Hallo nukenukem
kurz vorab , ich habe nicht dieses umfangreiche wissen was du hast , aber ich will ja dazu lernen. Du schreibst in deinem 2 satz " also ist am regler = bec ein anderes Massenpotenzial als am Akkustecker , und in deinem letzten satz sagst du ,,, wenn du über das bec schon eine masseverbindung zum regler / akku hast dann lass das schwarze kabel weg . Wenn ich das richtig verstanden habe gehst du davon aus das ich ein zusätzliches bec habe .
Also ich habe ein esc verbaut . Da ist doch das bec schon integriert. Das bec regelt doch nur die spannung auf ca 5V runter um den empfänger und die servos mit spannung zu versorgen.
Ich weiß auch das man den empfänger seperat mit spannung versorgen kann . was ja sicherer sein soll .wenn ich das ganze jetzt richtig deute habe ich ja schon eine masseverbindung vom bec zum akku , weil das bec ja im regler verbaut ist . das heißt ich schließe das rote kabel vom tm an das rote kabel das vom regler mit bec weggeht an.
bitte berichtige mich wenn ich das falsch verstanden habe
Danke
