Graupner Speicher kopieren MX16 - MC 32
  • fdietsch
    • 10.02.2003
    • 826
    • Falko
    • Apolda (Weimar Jena)
    Hallo ich habe eine MX16 . Nun habe ich mir eine MC32 gegönnt und wollte die Modellspeicher einfach übernehmen. Die MX16 sPEICHER VON DER sd kARTE EINLESEN FUNKTIONIERT NICHT :
    Jetzt habe ich bei http://www.freakware.de/technik/Grau...rStudio_DE.pdf
    Gelesen daß in der Software Graupner Radio Studio einen Punkt Modell konvertieren gibt. Jetzt habe ich mir von Graupner das studio neu geladen 4.0 aber den Menue punkt gibt es dort nicht. ??
    Gibt es noch eine anderes GR Studio ?
    Falko Dietsch
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Graupner Speicher kopieren MX16 - MC 32
    Die Software der MX16 ist nicht zur MC32 kompatibel!
    Kopieren geht nicht!
    Das Upgrade-Studio aus deinem Link ist uralt!
    Grüsse Robert
    • fdietsch
      • 10.02.2003
      • 826
      • Falko
      Danke da siehts man es mal wieder, anstatt die Funktionen zu erweitern werden einfach welche weggelassen. Danke Graupner.
      Falko Dietsch
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Wieso weggelassen?
        Was kostet die MX16 und was die MC32?
        Du kannst ja nicht erwarten, das die kompatibel sind!
        MX12 und MX16 passen zusammen, MX20 und MC20 auch!
        Von der MC/MX20 zur MC32 bestehen ein paar Unterschiede, ist aber grundsätzlich möglich!
        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 18.04.2014, 10:58.
        Grüsse Robert
        • fdietsch
          • 10.02.2003
          • 826
          • Falko
          Der Preis ist wohl für so eine Datei unrelewand. Und für die Kompatibilität wollte ich ja den konvertieren knopf.
          Das der Datenaufbau für die Speicher nicht gleich ist , ist einfach nur eine Sache des Datenaufbaues. Bei einem Renomierten Hersteller hätte ich schon erwartet das dies möglich ist. Wie die alte PDF zeigt gab es ja mal den Punkt Konvertieren. War sicher mal so gedacht den Speicherinhalt anzupassen.
          Wie lieblos das Programmiert ist sehe ich schon beim Start da will das Studio ein auto update machen und bleibt hängen. Es startet nur wenn man kein Update macht.
          ßbrigens, klick mal mit der rechten maustaste auf Sender , da kommt ein Chinesiches Schriftfeld. Klick da drauf und es kommt ein menue wo man das Konvertieren auswählen kann und sich oben im die Menüleiste legen kann.
          Das konvertieren geht nur leider nicht.
          Falko Dietsch
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Eigentlich schon. Die ganzen neuen Spektrum Sender (ohne DX8 und DX7s) zum Beispiel sind auch kompatibel und die Speicher können getauscht werden. DX6, DX9, DX10t, DX18t, DX18, DX18QQ und DX18V2. Ansonsten würde ich es mir auch 2x überlegen, regelmäßig einen neuen Sender anzuschaffen
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              Ok, ihr habt recht, Graupner ist Müll!
              Wenn MX16 und MC32 nicht kompatibel sind, würde ich die Teile sofort verkaufen und zu Futaba oder Spektrum wechseln!
              Die können das alles weit besser!
              Grüsse Robert
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Jede Wette, daß das Koreanisch ist, und nicht chinesisch - ansonsten: cool, kannte ich noch gar nicht. Im ßbrigen gibt es im DataExplorer eine Option zum Konvertieren (siehe Anhang, die Modelldaten stammen hier von einer MX-20)
                ThomasC
                • Michael62
                  Michael62
                  Robert, bleib ruhig.
                  Ich glaube Dir viel, aber dass Du zu Spektrum wechselst, glaube ich nicht.
                  Falls Du zu Futaba wechselst, kann ich Dir gerne einige Tips zur Programmierung geben..
                  • Michael62
                    Michael62
                    @fdietsch
                    Ich würde - zumindestens bei den teureren Modellen - die Konvertierung manuell vornehmen, d.h. alle Funktionen schrittweise nochmal einrichten und prüfen.
                    Das Prüfen musst du sinnvollerweise so oder so im Rahmen der Vorflugkontrolle machen und dann macht es Sinn, sich den "Unfug" den man bei dem Modell vor längerem programmiert hat, im Detail nochmal durchzusehen.
                    Ausserdem lernt man dabei den neuen Sender auch gleich kennen, und kann eventuell manche Sachen "eleganter" lösen.
                    Ich bin da kein grosser Freund von Automatismen.
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Das "würde wechseln" war auch auf den Threadstarter bezogen und nicht auf mich!
                      Gesetzt dem Fall, ich gehe weg von Graupner, kommt alternativ am ehesten der Schneemensch in Frage, gefolgt von JR!
                      Und es muss definitiv ein Pultsender sein!
                      Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 18.04.2014, 11:52.
                      Grüsse Robert
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Bei Speck hats allerdings auch lange genug gedauert, bis es geht. Und das geht auch nur deswegen so leicht, weil überall mehr oder weniger dieselbe Hardware drin ist.
                        Also keine Panik
                          Also keine Panik
                          Hmm. Glaubst du noch an Modellpflege (z.B. Softwaretools wie hier besprochen) bei den alten MC-Sendern? Also ich eher nicht. Ich denke, die pushen eher die neueren MZ-Sender und die Firma ist froh, wenn die Leute möglichst rasch in Richtung MZ wandeln.
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Graupner hat halt nur begrenzte Kapazitäten was die Programmierer angeht. Da muss man Proritäten setzen. Diese richten sich auch nach den Wünschen der Kunden. Dein Wunsch steht da allerdings ganz weit unten. Nach dem Motto ,wäre schön zu haben aber andere Dinge sind da wesentich wichtiger.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Wie kommst du darauf? Die Ausrichtung ist klar. Die mz Serie ist eher für Amerika und Asien und die mx,mc Serie für Europa.
                              Torsten
