MC 22 Knüppelschalter anschliesen ?
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    AW: MC 22 Knüppelschalter anschliesen ?
    Von der Mitte, und von beiden endstellungen aus.......er schaltet immer nur an od, aus........
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Dann gehen mir auch die Ideen aus!
      Kannst du mal mit einem Durchgangsprüfer testen, ob der Schalter richtig schaltet?
      Grüsse Robert
      • Helifantastic
        • 14.12.2010
        • 302
        Mittelstellung kein Durchgang........nach unten- bei rotem und weißem Kabel Durchgang........
        Nach oben- rot und schwarz Durchgang....?..
        • viper2097
          • 31.05.2012
          • 865
          • Jdbg/Stmk/Ã?
          Dann brauchst du zwei stecker.
          Das Rote kabel splittest du auf zwei kabel und das kommt 1x in jeden Stecker.
          Dann noch das schwarze in den einen und das weisse in den anderen.
          Lg, Chris/MC24@Spektrum
          H:T-Rex500ESP,mCPX
          F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
          • Helifantastic
            • 14.12.2010
            • 302
            Danke......
            perfekt, das wars. Das Rote Kabel muß gespittet werden, hatte es immer mit dem schwarzen versucht.......
            Andreas
