Blitze mit Mttec Keto bec und 12s
  • ingoschulz16
    • 15.12.2010
    • 19
    • ingo
    • Halberstadt
    Ich habe heute mein neues bec (Mttec Keto hv v2 2-12s Lipo ) an meinem trex 700 verbaut.
    Ich wollte dabei auf die Externe 2s Stromversorgung für das bec verzichten,da ich ja bis 50 v an das Ding anschließen kann.
    Also hab ich die kabel direkt an die eingangskabel für den regler ('yge 120 hv) gelötet.
    Jetzt habe ich beim anstecken des 12s Lipos einen extrem starken Blitz.
    Das kann doch nicht normal sein.
    Wie habt ihr das gelöst. Soll ich lieber wieder mein 2s lipo nehmen ,für die versorgung der rc Komponenten,
    Bei dem Keto bec kann mann ja die Ausgangsspannung einstellen ?
    Welche Spannung soll ich einstellen für 3x ds615 ,spektrum ar8000 und vstabi
    5,0v , 5,5 oder 6v
    vielen dank
  • Peter_S
    Peter_S
    AW: Blitze mit Mttec Keto bec und 12s
    Ja mit 12 S ist da schon mehr Dampf, da hilft nur ein Blitzschutz
    Ausgangs-Spannung am BEC nur soviel wie das schwächte Bauteil verträgt
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Hast Du einen Antiblitz verbaut ?
      • Peter_S
        Peter_S
        Hat er nicht, sonst hätte er ja keinen Blitz
        • ingoschulz16
          • 15.12.2010
          • 19
          • ingo
          • Halberstadt
          Mein regler hat einen eingebauten blitzschutz der bisher immer funktioniert hat (yge 120 hv).
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            Blitzt es jedesmal oder nur manchmal ?
            • rubberduck80
              • 25.08.2011
              • 775
              • Ronny
              • West-Sachsen
              Anti-Blitz-Buchse von JETI verbauen und das Problem ist gelöst.
              Durch den Blitz beim Verbinden machst du dir nur die Stecker/Buchsen kaputt.
              blabla...Heli...blabla
              • ingoschulz16
                • 15.12.2010
                • 19
                • ingo
                • Halberstadt
                es blitzt jedes mal. Habe auch nur 2mal versucht da der blitz extrem war. Wenn die Kabel zusammen sind funktioniert die rc anlage fehlerfrei.
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  Habe die gleiche Komi und habe zusätzlich einen Kondensator eingelötet .
                  • miro911
                    • 15.02.2012
                    • 1957
                    • Jochen
                    Die Jeti Variante , ist natürlich die schönere Losung !
                    • Peter_S
                      Peter_S
                      wie schon rubberduck sagte
                      es leiden halt die Stecker, der Blitz als solches macht nix
                      • ingoschulz16
                        • 15.12.2010
                        • 19
                        • ingo
                        • Halberstadt
                        Kodensatoren habe ich auch dran 2 x 2700 nf. bringt keine besserung
                        • ingoschulz16
                          • 15.12.2010
                          • 19
                          • ingo
                          • Halberstadt
                          Aber der blitz zerschmelzt mir die stecker
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            Wie soll denn ein Kondensator als Antiblitz dienen?
                            • Teal69
                              • 07.04.2010
                              • 1279
                              • Dennis
                              • Berlin / Tempelhof
                              Was soll ein Kondensator an der Stelle bringen? Du brauchst einen Vorwiderstand damit sich die integriertem integrierten Kondensatoren im bec nicht schlagartig aufladen.
                              |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
