MC 22 Knüppelschalter anschliesen ?
  • Helifantastic
    • 14.12.2010
    • 302
    habe mir bei meiner MC 22 2x Knüppelschalter ( 2 Wege )gekauft. An jedem Schalter kommen 3 Drähte mit dem langen schwarzen Steckern für die Funktionsbuchsen raus. Das problem wie bekomme ich die programiert bzw. eingestellt. Meine Fersteuerung erkennt sie nicht.....Was mache ich falsch.......
    Andreas
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: MC 22 Knüppelschalter anschliesen ?
    Hilft dir das?
    Grüsse Robert
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Andreas
      Wenn du die Stecker für die Kanalfunktion hast, erfolgt die Zuweisung in den "Gebereinstellungen"!
      Ich würde sie allerdings als Externschalter konfigurieren!
      Grüsse Robert
      • viper2097
        • 31.05.2012
        • 865
        • Jdbg/Stmk/Ã?
        Und falls du es nicht wissen solltest, ein drei stufen Schalter besteht für die Fernsteuerung aus zwei Schaltern.
        Lg, Chris/MC24@Spektrum
        H:T-Rex500ESP,mCPX
        F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          Meinst du mich?
          Grüsse Robert
          • viper2097
            • 31.05.2012
            • 865
            • Jdbg/Stmk/Ã?
            Nö, den TE, bei dir denke ich schon dass du das weisst .
            H:T-Rex500ESP,mCPX
            • Helifantastic
              • 14.12.2010
              • 302
              Das funktioniert nicht so wie ich will.....Die MC 22 erkennt nur einen Schalter. Habe es nach den oben eingestellten plan angeschlossen ( Schalter Nr. 4113 ) aber ich kann nur eine funktion schalten. Etwas verwunderlich - aus einem anderen 3 Funktionschalter der fest in der Anlage verbaut ist kommen 4 Drähte * ( Die Anlage erkennt ihn als 2 Schalter )
              aus meinem nur 3 ( Weiß, Schwarz, Rot ).
              Was mache ich falsch....!
              ich will mit dem einen Drei-funktions - Knüppelschalter Die verschieden Phasen vom Heli schalten ( Schwebe - 3D - Akro3D )
              müsste doch gehen oder *
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Du schreibst von 2-Wege Schaltern!
                4113 ist aber ein 3-Wege Schalter!
                Was'n jetzt?
                Und wie angeschlossen, als Kanal- oder als Externschalter?
                Grüsse Robert
                • Helifantastic
                  • 14.12.2010
                  • 302
                  ich meine den 3- Wege Schalter mit 3 Drähten........
                  • Helifantastic
                    • 14.12.2010
                    • 302
                    ich will in als Externschalter ( die braunen Stecker ) anschliesen.....
                    • Helifantastic
                      • 14.12.2010
                      • 302
                      Nr. 4113 u. 4143 haben das gleiche anschlussschema, ( laut Zeichnung ) wie kann das sein *
                      • Wupperflyer
                        • 03.10.2006
                        • 413
                        • Wolfram
                        weil beim Zweifunktionsschalter nur die Mittelstellung fehlt.
                        D.H. bei 4143 ist immer ein Schalter geschlossen, beim 4113 gibt es eben noch die Mittelstellung, wo keiner der beiden Schalter geschlossen ist.
                        Gruß? aus Wuppertal,
                        Wolfram
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Beim Anschluss als Externschalter brauchst du 4 Kabel, du hast aber nur 3!
                          Also musst du das schwarze Kabel aufsplitten!
                          Grüsse Robert
                          • Helifantastic
                            • 14.12.2010
                            • 302
                            Das habe ich doch alles schon gemacht, hab ich doch geschrieben. Wie in der Anleitung......geht aber nur nicht, die Anlage kennt nur 1Schalter........
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Wie weist du den Schalter zu, von der Mitte aus?
                              Grüsse Robert
