Neue Airware für DX10t
  • Lufthecksler
    • 20.03.2011
    • 161
    • Raimond
    es gibt eine neue Version (1.06) für die DX10t.
    Raimond
    Edit
    Aber aufpassen
    "This update will erase ALL models in your radio."
    Zuletzt geändert von Lufthecksler; 28.02.2014, 23:50.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Neue Airware für DX10t
    Schon seit Mittwoch
    250 Modellspeicher, die meisten Features der QQ, Vario, ....
    BACKUP MACHEN ! ALLE MODELLE WERDEN GELßSCHT !
    • Lufthecksler
      • 20.03.2011
      • 161
      • Raimond
      Naja, ich bin nicht jeden Tag auf der HP von Spektrum.
      Hatte heute erst eine Mail bekommen.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Wenn du auf die Mails wartest, kanns schon mal ein Monat dauern (bei der DX9 gewesen)
        • Henk1
          • 05.02.2003
          • 81
          • Henk
          • Munstermaifeld
          Hi Leute,
          wieso ein Monat, hab gestern ein Mail bekommen und es klappt wie immer auf anhieb.
          und NICHT VERGESSEN ZU SPEIGERN :-)
          Aber, es gibt immer noch keinen Verzögerung beim umschalten der Flugphasen,(beim Heli) das ist wahrscheinlich seeeeeeeeeeeeeeeehr seeeeeeeeeeeeehr schwer.
          Gruss aus der Eifel
          "Fliegender Holländer"
          DX10t, Genesis, Logo 10, HK450, Blade 130x
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich sagte ja, das mail für die DX9 hat ein Monat gebraucht
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
              Im Servomenü kannst du die Laufzeit der einzelnen Kanäle für beide Richtungen separat einstellen. So kannst dir die Verzögerung z.B. am Gaskanal schön einstellen. Zumindest mit der QQ geht das so.
              Helmut
              You can't make it safe, because fools are too innovative!
              • Michldigital
                • 27.05.2009
                • 1595
                • Maik
                • 35625
                Das nutzt nur leider überhaupt nicht für die TS Servos...
                Ich warte auch schon ewig auf die Flugphasen Verzögerung,glaube aber fast das da nix kommt, scheint die Amis nicht zu interessieren, leider
                Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                • DiKey
                  • 26.05.2009
                  • 702
                  • Dietmar
                  • RCC-Zirl / Tirol
                  Hallo Helmut,
                  genau so hab ich (versucht) einen sanften Drehzahlwechsel zwischen den Flugphasen zu realisieren.
                  Beim Erhöhen der Drehzahl kein Problem, aber wenn ich die Verzögerung beim Absenken programmiere, dann wird auch der "Motor-Notaus" verzögert; und das gefällt mir nicht.
                  Hast du da eine sinnvolle Lösung gefunden?
                  Dietmar
                  • DiKey
                    • 26.05.2009
                    • 702
                    • Dietmar
                    • RCC-Zirl / Tirol
                    das sollte sich über Mischer realisieren lassen. (Hab meinen Sender grad im Keller und kann nicht probieren).
                    Eigentlich müssten wir Horizon dankbar sein; durch die Ausarbeitung solcher Workarounds können wir uns auch bei schlechtem Wetter, wenn Fliegen nicht möglich ist, intensiv mit unserem Hobby beschäftigen.
                    Dietmar
                    • KU-HELI7
                      • 02.02.2012
                      • 1847
                      • Helmut
                      Zitat von DiKey Beitrag anzeigen
                      Hallo Helmut,
                      Dietmar
                      Beim Absenken braucht man aus meiner Sicht keine Verzögerung. Das "sanfte" Absenken der Drehzahl passiert ja automatisch durch die Schwungmasse des Rotors in Kombination mit dem Freilauf.
                      Helmut
                      • DiKey
                        • 26.05.2009
                        • 702
                        • Dietmar
                        • RCC-Zirl / Tirol
                        Hallo Helmut,
                        dann sind wir zur gleichen Lösung / Einsicht gekommen.
                        (Ist bei zwei Tirolern ja nicht immer so sicher )
                        Dietmar
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          Hallo Helmut,
                          Dietmar
                          Tiroler hoitn zam! :-)
                          Ich nutz die Verzögerung aber nicht (mehr). Das macht der Gov vom FBL System ganz gut.
                          Helmut
                          • Henk1
                            • 05.02.2003
                            • 81
                            • Henk
                            • Munstermaifeld
                            Helmut
                            Hi Helmut,
                            Danke, das klappt super :-) hab 1,0 nach oben und 0,5 nach unten eingestellt und es läuft butterweich.
                            Gruss aus der Eifel
                            • k.ch
                              • 19.11.2008
                              • 305
                              • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
                              Das mit der Laufzeit der Servos ging schon vorher
                              Was ist eigentlich neu,oder besser --ausser 250 Modellspeicher
                              hab zur Zeit 6grosse Helis, und keinen Platz(Euros ) für noch viel mehr
                              gruss k.ch
