Anschaltung Spektrum TM1000 + JLog 2.6 + Jive
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    Habe ich das beiliegende Schaubild richtig verstanden, dass der TM1000 keine zusätzliche Spannungsversorgung (über die Buchse "Data") benötigt?
    Erfolgt die Spannungsversorgung des JLog 2.6 und des TM1000 somit über den Jive?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Anschaltung Spektrum TM1000 + JLog 2.6 + Jive
    Ja der JLog bekommt den Strom über den Jive.
    Beim Flashen der Software musst entweder den Jive verwenden oder die ein Adapterkabel basteln -> Achtung + ist nicht in der Mitte sondern außen (siehe Anschlussbild am JLog). Ich hab einfach ein Servoverlängerungskabel umgebaut.
    MfG Christian
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Das TM benötigt natürlich eine Spannungsversorgung. Die kommt normalerweise über die Data Buchse am Empfänger. Und der JLog wird entweder vom Jive oder TM versorgt.
      • abbs4c
        • 27.05.2008
        • 714
        • Guido
        Hallo Ihr,
        ich befasse mich gerade mit dem Thema. Stehe noch vor der Bestellung.
        Nun ist mir beim Lesen auf der Jlog Seite nicht ganz der Unterschied zwischen
        typ 5a spektrum
        typ5B spektrum new display
        klar. Welches neues Display?
        Möchte JivePro mit JLog 2.6GW und ein TM1000/DX9 einsetzen.
        GruÃ? Guido
        Voodoo700 AC3X_V3; Logo480 auf 520 verlängert mit AC3X_V3
        • Sealord
          • 23.12.2012
          • 869
          • Clemens
          In der letzten Airware wurden die Telemetrie Bildschirme umgestaltet. Alt ist mit Alarmen im JLog eingestellt und Neu mit den Alarmen in der Funke.
          TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Bei deiner DX9 mit aktueller Airware von Ende Januar nimmst du neues Display (ESC und Flight Pack).
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Hallo, ich bin auch gerade dabei meinen J-Log 1 durch den 2.6er zu ersetzen.
              Der dient erstmal nur zum loggen. Sollt ich hier Type 5a oder 5b auswählen? DX8 ist auf dem aktuellsten Stand!
              Gruß und danke
              • buell47
                • 11.12.2014
                • 4161
                • Wedemark (Wildflieger)
                Diese Anschaffung steht auch noch bei mir an, wenn es keine Jeti DS-16 und kein Iisi V2 wird.
                Kann mal jemand paar Screenshots machen wie und was alles bei einer DX9 oder ähnlich angezeigt wird.
                Lässt sich die Kapazität der Akkus einstellen und es wird dann runtergezählt?
                Lassen sich mehrere Alarme oder Ansagen einstellen, so daß man sich Zwischenstände Ansagen lassen kann?
                Würde mich über paar Infos und Screenshots freuen.
                Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  Habs bei mir dann selbst raus gefunden:
                  ich hatte nur den J_Log Configurator gesucht! Mein alter JLC unterstützte nur bis zum J-Log 2!
                  Habs jetzt aber
                  Das was ich oben gepostet hatte war ja über die Telemetrie, was ich ja derzeit (noch) nicht nutze. Hab ja mein IISI!
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Screenshots gibts auf der JLog Seite, du kannst auch einfach bei deiner DX9 im Telemetriemenü den Flight Pack Sensor aktivieren und es dir dort anschaun.
                    Für die extrafaulen, die es nicht schaffen, die Infos auf der JLog Seite zu finden (oder es nicht wollen) http://j-log.eu/jlog-in-funktion/telemetrie/spektrum/
                    Du kannst dir periodisch oder auf Tastendruck die Kapazität ansagen lassen (im Moment dank Bug nur bis 1999). Alarm kannst du einen einstellen. Es wird raufgezählt.
