nach hinten hängen bleibt oder machmal sogar eigenständig den Heli nach hinten zieht. Wenn ich den Knüppen dann bewege geht stellt sie sich wieder auf neutrai.
    Beim kalibrieren in Phöenix dann die Bestätigung. Man hat man den Ausschlag recht deutlcih gesehen.
    Beim fliegen selber ist es mir noch nicht aufgefallen, aber es hat mich doch immer gewundert wieso der Heli manchmal nach hinten zieht ohne das ich etwas mache.
    Glaube ich bin aber selber schuld da ich die Funke oft ohne weiteren Schutz einfach in den Rucksack gepackt habe und das hat wahrscheinlich auf die Knüppel gedrückt.
    Kann ich die Funke wegschmeissen oder ist da noch was zu retten?
    Danke!
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: DX6i noch zu retten?
    ...um so etwas zu checken, hat die DX6i extra einen Servomonitor
    Wenn es da hakelt, würde ich nicht mehr damit fliegen.
    Ob ggf. eine Reparatur der DX6i noch lohnt, vermag ich natürlich nicht zu beurteilen.
    Einen Sender zum Transport einfach so in den Rucksack zu stecken, ist allerdings in der Tat keine gute Idee...
    Uwe
    • Backfisch
      • 28.04.2013
      • 668
      • Sebastian
      • Wildflieger
      Irgendwann geht alles kaputt, selbst wir
      Ob das nun am Rucksack liegt oder an anderen Dingen. Ein Bekannter fährt seit Jahren! immer mit dem Bus und seinem Heli zum Fliegen. Dabei hängt der Heli aussen am Rucksack! Und die derzeitige Dx9 "fliegt" drin rum.
      Ich weiss nicht ob Einschicken eine Option ist. Wegschmeissen finde ich immer so Endgültig
      Lg Bastian
      • RedBaron360
        • 23.06.2013
        • 62
        • Marco
        • Lindlar
        Ich würde die nach HH einschicken.Der Service ist Top.
        Hatte vor 2Wochen meine DX8 defekt.Hatte sie aufgeschraubt um die Knüppel
        einzustellen.Hätte ich mal besser vorher den Akku rausgenommen
        Auf jeden Fall hat´s gequalmt und ein Kabel war durchgeschmort.
        Di Mittags zur Post gebracht,und Do !!!! war sie schon wieder mit GLS da
        Unglaublich.
        Ein Kabel,die Antenne und das HF Modul wurden auf Kulanz getauscht.
        Anlage ist fast 3Jahre alt.
        Hatte auch schon mal einen defekten AR8000 zur überprüfung eingeschickt,und nach 1Woche einen neuen auf Kulanz bekommen.
        Danke Horizon
        • Itzehoer
          Itzehoer
          Hebel an der Feder (an)gebrochen, daher halber Knüppelweg ohne Rückfederung oder Poti auf einer Achse defekt. Kann man repararieren, aber Fummelarbeit. Oder neues Knüppelaggregart, knapp 30.-Eus, neuere, bessere Ausführung, daher recht teuer. Einbau kann man selber machen, halt Funke aufschrauben, paar Kabel ab und danach Funke neu kalibrieren.
          Gruß Itze
          • truckerbiker
            • 19.01.2014
            • 545
            • Felix
            Hatte ich auch mal, war einfach der Poti verdreckt. Poti geöffnet, gereinigt, Kontakte etwas nachgestellt und weitergeflogen bis ich mir eine Aurora 9X gekauft habe.
            E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
            • soundmaster
              • 29.07.2012
              • 3784
              • Otis
              Danke Leute. Was bischen komisch ist. Ich habe neue Batterien reingepackt und das Problem scheint jetzt weg zu sein. Bei Monitor alles wieder normal. Pfeil geht wie er soll mit der Knüppelbewegung mit und stellt sich wieder genau auf Neutral.
              Wird aber eher ein Zufall sein denke ich und nur eine Frage der Zeit bis es wieder kommt.
              Ich fliege mit der DX6i aber sowieso nur Phoenix, MQX und MCPx BL Conversion. Deshalb halb so wild. Werde jetzt einfach damit so weiter fliegen und wenn es wieder kommt versuchen den Poti zu reinigen.
              ThX!
              P.S. Funke hat über 2 Jahre am Buckel, aber wurde erst seid 2 Wochen ohne Schutz im Rucksack transportiert, aus reiner Faulheit um den kleinen Rucksack nehmen zu können.
              EdiT: Ok das Problem ist gerade doch wieder aufgetreten
              Zuletzt geändert von soundmaster; 15.11.2014, 09:29.
              • soundmaster
                • 29.07.2012
                • 3784
                • Otis
                Denke ich habe das Problem gefunden und behoben.
                Die Rückenplatte vom Poti war nicht mehr ganz fest. Man konnte sie minimal drehen und dann am Monitor genau das gesehen was vorher auch der Fall war. Das sich der Neutralpunkt eben bischen verschiebt.
                Hab die Rückplatte zusätzlich zu den Klemmen mit Epoxy von aussen fixiert.
                • SpeeDJ
                  • 01.02.2008
                  • 599
                  • Sebastian
                  • Künzelsau
                  Ich würde damit keine teuren Modelle mehr fliegen.
                  Der ßrger ist groß wenn ein 1000 Euro Heli deswegen runter fällt.
                  T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
                  • soundmaster
                    • 29.07.2012
                    • 3784
                    • Otis
                    Ich hab gar keine teuren Modelle
                    Schau mal zwei Posts weiter vorne.
                    Ich zitiere:
                    Ich fliege mit der DX6i aber sowieso nur Phoenix, MQX und MCPx BL Conversion. Deshalb halb so wild...
                    Aber das Problem scheint jetzt behoben zu sein. Hab ein paar Tests gemacht, bis jetzt alles wieder normal
                    Zuletzt geändert von soundmaster; 15.11.2014, 11:22.
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Ich würde mit der DX6i grundsätzlich keine teuren Modelle fliegen. Dazu ist die Ausfallquote der Funke einfach zu hoch.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Heiner K.
                        • 06.01.2010
                        • 1305
                        • Heiner
                        • Spielberg
                        Für ca. 35€ bekommst du eine neue Knüppeleinheit bei Spektrum.
                        Ist allemal eine Alternative zum wegwerfen
                        Gruß Heiner
                        • Itzehoer
                          Itzehoer
                          Meine hat einige hundert Stunden runter, was kaputt gegangen ist, 1xFeder ausgehakt, 1xFederhebel gebrochen. Funktion war bis auf Knüppelzentrierung weiterhin gegeben. Benutze sie täglich, wenn auch nur noch am SIM.
                          • tritone
                            • 10.07.2012
                            • 4027
                            • Uwe
                            • Ruhrpott
                            Zitat von Heiner K. Beitrag anzeigen
                            ...Ist allemal eine Alternative zum wegwerfen
                            Wer hat denn etwas von "wegwerfen" gesagt?
                            Uwe
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1305
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              Du hast scheinbar seinen Eingangspost nicht richtig gelesen...
                              Gruß Heiner
