Neue Airware für DX10t
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Neue Airware für DX10t
    Sequencer, Mixer, Vario, Modellspeicher, Modellbilder können geändert werden. Du kannst alle Modelle ab der DX9 importieren und exportieren. Alles kompatibel (bis auf die Schalter, die mußt du bei der DX10t etwas anpassen).
    • DiKey
      • 26.05.2009
      • 702
      • Dietmar
      • RCC-Zirl / Tirol
      Zitat von Henk1 Beitrag anzeigen
      hab 1,0 nach oben und 0,5 nach unten eingestellt
      Bei der DX10t?
      ich glaube im Kopf zu haben, dass die Verzögerung in Sekunden angezeigt wird und für den gesamten Servoweg gilt.
      Wenn du zwischen den Flugfasen den Gaswert um zb 20% änderst, dann hast du eine Verzögerung von 0,2 Sekunden bzw 0,1 Sekunde - und das merkst du?
      Dietmar
      • andiman
        andiman
        habe das Update gemacht und hat soweit auch geklappt.
        Aber wo kann ich die Modellbilder ändern und irgendwie hat sich mein Modell Speicher auch nicht verändert.
        Alles andere ist wie beschrieben.
        Andi
        • Henk1
          • 05.02.2003
          • 81
          • Henk
          • Munstermaifeld
          Zitat von DiKey Beitrag anzeigen
          Bei der DX10t?
          Dietmar
          beim umschalten (1sek.)geht es etwas langsamer zu, ohne schlägt das Heck ja richtig weg und das ist nicht gut für die "Beißerchen"
          Gruss aus der Eifel
          "Fliegender Holländer"
          DX10t, Genesis, Logo 10, HK450, Blade 130x
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Andi
            Beim Tragflächentyp/TS Typ eine Seite weiter hinten.
            • andiman
              andiman
              danke Dir vielmals!
              Hab's gefunden. Da muss man mal drauf kommen.
              Andi
