Sehr gut. Trotzdem kann es nicht schaden, hin und wieder einen Range Check zu machen.
Spektrum Sats flackern in 30m Entfernung
Tuner
AW: Spektrum Sats flackern in 30m Entfernung
Nimmt mich aber trotzdem wunder, das solche sachen wie HF-Modul defekt gehen.
Hab jetzt erst Aktuell einen getroffen, der eine "alte Graupner Anlage" hatte und das schon seit 20 Jahren.
Und...die geht immer noch wie am ersten Tag. Das verwundert dann schon mit der heutigen Elektronik.
Da kaufste nen Sender für 400,- oder gar 700-800,- €uro und das Teil ist dann nach 2-6 Jahren kaputt !
Naja, ist halt nimmer so wie es mal war.
Gruß Tuner
Dann käufst du mal ne TV heute und schaust mal ob der so lange hält wie der 20 Jahre alte "Röhren-Metz"Zitat von Tuner Beitrag anzeigenDa kaufste nen Sender für 400,- oder gar 700-800,- €uro und das Teil ist dann nach 2-6 Jahren kaputt ! Naja, ist halt nimmer so wie es mal war.
Ist leider überall so !
Ich bin hier u.a. im techischen Einkauf tätig, man sieht wo die Qualität der Sachen in Zwischen hin tendiert - traurig traurig
Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
mal ne Frage zu den Spektrum Receivern mit 2 Stummelantennen. Soweit ich weiss ist von den Beiden nur ein Stummel aktive Antenne, der andere ist der "Dipol/Masse".
Frage ist welcher ist was. Bei den Sats ist der Stummel auf der Seite mit der LED aktiv, das würde dem linken am RX entsprechen (Draufsicht; Schrift lesbar), ist das so richtig?
Die Frage entsteht dadurch das ich in einem 550er Chasssis ja nur einen Stummel ganz frei nach aussen legen kann, der andere ist dann zwangsläufig abgeschirmt.
Gruß, AndreasGruss, Andreas
[FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
Servus
Ich habe an meinem 500er und am 600er den AR 6210 mit Sat
Die Positionierung der Sat´s funzt so wie auf den Bildern tadellos.
Der Antennenstummel der nach unten zeigt, ist aktiv.Angehängte Dateien[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Ralf [/FONT]
Beim Sat ist mir bekannt welche aktiv ist, geht um RX.
Momentan sieht es da so aus, aber der rechte Antennenstummel liegt zwischen Servo und Stabi, unter den Kabeln ist noch ein doppelter Puffer-Kondensator. Ich denke ich werde die komplette RX Position verändern und ihn an der linken Rumpfseite befestigen.
So wie er jetzt ist hatte ich heute beim Reichweitentest fast 200 Antennenausblendungen auf "A", aber der Sat hat die ganze Sache noch ohne Holds ausgehen lassenAngehängte DateienGruss, Andreas
