Umstieg auf Futaba T14SG- Infos zu Empfängern
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    Hallo Leute,
    ich plane auf eine Futaba T14SG umzusteigen- mit dem Sender und dessen Programmierung werde ich wohl zurecht kommen,
    blicke aber bei den Empfängern nicht so wirklich durch:
    FHSS/FASST/FASSTest sind unterschiedliche ßbertragungsprotokolle, wobei nur Letztgenanntes Telemetrie unterstützt?
    Sind Empfänger mit älterer Technik (FHSS/FASST) auch mit der T14SG kompatibel, gäbe da neben dem Thema Telemetrie
    noch andere Einschränkungen?
    Was kann ich den Bezeichnungen der Empfänger entnehmen- R7008SB, R-6008 HS etc..
    Im Set ist bereits ein R7008SB enthalten, ich benötige zunächst insgesamt zwei Empfänger für Helis, Logo 600 SE & Vibe 50 NEX,
    (später noch zwei einfache Empfänger für Flächen)- welcher Empfänger wäre zusätzlich zu empfehlen?
    Danke Euch schon mal für etwas Licht im Dunkeln
    Juky
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Umstieg auf Futaba T14SG- Infos zu Empfängern
    Ja
    FHSS: Ist eher "günstig" - würde ich jetzt eher nicht nehmen..
    FASST: Perfektes Protokol - aber eben OHNE Telemetrie..
    FASSTEST: siehe oben - aber eben mit Telemetrie.
    Also neu würde ich nur mehr mit Telemetrie kaufen - und da gibt es eh nur 2 zur Zeit: 7008SB 7003SB.
    Letzterer hat aber recht "wenig" Stecker - aber bei Summensignal (SBus) geht er sehr gut (ausgenommen VStabi)
    Edit: Wechsel halte ich für eine gute Idee!
    Zuletzt geändert von thomas1130; 13.03.2014, 15:09.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      Moin Juky,
      ich weis nicht welche Empfänger du von Futaba evtl. schon hast. Aber man kann prinzipiell sagen das alle FASST/FHSS/FASSTest RX mit der T14 funktionieren. Das ist dann nur eine Frage der Auswahl der ßbertragungsfunktion und -geräte also dort einfach feuer frei...hast die freie Auswahl in der bunten Futabawelt
      Und ja richtig, FASSTest ist dann mit Telemetrie.
      Sonst gibt es noch diverse SummensignalRX/S-BUS-RX und Normale Einzelkanal RX, hinzu kommen noch mini-midi-full-Range und Singel-Diversity Variationen.
      Je nach dem was du im Logo oder in der Vibe willst bzw an Stabi verbaut hast kannst du den RX auswählen.
      Gruß, Johannes
      (Bei FBL flieg ich quasi nur noch S-Bus oder Summensignal RX)
      Helis
      IG MeckPom
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        • MFSV Haiger-Allendorf
        Hey Juky!
        Gute Entscheidung.
        Den Bezeichnungen kann man nicht allzuviel entnehmen.
        Das R für Receiver, die Nummer, keine Ahnung, die letzte Ziffer steht wohl für die Anzahl der DIREKT anschließbaren Servos.
        Das HS war für High Speed, gibt es eigentlich bei den aktuelleren schon nicht mehr.
        Um Telemetrie nutzen zu können, kommen sowieso nur zwei Empfänger, der 7003 und der 7008 in Frage.
        Ich hoffe, da kommt in nächster Zeit noch mehr, das finde ich bei Graupner momentan sehr gut.
        Für Flächen würde ich entweder den R617 oder den kleineren 6106 nehmen.
        Da allerdings dann keine Möglichkeit für Telemtrie.
        In Helis mit FBL kannst du ohne Telemtrie den 6203SB nehmen.
        Gruß Holger
        • johannes0309
          • 20.01.2009
          • 1819
          Den 7003 kann man aber in Verbindung mit dem V-Stabi nicht verwenden...falls das FBL-System verbaut is.
          Helis
          IG MeckPom
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            Die neuen haben ja lt. Futaba einen weißen Punkt, bei dem der Fehler behoben ist.
            Oder Futaba schickt gratis einen Adapter mit Widerstand zu, der in die S-Bus-Leitung kommt, wenn man einen alten Empfänger bekommt
            Funktionieren tut der auch mit V-Stabi wunderbar, habe den seit 2 Wochen in meinem TDR verbaut.
