Sicher gehen hier wieder die Meinungen auseinander.
Ich kann mir aber nicht Vorstellen, das ein 2000mAh Lipo Mehr platz braucht, als zwei 1000mAh Lipos, die man dann auch noch "aufwendiger" Verkabeln muss.
Wenn es denn aber doch zwei "Paralel -Verschaltete" Lipos sein sollen, dann hat man da auch die Wahl wie man diese Einsätzt.
1.) Als einen Gesammten Lipo (braucht keine Shottky-Dioden)
2.) Als Redundante Lösung, Hier MßSSEN ALLE Stromquellen durch eine Shottky-Diode Entkoppelt werden.
Wenn man sich für letzteres entscheidet, muss man sich auch um auftretende Rückströme Gedanken machen. (Die müssen halt irgendwo hin)
Es macht also wenig Sinn, nur Shottky-Dioden nach Art der "freiluft-Verdrahtung" in die Leitungen zu flicken. Eine kleine Platine wo neben den Shottky-Dioden eben auch ein paar ELKOS, und die Akkus zusammen kommen ist da Sinnig.
So wie ich aber den TE verstanden habe, ging es aber auch nur um die FRAGE:
"kann man an stelle eines Lipos mit 2000mAh, auch Zwei Lipos mit 1000mAh (Parallel -Geschaltet) einsetzen?"
Und da ist die Antwort ganz schlicht und einfach "JA"
Ob das dann weniger Platz beansprucht, wage ich zu bezweifeln.
