Senderempfehlung für einen Wiedereinsteiger
  • Gerbel
    • 21.05.2007
    • 1140
    • Gerret
    #46
    AW: Senderempfehlung für einen Wiedereinsteiger
    Zitat von Django Beitrag anzeigen
    @Gerbel
    Graupner SJ SET mz-18, 9 Kanal HoTT 2.4 GHz Graupner/SJ
    Wenn das kein Schnapper ist!
    Wenn die Schalter bei der von mir angesehen MZ-24 nicht so schlecht gewesen wären...Sorry, aber das geht bei dem Preis gar nicht
    "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
    • Kunstrasen
      • 23.02.2010
      • 449
      • Jüchen
      #47
      wenn du früher mit JR zufrieden warst solltest du auf jeden Fall mal einen aktuellen JR Sender in die Hand nehmen. Die Hardware ist sehr gut, insbesondere verbaut JR sehr gute Knüppelaggregate. Telemetrie geht einwandfrei.
      Letzten Endes muss dir der Sender natürlich gut in der Hand liegen. Viel Spaß beim Aussuchen.
      GruÃ?
      Thomas
      • CaptainBalu
        • 12.05.2011
        • 5233
        • Bernd
        #48
        Zitat von Gerbel Beitrag anzeigen
        Ist die MX-20 denn kein HoTT Sender???
        Mit dem passenden Sendermodul schon !
        • Gerbel
          • 21.05.2007
          • 1140
          • Gerret
          #49
          Ok. Hier muss ich nochmal nachhaken.
          Ich kaufe doch normalerweise den Sender (also die MX-22) mit eingebautem HoTT Sendermodul oder? Warum soll der denn jetzt nicht integriert sein?
          Sorry für die vielleicht blöde Frage
          • CaptainBalu
            • 12.05.2011
            • 5233
            • Bernd
            #50
            @Gerbel: mal schreibst Du "MX-22", dann wieder "MX-20"... um welchen Sender geht es denn nun wirklich - das macht schon nen Unterschied aus!
            • Gerbel
              • 21.05.2007
              • 1140
              • Gerret
              #51
              Hoppla. Natürlich geht es um die MX-20 Sorry
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                #52
                Doch: Graupner MX-20 HoTT 2.4 GHzFernsteuerung 12 K.
                • CaptainBalu
                  • 12.05.2011
                  • 5233
                  • Bernd
                  #53
                  Dann siehe Antwort von GuidoM !
                  • Gerbel
                    • 21.05.2007
                    • 1140
                    • Gerret
                    #54
                    Danke CaptainBalu
                    Bleiben wir doch mal einen Augenblick bei der MZ24. Es gibt die Möglichkeit den Sender auch gleich mit einem GR24 Plus zu kaufen. Also mit dem integrierten fbl System. Wäre das nicht besser als die anderen beiden Empfänger?
                    Ich habe zwar keinen fbl Heli, aber das kann ja recht schnell noch kommen.
                    • miszczuk
                      • 26.05.2011
                      • 268
                      • Bernhard
                      • Bruchsal
                      #55
                      Ich springe mal ein.
                      Das GR-24 braucht schon ein wenig Platz, das GR-18 läßt sich dagegen bequem in einem 450er wie dem T-Rex oder dem Forza unterbringen. Wenn dir nicht gerade nach Scale der Sinn steht, so reichen die 8 Kanäle des GR18, 9 ohne Nutzung der Telemetrie, dicke aus. Wenn du nicht was richtig Großes planst, dann würde ich an deiner Stelle zum GR-18 greifen. Auch wenn das Angebot dann vieleicht finanziell nicht mehr ganz so interessant aussieht, der vermeidbare ßrger einen Platz zu finden, oder gar zu schaffen wäre mir das Wert.
                      Es gibt aber funktional einen Unterschied der nicht unterschlagen werden soll. Der GR-24 besitzt auch Beschleunigungssensoren. Damit lassen sich Bail Out Lösungen besser umsetzen. Auch Graupner plant eine solche Lösung, meines Wissens nach ist aber als erster Schritt ein Self-Leveling wie beim Brain geplant. Ob es diese nur für das GR-24 geben wird kann ich dir nicht sagen. In der GH Lounge findest du dazu sicherlich mehr Infos, auch von Herrn Helbing himself.
                      GruÃ?
                      Bernhard
                      • Gerbel
                        • 21.05.2007
                        • 1140
                        • Gerret
                        #56
                        Danke für die Info! Klingt schonmal gut. Ich denke da passiert noch einiges bei Graupner. Vielleicht noch ein Grund zur MZ zu greifen trotz der fürchterlichen Schalter
                        Im Moment wäre ich unschlüssig welchen Empfänger ich nehmen soll. Gibt ja beide Varianten. Einmal mit dem GR-24 und dem 12L (mit dem ich jetzt nichts anfangen könnte), und dann noch direkt mit dem GR-24 plus. Beim GR-24 plus hätte ich direkt das fbl System. Auch wenn ich das noch nicht bräuchte. Im Paket ist es halt ein wenig günstiger.
                        Als Heli wirds wohl erstmal ein Trex 500.
                        Fragen über Fragen halt
                        • Fetzi
                          • 10.07.2013
                          • 3527
                          • Sascha
                          • Deutschland
                          #57
                          Also ich bin selber von Spektrum auf die Mz 24 umgestiegen. Mittlerweile sind alle meine Helis von 300 - 600er Klasse auf das GR18 fbl umgerüstet. Ich kann nur sagen es funktioniert super und war eine gute Entscheidung
                          Gruß Sascha
                          • Gerbel
                            • 21.05.2007
                            • 1140
                            • Gerret
                            #58
                            Gruß Sascha
                            Gut zu wissen!
                            Du darfst mir gleich ein paar Fragen beantworten
                            1. Sind die Schalter bei dir auch so wabbelig seitlich?
                            2. Die Programmierung der fbl Software erfolgt komplett direkt am Sender?
                            3. Taugt das Farbdisplay was?
                            • Fetzi
                              • 10.07.2013
                              • 3527
                              • Sascha
                              • Deutschland
                              #59
                              Die Schalter haben etwas Spiel seitlich ja das stimmt, stört mich persönlich allerdings nicht, da die Schalter einwandfrei funktionieren und vom Druckpunkt auch gut sind.
                              Die Programmiereung erfolgt komplett am Sender und ist sehr einfach und komfortabel
                              Das Farbdisplay ist meiner Meinung nach völlig in Ordnung, klar bei voller Sonneneinstrahlung sieht man es nicht so gut, aber wenn man dann die Helligkeit auf Maximum stellt geht es wieder ganz gut.
                              Das einzige Manko ist die Akkulaufzeit von nur ca 4 Stunden, mit eingeschaltetem Log auch gerne etwas weniger :dknow:
                              Allerdings sollten wohl mit dem 6000er Lipo ca. 8 Stunden drin sein und das sollte reichen
                              Gruß Sascha
                              • Gerbel
                                • 21.05.2007
                                • 1140
                                • Gerret
                                #60
                                Ihr macht es mir ja echt nicht einfach. Große Alternativen scheint es ja nicht zu geben in dem Preisbereich.
