DX6i bindet manchmal nicht NanoQX
  • Maggoxxl
    • 10.07.2012
    • 159
    • Marco
    • Echzell / Hessen
    Hey Leute ,
    Hab das Problem das entweder die DX6i oder der NanoQX ab und an mal spinnen
    Wenn ich den Nano Speicherplatz auswähle und lade , danach den Akku anstecke am Copter geht so alle 3-4 Wochen mal einfach garnix mehr , der Nano blinkt dann wild Blau und nix passiert . Wenn ich jetzt an der 6i den Modellspeicherplatz kopiere und auf einen neuen Platz einfüge läuft wieder alles rund . Kennt das Phänomen jemand und weiss einen Rat ? Das hab ich nur beim Nano ab und zu , MSRX und 130X is alles von Anfang an bis dato alles super .
    Bin bisserl Ratlos und falls ich das falsche Board erwischt habe ...... Weisste Bescheid lieber Mod
    MfG Maggo
    DX6i , Nano QX , 130X , 450X
  • goose969
    goose969
    AW: DX6i bindet manchmal nicht NanoQX
    Was passiert denn, wenn Du den Akku einfach am NQX ab- und wieder ansteckst?
    Hilft bei mir (bisher) immer, wobei ich das auch schon beim MSR und MCX S300 hatte - angeblich soll die DX6i ja ca 1m oder mehr beim Einschalten vom Modell entfernt sein, bei mir steht immer beides nebeneinander auf dem Tisch.
    Zuletzt geändert von Gast; 22.07.2014, 08:37.
    • Maggoxxl
      • 10.07.2012
      • 159
      • Marco
      • Echzell / Hessen
      Hab schon alle Variationen ausprobiert . Akku ran und ab , 6i aus und an . Es ist als wäre der Modellplatz für den Nano wie Tod , hab auch mal probiert den Platz vom 130X rüberzukopieren , das ging ohne Probleme , wieder den Nano drübergelegt , vorher resetet und nix . Ich verzweifel dran echt Wenn das so weitergeht und der Nano alle 3-4 Wochen nen neuen Speicherplatz haben will kann ich ihn bald verkaufen weil er alle Speicherplätze durch hat in der DX6i . Und ja , hab dem kleinen sogar ein neues Board gegönnt , aber das wars auch nicht .
      • ThorstenB1978
        • 08.12.2011
        • 1365
        • Dachau, am Acker hinten links
        Ich hatte das selbe Problem, das liegt sehr wahrscheinlich an der Kombination DX6i und Nano.
        Hatte es mit verschiedenen Nano´s und verschiedenen DX6i´s versucht und es brauchte immer mehrere Anläufe, bis er gebunden hatte.
        Mit der neuen DX6 geht´s wunderbar!
        Da reicht es sogar den Nano nur einmal zu binden, die kennen sich immer wieder
        PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
        MCPX, MCPX BL, NCPX
        Microbeast+Pro, DX9 BE
        • Maggoxxl
          • 10.07.2012
          • 159
          • Marco
          • Echzell / Hessen
          Das einmal binden sollte ja auch mit der "alten" 6i funktionieren , tut es ja auch bei den beiden anderen , nur am Nano zickt der Copter oder die Funke ab und an .
          Wollte mir nur wegen dem kleinen net extra ne dickere Anlage zulegen
          Schauen wir mal wie sich das weiterentwickelt .....
          Danke vor ab mal das ich net alleine bin mit dem Problem
          MfG Maggo
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Binden sollte man nur 1x müssen. Danach reicht es, den Sender auf den entsprechenden Modellspeicher zu schalten und den Sender vor dem Nano einzuschalten. Wenn das nicht klappt, hat entweder der Sender oder der Nano was.
            Ich würde mich da mal an den Support von HH wenden.
            Hast du eine DSMX DX6i ?
            • Maggoxxl
              • 10.07.2012
              • 159
              • Marco
              • Echzell / Hessen
              ääääähhhmmmmmmm
              Schlagt mich aber ich hab null plan
              Hab die 6i neu gekauft vor ca 3 Monaten
              • nimic
                kfz-tattoo.com
                Folienplots
                • 05.01.2009
                • 1188
                • Schalksmühle
                Hab da selbe Problem bei der DX7, manchmal findet er anscheinend nicht das richtige Signal. Dann nochmal Akku raus 3-5 Sekunden warten und wieder anschalten danach funktioniert es immer ....
                GruÃ? Michael
                RC-TT
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Noch ein Tip, schau mal, daß du beim Akku anstöpseln 2-3m zwischen Sender und Nano hast.
                  • ThorstenB1978
                    • 08.12.2011
                    • 1365
                    Damit meinte ich nicht beim Akkuwechsel, sondern nach dem Wechsel auf ein anderes Modell bzw. Modellspeicher. Und da behält die alte DX6i definitiv die Bindung nicht.
                    MCPX, MCPX BL, NCPX
                    • Maggoxxl
                      • 10.07.2012
                      • 159
                      • Marco
                      • Echzell / Hessen
                      Doch behält sie , wenn ich den 130er von Platz 1 auf Platz 9 z.B. kopiere bindet sich alles automatisch und ich hebe ab ....
                      • ThorstenB1978
                        • 08.12.2011
                        • 1365
                        Dann wechsle doch mal vom 130er auf den Nano... Schreib ich so schwer verständlich?
                        MCPX, MCPX BL, NCPX
                        • Maggoxxl
                          • 10.07.2012
                          • 159
                          • Marco
                          • Echzell / Hessen
                          Verstehe nicht so ganz wie du das meinst und vorallem was es bringen soll .
                          Nicht schlagen bitte
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Zitat von Maggoxxl Beitrag anzeigen
                            Hey Leute ,
                            MfG Maggo
                            Nochmal langsam von vorne ein paar Basics.
                            Binden= Der nano blinkt und du drückst beim Einschalten des Senders die Bindetaste. Der Empfänger merkt sich Sender-ID und Speicherplatznummer.
                            Verbinden/Link= Du schaltest den Sender ein und die LED am Modell/Empfänger leuchtet sobald Strom da ist und du kannst es steuern.
                            Modelmatch (bei Computersendern DX6i aufwärts): Das Modell merkt sich beim Bindevorgang nicht nur den Sender, sondern den Modellspeicherplatz. Wenn du ein Modell auf Speicherplatz 1 bindest, dann funktioniert es nicht mit Speicherplatz 3 (auch wenn du die Daten dazu auf Speicherplatz 3 kopierst).
                            Löst diese Erklärung dein Problem ? Sonst machen wir weiter
                            • ThorstenB1978
                              • 08.12.2011
                              • 1365
                              Und wenn Du erst den Nano bindest, fliegst und danach den 130er bindest und fliegst, musst Du wenn Du wieder mit dem Nano fliegen möchtest erneut binden.
                              Das meinte ich damit.
                              Die neue DX6 merkt sich das, was schonmal gebunden wurde und ein erneutes Binden entfällt. Richtigen Modellspeicher aufrufen, Akku ans Modell und gut is, er bindet automatisch wieder.
                              MCPX, MCPX BL, NCPX
