Einzelne Antenne abschirmen zwecks Reichweitentest
    Hallo! Nach all den Jahren würde ich gerne einmal mit jeder der jeweils zwei Antennen meiner Futaba-Empfänger einen eigenen Reichweitentest machen. Jeweils eine Antenne abstecken, freut mich nicht, ich sag's gleich, und ist mir auch zu unsicher.
    Wie muss ich eine Antenne abschirmen, damit nur mehr die andere gut empfängt? Genügt schon ein bisschen Alufolie?
  • regenmacher
    • 31.12.2007
    • 318
    • Ahaus, NRW
    AW: Einzelne Antenne abschirmen zwecks Reichweitentest
    Pack beide Antennen gleich ein, wenn dann garnichts geht taugt die Abschiermung.
    Manfred
    • Michael62
      Michael62
      Kupfer und auf Minus von der Batterie legen und darum wickeln.
      Vorher IsoTape um die Antenne.
      Aber das ist ein Test mit ziemlich viel Unfugpotential.
      Die Futaba Sender (jedenfalls meiner) haben einen Reichweitentestmodus, in dem wird mit stark veringerter Sendeleistung gearbeitet.
      Die Reichweite kannst Du damit besser testen.
      Gruss.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Die Alufolie gehört auf den Kopf
        Aber am Empfänger klappts auch, wenn sie geerdet ist. Oder du packst den Empfänger in eine Blechdose und läßt nur eine Antenne rausschaun. Ist vielleicht einfacher. Die Servos hörst du durch die Blechdose.
          Wie meinen?
          ßbrigens - nicht wundern - geht es um einen alten Empfänger aus einer Zeit, wo die Empfänger keinerlei Feedback lieferten außer höchstens einer Geht/Geht-nicht Status-LED, die man aber nur mitten im Flug ansehen konnte (schwierig bei nichtmanntragenden Helis), nicht aber nach dem Flug.
          Zuletzt geändert von Taumel S.; 10.07.2014, 13:02.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Karbonröhrchen drum rum und jeweils als Punkt ausrichten
            • elo
              elo
              • 05.04.2009
              • 532
              • Eike
              • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
              Ablöten
              • Michael62
                Michael62
                Wie meinen?
                schalt deine Funke auf Reichweitentest und mach ein Servo mit Fähnchen an den Empfänger.
                  Wozu?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Ich hab das gerade mal aus Jucks und Dollerei ausprobiert:
                    Der Empfänger hat noch Empfang, wenn man ihn in eine Blechdose legt. Selbst im Reichweitentestmodus
                    • LudwigX
                      • 12.06.2012
                      • 4635
                      • Siegen
                      Editzeit abgelaufen:
                      Antennen mit Alufolie umwickelt (5 Schichten) -> Empfänger in Blechdose zwischen einige Kabel gelegt -> Blechduso verschlossen, in den Empfängerkoffer gelegt und auch diesen verschlossen -> Sender im Reichweitentestmodus: Immer noch Empfang
                      • Diablol
                        • 03.11.2011
                        • 4430
                        • Mathias
                        • Aalen & Iffezheim
                        Mein Tipp war übrigens ernst gemeint
                        • Michael62
                          Michael62
                          Was soll denn eigentlich nun festgestellt werden?
                          Das Abschirmen einer Antenne ändert doch die Reichweite nicht, sondern nur die Polarisationsabschattung.
                            Es soll getestet werden, ob noch jede Antenne aktiv ist, ähnlich wie in Posting 1. Man muss sie also einzeln testen.
                            • Michael62
                              Michael62
                              Du musst Deckel und Boden leitend miteinander verbinden und mit Akku Minus verbinden.
                              Ansonsten ist so eine Dose zwar nett, aber wenn nicht mindestens Deckel und Boden leitend verbunden sind nicht so aussagekräftig.
                              Das mit der A lufolie wundert mich schon mehr, allerdings leitet sie auch nicht wirklich, da an der Oberfläche ja sofort Oxid ist.
