Blitze mit Mttec Keto bec und 12s
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    AW: Blitze mit Mttec Keto bec und 12s
    Zitat von ingoschulz16 Beitrag anzeigen
    Kodensatoren habe ich auch dran 2 x 2700 nf. bringt keine besserung
    was sollen denn die Kondensatoren gegen den Blitz machen? die verstärken ihn bloss noch.
    Du brauchst einen Antiblitz-Stecker, ist doch einfach zu machen, es gibt mehre Angaben dazu im Forum
    edit: da waren Andere schneller
    gruss pitsch
    • nordschleifler
      • 06.02.2008
      • 1513
      • Sebastian
      • Nürburgring, Neuwied
      Hi.
      einfach nen widerstand an den stecker löten und du hast die Blitzerei hinter dir gelassen. Kostet keine 10cent. 5 minuten arbeit. Mehr nicht.
      Wirf mal die Forumsuche an
      Gruss Sebastian
      • ingoschulz16
        • 15.12.2010
        • 19
        • ingo
        • Halberstadt
        Danke Jungs .....ich bin wieder ein bisschen schlauer
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Schau doch nicht auf die 14.00 Euro:
          Kontronik Anti Blitz Stecksystem 5,5mm | Kabel / Stecker / Buchsen | Elektronik / Elektrik
          Der Antiblitz des YGE nützt Dir nichts, da Du das Keto parallelhängen hast
          GruÃ? Frank
          "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
          Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
          • 3D-Luder
            • 16.05.2012
            • 240
            • Philipp
            • In- und Outdoor
            Mein regler hat einen eingebauten blitzschutz der bisher immer funktioniert hat (yge 120 hv).
            Ja ähhhhm wie sag ich das nur?
            Schonmal jemand auf den Gedanken gekommen (ups, Post von KamiKatze noch nicht gesehen), dass der Regler (mit eingebautem Blitzschutz) einen ganz anderen Stromkreis darstellt, wie jener an dem das BEC hängt? Die eine Quelle(Lipo) versorgt ja zwei Stromkreise, einmal den Regler (dieser lädt langsam und erzeugt daher keinen Blitz) und dann noch den BEC-Stromkreis, welcher absolut nicht gegen einen "Momentan-Kurzschluss" (Anschließen) gesichert ist. Da ist es doch ganz logisch, dass es jedes mal Brazelt!
            Also Blitzschutz ran und gut is. Ansonsten ist dein BEC wohl bald hinüber, denn diese Stromstöße (locker 200-300Ampere) beim Anschließen halten die Niederwiderstandskondensatoren nicht lange aus.
            Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
            Albert Einstein
