ich fliege einen 550er Rex, sowie einen Logo 600SE mit Großem Vstabi und 2 DSMX Sats. Heute kam es beim Rex nach drei Minuten Flug zu einem Absteller des Motors. Leider ohne Fahrt, und nur 3m über dem Boden. Also recht unsamft aufgekommen.
Gleich danach habe ich am Tisch versucht das Problem zu reproduzieren. Als ich dann an einem Sat Kabel wackelte, ging die rote LED an einem Sat aus. Nach weiterem wackeln ging sie wieder an, und der Motor ging kurz aus, um danach wieder durch zu starten. Danach mal den Stecker bei laufendem Motor aus dem Sat gezogen. LED geht aus, sonst läuft alles weiter. Dann aber beim wieder rein stecken, das gleiche. Motor geht aus, um direkt wieder anzulaufen. OK, Kabel oder Stecker einen Wackler. Ausgetauscht.
Danach folgte mal ein Reichweitentest aus 30m Entfernung. Dabei viel dann auf, das bei reduzierter Sendeleistung die LEDs von den Sats flackerten. Steuereingaben aber noch voll funktionierten. Ebenfalls aus 30m Entfernung OHNE reduzierter Sendeleistung. Und zwar beim Logo, sowie beim Rex. Die Helis standen dabei am Boden, was auch zu einem schlechtem Empfang geführt haben kann. Aber das flackern ist mir bisher nie aufgefallen, und beunruhigt mich nun ein wenig. Ich fliege in der Konfiguration nun Problemlos seit 3 Jahren. Im Vstabi Log sind die einzigen Einträge bei dem Test "Antenne umgeschaltet". Was hat das flackern zu bedeuten? Hat das schon mal jemand festgestellt?
Wenn ich in der Wohnung einen Reichweitentest mit reduzierter Leitung und abgedeckter Antenne mache, habe ich ebenfalls das Flackern der Sats. Aber wieso draußen nach nur 30m?? Oder lag es tatsächlich nur daran, das der Heli am Boden stand?
Im Vstabi Forum hatte ich dazu mal diese Antwort gefunden:
Die Unterspannung passiert, wenn Der Sat eingesteckt wird, weil im Sat ein Kondensator drin ist, der geladen werden muss und dadurch den Einbruch verursacht. Sowas kann in der Luft passieren wenn das Kabel einen Wackler hat. Der Stabi macht dann einen schnellen neustart, und man hat sehr schnell die Kontrolle wieder.
http://www.vstabi.info/forum/read.php?25,90252
Grüße Andre
