3 Akkus lang einfacher Rundflug (mehr geht halt noch nicht) ohne Probleme, dann den 4. Akku rein und Throttle-Hold raus. Beim Hochfahren fängt er dann plötzlich an zu kippen?
Throttle-Hold wieder rein, mit den Knüppeln gespielt und festgestellt das die Servos nicht ordentlich reagieren, dann fiel mir auch auf dass das Edge 50 auch nicht wie normal, einen einfachen Piepser von sich gibt sondern ..- meldet.
Daher sicherheitshalber auch noch den Gasbegrenzer eingeschaltet und den Vogel auf-s Autodach gestellt um die Sache besser sehen zu können. Dabei habe ich dann festgestellt das sowohl der Futaba Empfänger als auch der Edge 50 heftig blinken.
Trotz Throttle-Hold und Gasbegrenzer lief dann auch plötzlich der Motor an.
Glücklicherweise aber nur für ein paar Umdrehungen um dann sofort wieder auszugehen.
Ich habe dann gleich ein kleines Video gemacht damit ich die Sache zu Hause ordentlich auswerten kann das ich Euch nicht vorenthalten möchte.
Ich habe jetzt gerade im Edge Handbuch geschaut und ..- steht für -ESC detected unusual signals or loss of signal on throttle wireâ?. Das Kabel vom Empfänger zum Edge sitzt an beiden Enden fest und ist auch nirgends aufgescheuert. Probleme mit der Verkabelung scheiden daher wohl aus.
So wie-s für mich jetzt aussieht ist die Ursache beim R7008SB Empfängermodul?
Das einzige was ich zum R7008SB Blinkcode gefunden habe ist -Sendersignale werden empfangen, aber falsche Codenummer-, oder -Nicht behebbarer Fehlerâ?
Akkuspannung am Heli und in der Funke habe ich schon kontrolliert, alles ok.
Hat jemand eine Idee was da außer einem schnöden kaputten Empfänger los sein kann? Ist mein Wochenende ruiniert?
Hier noch meine Konfiguration: T-Rex 450L, Edge 50 Regler, Futaba R7008SB Empfänger und T14SG Sender
Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar :-)
Thomas
