Einstellung habt Ihr beim GR-24 Pro3xG +3A +3M HoTT
  • nero16
    • 26.09.2010
    • 1964
    • Horst
    • Telfs Tirol
    AW: Einstellung habt Ihr beim GR-24 Pro3xG +3A +3M HoTT
    hat niemand eine positive Antwort, möchte morgen fliegen gehen
    Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
      Ich habe noch eine Frage: wenn ich Nick, Roll, Pitch betätige dann geht das Heckservo immer mit. Ist das so gewollt?
      Horst
      Ja, das ist der DMA.
      • nero16
        • 26.09.2010
        • 1964
        • Horst
        • Telfs Tirol
        Vielen Vielen DANK
        Dann werde ich morgen berichten wie es mir gegangen ist
        • nero16
          • 26.09.2010
          • 1964
          • Horst
          • Telfs Tirol
          War heute fliegen, hat Alles wunderbar geklappt. Gott sei Dank.
          Zuerst bin ich mit der Serien Einstellung geflogen, da War er sehr schwammig. Habe die TS Empfindlichkeit auf 7 eingestellt dann ging es schon besser und mit den Ausschlägen von Roll, Nick müsste ich runder auf 85 %
          • Fred-von-Jupiter
            Fred-von-Jupiter
            Wenns mehr nicht war, perfekt
            • wulf 190
              • 24.04.2011
              • 165
              • Achim
              • Kranzberg / DE - Ulm / DE
              Hallo Habe auch nen GR18 verbaut, aber das Ding bringt mich um den Verstand.
              Bei der Funke bin ich von ner Mx16s 35Mhz auf Mx20 Hott umgestiegen
              1. der GR18 wie in der Anlage beschrieben initalisiert nicht mit 3 maligen Zucken der TS.
              2 Auch die Eistellungen der Achsenzuordnungen gehen nicht.
              Habe die Funke eingerichtet so weis in der Anleitung steht.
              - Alle Trimmungen auf Null (im Handbuch steht die Trimmungen kann man in der Fuke deaktivieren, wo geht das? Habe Funkenanleitung durch, ist aber nichts beschrieben)
              - Helikoptermix alle auf aus
              -Ts Typ 1
              - 120 Grad TS Anlenkung TRex 600N Mechanik umgebaut auf Elektro
              - Pitch min hinten
              - Mode 2 Gas, Pich und Heck links
              - K6 auf -100% bei Pitch min.
              - K1-2 Rollservos
              - K3 Nick
              - K4 Heck
              - K6 ESC
              - Musste K1 umpolen in der Funke das TS bei Pitch min unten ist, laut Anleitung OK.
              - Alle Laufrichtungen OK
              Wenn ich bei Neueinstellung der Achsenzuordung auf ja gehe, kurz Roll rechts, passiert eigentlich nur das die TS Roll rechts ausführt ?????????
              habe schon viele FBL programmiert, Vstabi / Beastx aber hier komme ich nicht weiter.
              Noch Ideen ???
              Danke
              Zuletzt geändert von wulf 190; 01.10.2014, 20:18.
              Raptor 50 Titan Nitro / Gaui NX4 / Protos 380
              TREX 600N / Mini Titan V2 / HD 500
              • nordschleifler
                • 06.02.2008
                • 1513
                • Sebastian
                • Nürburgring, Neuwied
                #37
                Bei der Achsenzuordnung den betreffenden Punkt anwählen.
                Also Roll rechts am sender und danach den Heli nach rechts legen.
                Dann dasselbe mit Nick und Heck.
                Das ist der ganze Zauber an der Geschichte.
                Gruss Sebastian
                • wulf 190
                  • 24.04.2011
                  • 165
                  • Achim
                  #38
                  Hallo Sebastian.
                  Danke. geht aber nicht.
                  Roll rechts mit aktivierter Ja Achsenzuordnung un cursor auf Roll, Taumelscheibe bleibt echts und Anzeige im Telem. bleibt auf Null.
                  Was mich auch stutzig macht das der GR beim Aufstart nicht initalisiert duch dreimaliges Zucken der TS.
                  • nordschleifler
                    • 06.02.2008
                    • 1513
                    • Sebastian
                    #39
                    Hi.
                    der Empfänger initialisiert erst wenn die Achsen richtig zugeordnet sind.
                    Evtl. bewegst du den Heli zu wenig.
                    punkt markieren
                    Sender Komando, dann wieder auf Neutral.
                    Modell stark in die Richtung bewegen.
                    So hat es bei mir geklappt.
                    Ich musste aber 'richtig' in die betreffende Richtung den Heli bewegen. Also nicht nur ein paar Grad.
                    Gruss Sebastian
                    • ThomasC
                      • 10.02.2012
                      • 3963
                      • Giessen
                      #40
                      @Wulf: irgendwas machst Du falsch. Schade, daß man das hier mit Worten beschreiben muß, denn Bilder sind eindeutiger und kompakter.
                      Du gehst in der Seite Achsenzuordnung auf den Punkt "Neueinstellung" und stellst ihn auf "Ja". Mit SET bestätigen. Damit aktivierst Du den Einlernmodus. Voraussetzung ist zwingend, daß alle Steuerrichtungen (Pitch,Roll,Nick,Heck) bereits richtig programmiert wurden, ansonsten kriegst Du im Flug Probleme.
                      Jetzt Roll rechts steuern, die Achse Roll rechts im Display wird invertiert. Jetzt kippst Du den Heli um mind. 45° nach rechts. Das Display zeigt die Achse wieder normal an.
                      Danach Nick nach vorne, danach Gier nach rechts, gleiches Spiel. Unter "Neueinstellung" steht nun wieder "Nein".
                      Wenn das so nicht durchgegangen wurde, initialisieren die Kreisel auch nicht - wie auch, sie wissen ja gar nicht, in welche Richtung sie wirken sollen.
                      ThomasC
                      p.s. Nordschleifler war schneller...
                      • wulf 190
                        • 24.04.2011
                        • 165
                        • Achim
                        #41
                        Hallo Sebastian jetzt gings!
                        Super Danke, danke
                        wie du sagst da muss man ziemlich rein langen, mit 45 Grad wie in der Anlage ist da nichts, musste schon auf 90 Grad gehen
                        Danke noch Mal
                        • wulf 190
                          • 24.04.2011
                          • 165
                          • Achim
                          #42
                          Hallo Thomas!
                          Danke auch an Dich.
                          • wulf 190
                            • 24.04.2011
                            • 165
                            • Achim
                            #43
                            So jetzt wo es geklappt hat, (nach einigen h probieren) mache ich Schluss und mach ein Bier auf !
                            • ThomasC
                              • 10.02.2012
                              • 3963
                              • Giessen
                              #44
                              @Wulf: danach aber nicht mehr fliegen, auch nicht mit Nachtflugausrüstung
                              Prost! (mit Kirschwein - aber egal)
                              ThomasC
                              • nordschleifler
                                • 06.02.2008
                                • 1513
                                • Sebastian
                                #45
                                Hi.
                                wunderbar das es nun klappt.
                                Aber ich habe beim ersten mal auch zu zaghaft am Heli gedreht.
                                Gruss Sebastian