                    Kleiner Tip: Du machst dir zuviele Gedanken. Ich würde mir die Kapazität auf Tastendruck ansagen lassen und einen Alarm definieren, mit dem du gemütlich landen kannst. Zuviel Info lenkt nur ab. Außerdem einen Timer, der alle Minuten was sagt, wenn du das nicht eh im Gefühl hast.
                    Beim FPV fliegen laß ich mir allerdings die Kapa periodisch ansagen, da hast du ja auch sehr unterschiedliche Verbrauchswerte wennst mit dem Quad durch die Gegend schießt oder gemütlich rumtuckerst. Beim Heli ist das (zumindest bei mir) nicht so extrem unterschiedlich, da passen auch die 5:30, welche ich als Timer beim 550er habe.
                    Zuletzt geändert von mukenukem; 09.10.2015, 09:32.
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      Das bedeutet, ab 2000mAh kann ich mir den Verbrauch nicht mehr ansagen lassen?
                      Was ist das denn für ein Mist?
                      Bis dahin ist mir unwichtig...mich interessiert ja eher das Ende bei 4000mAh.
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        Ein Bug bei der Sprachausgabe. Sagt halt "thousend and ...." anstatt
                        "two thousend ...", "three thousend ...". Ist bei jeder Sprache so.
                        Musst halt mitdenken, bei welchem Tausender er gerade ist
                        Wird ja hoffentlich mal behoben werden.
                        Du stellst ein, ab welchem Verbrauch er warnen soll. Da er hoch und nicht
                        runter zählt, gibst Du den verbrauchten Wert ein. Also z. B. 4000mah bei einem
                        5000er Akku. Ich würde beim 5000er Akku aber eher 3600mah als Schwelle
                        einstellen. Aber das ist Deine Sache.
                        Torsten
                        Voodoo 600, Logo 600SX
                        Spektrum, Spirit, Heli X
                        • parkplatzflieger
                          • 18.03.2012
                          • 8994
                          Welche Taste ist das? Oder muss ich das vorher noch konfigurieren?
                          Steht das in der Anleitung? Falls ja, warum hab ich das noch nicht gefunden
                          Torsten
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Die Taste kannst du dir aussuchen. Machst einen Custom Voice Event auf einer Taste und wählst dort Flight Pack Capacity aus....
                            Der Bug ist mit der nächsten Airware behoben. Kommt bald, ich schätze mit Erscheinen der AR7350 und 9350....
                            Ich würde auch bei 5000er Akkus 3600 oder so einstellen. Du solltest auch bedenken daß ein 5000er nach 2 Jahren keine 5000 mehr hat, sondern eher 4000. Hängt auch sehr vom Akku ab. Die gelben Zippy sind zumbeispiel schon mal zu großzügig gelabelt. Die haben schon mal 10-15% weniger wenn sie ankommen....
                            Zuletzt geändert von mukenukem; 09.10.2015, 12:24.
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              Sieht ja doch gar nicht so schlecht aus wenn ein Jlog2.6GW/TM1000 an der DX9 zum Einsatz kommt.
                              Was ist das aber mit der PowerBox?
                              Kapazität1: xxxxmAh
                              Soll das bedeuten, das die Rotordrehzahl als mAh-Wert angezeigt wird?
                              Dann noch eine Frage.
                              Muss ich da ewig im Flug durch das Menü scrollen um alle Telemetriedaten zu lesen, oder wie muss ich mir das vorstellen.
                              Oder kann CURRENT und POWERBOX durch einen Schalter aufgerufen werden?
                              Das raffe ich noch gerade nicht.
                              Ebenso ist das unklar:
                              Dort steht, "voltage supply by the Kosmik and the TM1000".
                              Ich hoffe das ist ein Fehler und sollte "or" heißen?
                              Wozu 2 x Power?
                              Dachte der TM1000 bekommt den Strom auch vom Kosmik über den Jlog?
                              Zuletzt geändert von buell47; 09.10.2015, 12:53.
