Servos an Gr-16 Hott anschlieÃ?en
  • Hildor
    Hildor
    Hallo hier im Forum.
    Ich bin ganz frisch zum Helifliegen gekommen, habe einen Trex 550E ohne Empfänger günstig gekauft.
    Nun habe ich mir einen Graupner Mx-16 Hott Sender gekauft und einen Gr-16 Hott Empfänger dazu.
    Ich habe nun eine vielleicht leichte Frage an Euch, aber für mich eine Herausforderung. Ich möchte meine Servos an den Empfänger anschließen, weiß aber nicht an welche Kanäle.
    3 Servos für die Taumelscheibe, 1 Servo für den Heckrotor(dazwischen 3D Gyro von Align GP 780)und ein Kabel vom Regler.
    Also nochmal meine Frage. Welcher Stecker kommt an welchen Steckplatz (1-2-3...7-8)
    Danke im voraus
    Norbert
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: Servos an Gr-16 Hott anschließen
    das steht in der Anleitung
    ab 0:40
    Viele Grüsse
    Andre
    If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
    • debian
      • 19.10.2007
      • 1473
      • Uwe
      • Wilhelmshaven
      und willkommen bei den Helisüchtigen, als erstes mußt du im Sender die Taumelscheibe auf 3 Servos programieren, die 3 Taumelscheibenservos kommen an die Anschlüsse 1-3 des Empfänger, der Gyro kommt an 4, die Gyroempfindlichkeit an 5 und der Regler an 7.
      So jetzt erstmal etwas anderes, was weißt du denn schon alles was das Helifliegen an geht, ich würde mir an deiner Stelle jemanden in deiner Nähe suchen der dir hilft, denn der Anfang ohne Hilfe kann ganz schön schwer und teuer werden.
      Und bitte vor den ersten Flug eine Versicherung abschließen......... ganz, ganz wichtig !
      Uwe
      Geschmack macht einsam
      Qualität geht vor Quantität
      " i like Hirobo "
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Seit wann?
        Der Regler gehört an K6 und Gyro an K7!
        Es gibt so schöne Bilder in der Anleitung!
        Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 01.02.2014, 17:33.
        Grüsse Robert
        • extreme011
          helishop-nrw.de
          Flugschule / Onlineshop
          • 17.08.2009
          • 5791
          • Bochum
          Sieh mal in das Handbuch. Da gibt es eine prima Grundeinstellung wo genau das beschrieben ist.
          Torsten
          Vollkasko für Flugmodelle
          http://Helishop-nrw.de
          • heli-commander
            • 11.08.2011
            • 1202
            • Werner
            • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
            Hallo Norbert,
            der Regler = Stromversorgung sollte an Port 6 angesteckt werden und zwar aus folgendem Grund:
            Die internen Leiterbahnen für die beiden Kanäle 7 & 8 sind nicht für Leistung ausgelegt. Wenn zu hoher Strom gezogen wird von den Servos kann es zu einem Ausfall kommen.
            Laut Anleitung steht folgendes zu dem GR-16
            Die Anschlüsse mit der Bezeichnung -1+B-- sowie
            "6+B-" sind für den Akkuanschluss vorgesehen
            Werner
            GruÃ?,
            Werner
            2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Kann man hier im Forum bei der Anmeldung mal nen Test einführen!!!
              • debian
                • 19.10.2007
                • 1473
                • Uwe
                • Wilhelmshaven
                sorry das war mein Fehler, hatte mich vertippt, natürlich gehört der Regler an Ausgang 6.
                Sorry
                Uwe
                " i like Hirobo "
                • Pietbaer
                  • 25.05.2010
                  • 2935
                  • Eppstein ( Bremthal )
                  Zuletzt geändert von Pietbaer; 01.02.2014, 17:45.
                  Compass Atom 500
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    ...Lesen von Bedienungsanleitungen....
                    GruÃ? Michael
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8956
                      Ich bin dafür!
                      Grüsse Robert
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        Ich auch.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Möglich, nicht möglich, wer weis?
                          Es gibt Leutz die kaufen sich einen Sender gebraucht und bekommen keine BDL dazu.
                          Gruß Klaus
                          • debian
                            • 19.10.2007
                            • 1473
                            • Uwe
                            • Wilhelmshaven
                            hallo Klaus da hast du sicher Recht, aber wofür gibt es das Internet, da kann man sich das kostenlos herrunter laden.
                            Uwe
                            " i like Hirobo "
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Gilt nicht!
                              Gibt's als PDF auf der Graupner-HP und sogar immer die neueste!
                              Grüsse Robert