            Zuletzt geändert von Juky; 13.03.2014, 16:07. Grund: Wunsch von Holger
            • kobayashi
              kobayashi
              Stimmt nicht, es gibt die neuen 7003sb, mit Goldpunkt drauf. Die sollen keine Probleme mehr haben. Hab Samstag auf der Rotor einen solchen mitgenommen.
              @ Juky, sehr gute Wahl! War für mich in den letzten beiden Jahren neben meiner Fliegerbrille mit Sehstärke und dem Junsi 4010 einer der besten Käufe.
              Bin absolut zufrieden und vermisse (fast) nichts.
              Grüße,
              Tom
              • Heliot1977
                • 17.08.2012
                • 671
                • Eichenzell
                FHSS gibts neuerdings auch mit Telemetrie, falls das Protokoll für dich in Frage kommen würde.
                • bluesky
                  • 18.08.2010
                  • 2294
                  • Felix
                  • Wild, Lohe-Föhrden
                  FHSS funzt doch nicht mit der T14. Entweder das Budget wird aufgestockt für eine T18 (kann alle Protokolle) oder man kauft die FHSS Sender.
                  Felix
                  GruÃ?
                  Felix
                    Klar kann die T14 das Kinder-Protokoll.
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Oha, watt'n Input
                      Mal kurz zum Hintergrund meiner Unwissenheit:
                      Habe die Hitec Aurora 9 schon länger und weil ich absolut zufrieden bin, habe ich mich so gut wie gar nicht mehr mit anderen Herstellern beschäftigt.
                      Bietet alles an Funktionen incl. Telemetrie, was man so braucht (oder auch nicht braucht).
                      Eigentlicher Grund meines Umstieges: Ich habe das nervige Pult entsorgt und fliege nun die A9 als Handsender- nachdem ich die T14 von einem Freund
                      in der Hand hatte, weiß ich aber (leider) wie sich ein Sender als Handsender anfühlen muß.
                      Ok, schieße mich also für die Helis auf Fasstest wegen Möglichkeit der Telemetrie ein- und weil die Auswahl übersichtlich ist.
                      Euren Erklärungen zufolge kann ich an den 7003sb nur 3 Servos anschließen? Käme also für meine Helis nicht in Frage:
                      Der Logo ist FBL mit HC3SX, die Vibe hat Paddel mit nem Gyro?
                      Für S.Bus /Summensignal braucht man auch die entsprechenden Servos? Bevor das Thema aber ausartet, kann ich dazu bestimmt
                      hier auch nen anderen Fred finden (Geschichten wie S.Bus/Summensignal sind dabei auch an mir vorbei gegangen).
                      Für die Flächen würden 6- Kanal- Empfänger FASST (ohne Telemetrie) ausreichen, diese scheinen ja auch etwas günstiger zu sein.
                      Juky
                        Du brauchst keine S-Bus Servos, denn die Servos hängen ja am Stabi und nicht am Bus. Nur das Stabi muss Bus Fahren wollen.
                        Für den Paddler würde ich ein Beast für das Heck nehmen, denn es kann S-Bus, sodass du mit den drei Servoslots am Empfänger für die Taumelscheibe auskommst.
                        Zuletzt geändert von Taumel S.; 13.03.2014, 16:41.
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Dann sollte es mit dem HC3SX klappen am Summensignaleingang- somit würde da
                          der 7003sb reichen?
                          Im Paddler bleibt der 520er drin, dafür nehme ich etwas Kabelsalat in Kauf, und ich
                          hätte ja sowieso noch den 7008er, der ausreichend Ausgänge hat.
                          Es nimmt Gestalt an, fehlt ja fast nur noch der Sender
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Genau, im Logo kannst du den kleinen nehmen wenn du willst.
                            Für einen Paddler ein Beast zu kaufen halte ich für Oversized, zumal ich nicht sicher bin, dass man dann alle Servos am Beast anschließt.
                            Und den 7008er haste ja sowieso dann bei der Funke dabei.
                            Dann viel Spaß beim Umrüsten, wirst viel Freude am neuen Sender haben.
                            Ich benutze ihn seit letztem Januar, bin voll zufrieden, obwohl er im Pult ist.
                              Oversized ist aber der 7008 noch mehr für einen Heli als das Microbeast. Um das Geld, was der 7008 mehr kostet als ein normaler Empfänger (auch im Set), kannst dir auch ein Microbeast statt eines reinen Heckgyros kaufen, zumal es angeblich(!) neuerdings nur mehr 100 Euro kostet.
                              Die Taumelscheibenservos werden beim Paddler direkt am Empfänger angeschlossen.
