Sender einstellen, spektrum DX8
  • Dani500x
    Dani500x
    Hi Leute,
    bin neu bei den Heliflieger und hab ne frage zu meinem Sender.
    Ich hab mir ne Spektrum DX8 zugelegt für nen Blade 500x
    Fang erst gerade mit dem "richtigen" helifliegen an und würde gerne wissen für was die ganzen Schalter auf dem Sender sind. Sprich Gyro, F Mode, Aux, u.s.w.
    Was muss ich da für Werte hinterlegen und wie kann ich die Schalter programmieren?
    Keine Angst, will noch gar nicht mit dem Blade fliegen.
    Erst mal an den Simulator und dann paar Akkus in der Helischule.
    Aber würd blöd aussehen, wenn ich zur Helischule komme und dann hab ich nicht mal den Sender eingestellt.
    Also bitte um hilfreiche Antworten
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Sender einstellen, spektrum DX8
    Hmmm, wie willst Du die Bedeutung der Schalter verstehen, wenn Du die
    Funktionen, die sie auslösen sollen, nicht kennst?
    Meiner Meinung nach hilft nur lesen. Bei der DX8 liegen zwei Handbücher bei.
    Lies die durch. Jeden Begriff, den Du nicht verstehst, gibst Du bei Google ein.
    Die restlichen Fragen klärt die Flugschule bestimmt gerne.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • LawnMover/RC
      LawnMover/RC
      Die meisten Schalter brauchst Du (noch) nicht. Beim Sim brauchst oder besser kannst Du den F-Mode für die Flugphasen (Gasvorwahl) nutzen. Der allerwichtigste Schalter ist eigentlich der Hold für den Anfang.
      In der Flugschule, sofern Du Deinen eigenen Sender verwenden kannst, brauchst Du nichts einzustellen, denn die Funktionen übergibt Dir sowieso kein Lehrer. Da kannst Du froh sein, wenn Du mehr als einen Steuerkanal fürs erste bekommst.
      Jörg
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Der wichtigste Schalter ist für die Funktion Motor Aus ! Und den Schalter wählst du selbst aus. Schnell erreichbar, und nicht versehentlich betätigbar.
        Hold (Schalter/Flugphase) kann man AUCH dafür verwenden. Aber nicht zwingend. Den Wert für Motor Aus setzt man auf 29% (des gesamten Gaswegs), das entspricht im Servomonitor -100%, also Motor aus.
        Man kann schön mit einem P-Touch und 6mm Band den Sender nach seinen Vorlieben beschriften. Die Standard-Beschriftung der DX8 ist nämlich für die Fische.
        • CaptainBalu
          • 12.05.2011
          • 5233
          • Bernd
          Vielleicht hilfts ja weiter...
          Heli Ernst: Programmierung / Einstellung DX8 / DX7S DVD
          Und - je nachdem wie gut die Englischkenntnisse sind - einfach mal bei Youtube nach DX8 SETUP HELI suchen, ist das ein oder andere dabei.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Gut, dass ich das bisher noch nicht wusste und knapp 4 Jahre die DX8 mit
            einer Standardbelegung "für die Fische" zu meiner vollsten Zufriedenheit
            benutzt habe. Naja, vllt. hängt es damit zusammen, dass ich im März
            geboren wurde und deshalb die Belegung für mich einwandfrei passen muss.
            Endlich weiss ich jetzt auch, wofür Sternzeichen gut sind.
            Torsten
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Hast du ein Fahrwerk ? Schaltest du DR für jede Achse extra ?
              Ich verwende für die Flugmodi auch den selben Schalter wie wahrscheinlich du. Aber wo bei dir Gear ist hab ich Autorotation, und wo bei dir Hold ist hab ich Motor aus. Den "Gyro" schalter benutz ich nicht, dafür gibts den Flight Mode Schalter.
              Das meine ich, jeder hat so seine Präferenzen, ich nehm mit den P-Touch, und mach mir die Beschriftung selbst (vor allem für die selten genutzten Funktionen wie Copter sinnvoll), aber auch wenn ich mal meinem Kumpel den Sender in die Hand drücke.
              Außerdem schauts eh aus, als hätten wir hier mal wieder ein "one-post-Wonder" analog zum "one-Hit-Wonder" im Musikbiz
              • asterixbt
                • 07.12.2013
                • 31
                • Gerd
                Wenn Du nur eine Hilfe für die Programmierung des Senders zum Blade 500X suchst, so schau Dir mal dieses YouTube Video an.
                Blade 500X - Auspacken bis Erstflug - YouTube
                Das sollte Dir schon weiterhelfen.
                ___________________________________
                Blade 500X, Blade mcpX BL, Spektrum DX9
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  So dringend scheint es nicht zu sein
                  • Dani500x
                    Dani500x
                    Doch doch, bin nur sehr beschäftigt mit meinem Beruf. Hab letzte woche nicht viel zeit gehabt ins forum zu schauen ??
                    Ausserdem bin ich ein wenig überfordert mit der Gesamtsituation namens "blade 500x" g
                    Aber wird schon langsam. In der ruhe liegt die kraft.
                    Trotzdem danke für die tollen antworten. Hat mir sehr weiter geholfen.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Wäre sinnvoll, wenn du von jemandem Hilfe "vor Ort" bekommst. So ein 500er ist kein Spielzeug, das sollte dir bewußt sein
                      Dein erster "richtiger" Heli ?
                      Schön, daß du wieder gekommen bist. Weiter so, hier wird dir geholfen
                      • Dani500x
                        Dani500x
                        Hey leute,
                        Hab es geschafft meine dx8 einzustellen auf den blade 500x. Verstehe jetzt auch die ganzen schalter und fachbegriffe super.
                        Nur noch ne kleine frage zur einstellung.
                        Als ersters steht in der beschreibung des blade ich soll den modelltyp als heli einstellen, gesagt getan.
                        Als zweites sollte ich den taumelscheibentyp auf 1servo normal stellen. Auch oke.
                        Nach den ganzen einstellungen quer durch die anleitung steht zum schluss ich soll die taumelscheibe auf inhibit stellen.
                        Ich finde jedoch diese option nicht. Hab das wort mal im internet übersetzt. Da steht drin es heißt sperren oder so. Was meinen die damit? Und wie stelle ich es ein?
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Vergiß es. Bei einer normalen, ungemischten Taumelscheibe gibts kein TS Menü.
                          Wahrscheinlich steht da was davon, daß du keine Mischer aktivieren sollst. Oder daß das TS Menü gar nicht da ist.
                          Wenn du nix explizit aktiviert hast, dann passt das schon.
                          • Dani500x
                            Dani500x
                            Okey danke, aber es steht nur zum schluss
                            Taumelscheibe:
                            Inhinit
                            Aber wenn du das so sagst, glaub ich dir das einfach mal
                            • Dani500x
                              Dani500x
                              Gibt es dieses menü bei deiner dx9 auch nicht?
                              Wo man direkt auf inhibit stellen könnte?
