So läuft das nicht. Du stellst bei den Systemeinstellungen den Taumelscheibentyp ein. Und wenn du dort "Normal" einstellst, hast du im Modellmenü keine Taumelscheibe.
Und was glaubst du weshalb das dort steht ? Weil es das Menü nicht gibt.
So nebenbei, Throttle Cut würde ich definitiv nicht deaktivieren, sondern auf einen Schalter deiner Wahl legen (und bei der DX8 den Wert 29% einstellen, das entspricht -100% im Servo Monitor). Damit hast du einen 2. Sicherheitsschalter. Ich verwende die beiden 2 Stufen Schalter für Hold/Autorotation/Motor aus. Sicher ist sicher, mit einem Heli ist nicht zu spaßen
danke für den Hinweis. Das mit dem Throttle Cut habe ich noch nicht verstanden. Ich bin erst beim einfachen Hin- und herfliegen.
Was muß ich aktivieren und wie lege ich das auf einen Schalter. Ich habe bisher noch nichts verändert gegenüber den Einstellungshinweisen im Blade-Manual.
kann verstehen, dass Dich das viele neue Wissen ein wenig überfordert. Meiner Meinung nach hilft lesen sehr. Aber mit Hilfe vor Ort lassen sich manche Grübeleien einfacher umgehen. Kurz gezeigt und verstanden ist dann manchmal schneller.
Wenn Du in Deinem Profil Deinen Wohnort angibst, wird sich sicher jemand aus Deiner Nähe finden, der Dir mal nen Abend ein paar Tipps gibt.
Kannst du mir kurz helfen.
danke
Karl
Es gibt bei der DX8 im Modellmenü einen Menüpunkt Throttle Cut (Motor Aus). Das ist im Moment deaktiviert. Das kannst du aktivieren. Dort wählst du dir den 2. "Sicherheitsschalter" aus, uns stellst den Wert auf 29% (schau dir den Servomonitor an, wenn du es aktivierst, der Gaskanal sollte auf -100% gehen). Das ist im Gegensatz zu "Hold/Autorotation" keine eigene Flugphase, sondern schaltet einfach den Motor aus.
Bei der DX8 kannst du nicht jeden Schalter mit jeder Funktion belegen, aber Hold und Throttle Cut kannst du so auswählen, daß die beiden 2-Stufen Schalter hinten sie bedienen können.
Das alles natürlich ohne Modell vorbereiten. Sicherheitshalber kannst du vorher den Modellspeicher exportieren, damit du ein Backup hast
