Kapazitätswarnung mithilfe JLOG an Mz-24
  • ETS
    ETS
    AW: Kapazitätswarnung mithilfe JLOG an Mz-24
    Hallo Marco,
    glaube ich habe da was mit UniSens-E durcheinander gebracht. Jedenfalls funktioniert der Kapa-Alarm bei meiner MX-16. Aktuelle Firmware auf Sender & Empfänger? (Wichtig!)
    • Hellechinno
      Hellechinno
      ja alles aktuell... bekomme alles schön angezeigt, aber eben keinen Alarm.
      • ETS
        ETS
        Poste mal deine JLC-Einstellung hier als Bild (RC-heli-Dateianhang)
        Sprachfiles der HoTT up-to-date?
        Zuletzt geändert von Gast; 09.09.2014, 19:29.
        • ETS
          ETS
          Mal "ganz doof gefragt": einen Kopfhörer oder aktiven Lautsprecher hast du aber schon an deinem Sender angesteckt? Oder hat die MZ-24 einen eingebauten Lautsprecher? Die MX-16 serienmäßig nicht (ich nutze Ohrhörer).
          • Hellechinno
            Hellechinno
            so Bitteschön
            • Hellechinno
              Hellechinno
              Halt halt.... ich habe auch eine MX 16. ich benutze weder einen Lautsprecher noch Ohrhörer.
              Ich dachte die MX 16 gibt Pieptöne aus wenn die Kapazität erreicht ist.
              • Hellechinno
                Hellechinno
                Ich kann mir ja die Kapazität in bestimmten Intervallen ansagen lassen oder eben über einen Schalter. Das nervt mich aber und deswegen bin ich auch noch nie mit Knopf im Ohr geflogen.
                Piept die MX16 bei Alarm oder geht das nur per Sprachausgabe? Die Kombi JIVE, Jlog und Graupner Funke haben hier doch bestimmt einige
                • Julian E.
                  • 16.06.2011
                  • 1761
                  • Julian
                  Die MX-16 piept, wenn ein Alarm kommt.
                  • Hellechinno
                    Hellechinno
                    Eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
                    • Julian E.
                      • 16.06.2011
                      • 1761
                      • Julian
                      Nicht so richtig... nur zur Klarstellung, laut Screenshot hast Du den Alarm auf 3900 mAh eingestellt? Da müsste dann der Alarm kommen.
                      Am Sender muss man da definitiv nichts einstellen, die Alarme werden bei HoTT von den Sensoren generiert.
                      Zum Test würde ich mal mit Kopfhörer fliegen, ob wider Erwarten vielleicht doch eine Ansage kommt, normal muss aber ein Piepsen kommen, war bei meiner MX-16 auch so.
                      • ETS
                        ETS
                        Mit Knopf im Ohr fliegen, ist Gewöhnungssache, einfach Lautstärke so einstellen, dass du gerade noch was hörst. Ich will ohne Blick auf das Senderdisplay wissen, ob niedrige Eingangsspannung, Countdown-Zeit oder Kapazität erreicht ist, niedrige Eingangsspannung schlägt bei mir dann alles, Zeit erreicht würde mich skeptisch machen, wenn Kapa oder Spannung noch nicht "gemeldet" haben. Da reicht mir das Gepiepse einfach nicht aus, ist zu wenig Information für mich - nur meine Meinung, fliege nur schon seit ca. 400 Flügen (300 Rex 450, knapp 100 E700) so und werd´s auch nicht mehr ändern...
                        • Hellechinno
                          Hellechinno
                          Ok dann flieg ich mal mit Knopf im Ohr und schau mal ob da was kommt.
                          Genau, bei 3900 mAh müsste was kommen.
                          • Hellechinno
                            Hellechinno
                            Hallo, so hab getestet... Der Alarm wird ausgegeben, nur ist der an der MX16 so leise das ich den Alarm schlichtweg draußen nicht gehört habe. Mit Kopfhörer alles gut, muss ich mich noch dran gewöhnen.
                            P.S : der Support im Jlog Forum ist echt klasse [emoji4]
                            • ETS
                              ETS
                              Zitat von Hellechinno Beitrag anzeigen
                              ...P.S : der Support im Jlog Forum ist echt klasse [emoji4]
                              ... und bei RC-heli.de sind alle DOOF (sorry, aber der musste jetzt sein), kurzes Dankeschön an die Hilfsbereiten hier wäre wirklich nicht zu viel verlangt gewesen... Mmmmh...
                              • Hellechinno
                                Hellechinno
                                Ich bedanke mich normal immer sorry... Natürlich auch ein Danke an alle hier [emoji4] Wer sagt denn das hier alle doof sind? Naja mehr muss ich wohl dazu nicht sagen...
