@Stern-Fan:Ok,auch ne Idee.Funktioniert der Jlog nur mit Kontronikreglern oder auch mit Castle Creations?Hast Du die Vollversion oder reicht die Version nur mit Telemetrie?Kostet ja glei mal des doppelte...
Kapazitätsmessung mit Spektrum TM1000?
AW: Kapazitätsmessung mit Spektrum TM1000?
@Stern-Fan:Ok,auch ne Idee.Funktioniert der Jlog nur mit Kontronikreglern oder auch mit Castle Creations?Hast Du die Vollversion oder reicht die Version nur mit Telemetrie?Kostet ja glei mal des doppelte...Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
Google einfach mal nach "jlog".
Dann kommst Du auf Toms Seite mit jeder Menge an Infos.
Es würde hier zu weit führen, alles zu erklären.
Tom betreibt auch ein super Forum, wo wirklich alle Fragen sehr zeitnah geklärt werden.
Es ist aber auch alles genau beschrieben, wenn man etwas sucht.
Im Prinzip werden unterstützt:
- Sender: Spektrum, Futaba, Multiplex, Graupner, HiTech FRSky und Jeti
- Regler: Kontronik (Jive und Kosmik), Castle C., Graupner und Jeti Mezon
Alle Kombinationen sind durch entsprechende Firmware möglich.
Je nach dem, ob die Daten nur an die TM, nur an die SD-Karte oder eben beides gesendet werden soll, kann man das entsprechende Modell auswählen.
Ich habe immer den Vollausbau (früher gabs nur diesen).
ch finde bedes sehr praktisch, weil ich erstens im Flug die Kapa-AlarmMeldung erhalten und zu Hause dann ihn aller Ruhe die ganzen Motor-Parameter grafisch mit LogView anschauen und analysieren kann. Super ist auch, die Drehzall auf dem Sender zu sehen.
Ist wirklich interessant und man erkennt, ob das BEC ausreicht, ob die C-Rate der Lipos reicht (Motorströme) , ob die Temperatur O.K. ist usw.
Was mir gefällt ist, dass mann keine Hochstrom-Strippen an irgend ein Modul dranlöten muss.
Das sind alles Fehlerquellen, die ich im Hochstormpfad vermeiden will.
ßber Kontronik und Jlog geht das einfach superelegant.
Ich möcht das keinesfalls mehr missen.
RolfZuletzt geändert von stern-fan; 17.04.2014, 18:50.[FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
Ich habe 2 Stück V2 vn rctronix verbaut, 1x 100 und 1x 200 A, funktionieren beide einwandfrei mit meiner DX9.
Da Schorsch die Dinger so als Hobby nebenbei bastelt und keinen offiziellen Shop hat gibt es Preisinfos und Verfügbarkeit nur auf Anfrage.
Demnächst soll es auch noch einen Sensor mit Einzelzellenüberwachung geben, das lohnt vielleicht das warten.Gruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Der JLog für Castle Regler ist nicht so gut wie für Jives. Liegt daran, daß Castle Link Live eigentlich ein Käse ist.
Im 700er mit Castle hab ich einen 200A Sensor von Schorsch (selbstgebaut) und im Acrobat und 550er den JLog 2. Funzt alles einwandfrei.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Megaman_AT
Hab auch einen V2 von Schorsch (rctronix ) im 700er mit der DX8 im Einsatz. Funktioniert völlig problemlos. Sehr genau und zuverlässig. Das Geld für IISI kannst du wirklich sinnvoller verwenden.
Ein wichtiger Punkt, der gegen das Iisi spricht: Du bekommst keine Daten zur Signalqualität (Flight Log). Das Iisi ist toll, das V2 macht wirklich Sinn, und gerade für Futaba-Nutzer (T8FG usw) DAS Telemetriesystem. Aber wenns native Unterstützung gibt, dann muß es kein Zusatzdisplay sein.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Ja ich fliege auch zwei Schorsch in der V2, habe beim ersten Versuch auch keine bekommen, 3 Monate später waren noch welche verfügbar und ich hab sie gekrigt, frag einfach mal bei ihm an. Er macht das nebenbei und das Warten lohnt, ich klatsch mir doch nicht ein zusätzliches Telemetriemodul an eine Telemetriefähige DX18 nur weil Spektrum zu doof ist sich mit vernünftiger Telemetrie zu tode zu verdienen! Das Schorschmodul geht allerbestens
Gruß Klaus
Interessiere mich auch für das Teil in benutzung mit meiner DX8.
Ich kann da die Kapazität mit einstellen wann mein Sender mir Alarm geben soll?
Gruß jürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
ja, im Sender musst du bei Telemetrie die Powerbox aktivieren.Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigenIch kann da die Kapazität mit einstellen wann mein Sender mir Alarm geben soll?
Der Kapazitätsalarm wird im Sensor einprogrammiert und auch vom Sensor an den Sender übermittelt.
Falls du verschiedene Akkukapazitäten benutzt würde ich den Wert für den kleinsten Akku einstellen.
Ein ständiges umprogrammieren auf verschiedene Kapazitäten wäre sehr mühsam!
Oftmals wird vermutet der Alarmwert würde im Sender programmiert, dem ist nicht so.
Der momentan Stromwert wird übrigens auch übertragen. Dazu muss bei Telemetire natürlich auch das Stromfenster aktiviert werden.
WernerZuletzt geändert von papads; 19.04.2014, 09:30.
Ok,werde ihn mal testen.
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
So Kapazitätssensor eingebaut und angeschloßen.
@ werner
Welchen aktuellen Stromwert meinst du?
Diabolo 550 , TDSF
Habe mal eine frage zum einstellen des alarmwertes.stelle ich da als alarmwert die verflogene oder die restkapazität ein.
Gruss jürgenLogo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
HP0408 -
@ Werner
Danke Strom ist aktiviert
Logo 600SE--Low RPM
Diabolo 550 , TDSF
