Anordnung der Spektrum Sateliten
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Anordnung der Spektrum Sateliten
    Zitat von troll05 Beitrag anzeigen
    Fahrwerksschwinge
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Entweder Schrumpfschlauch oder Bowderzughülse
      oder mit so Carbonröhrchen
      ja sorry warn kleiner witz
      Zuletzt geändert von Diablol; 11.01.2014, 00:27.
      • troll05
        • 24.06.2013
        • 1378
        • Nähe MUC
        Zitat von CaptainBalu Beitrag anzeigen
        Dann halt Kufenbügel
        Ja nee, is klar...
        Gruss, Andreas
        [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
          So sollte es gehen ich hätte da auch nochmal eine frage, kann man das Carbon Chassis irgendwie isolieren? Also quasi Tesafilm an den Stellen drüber, wo die Antennen das Chassis berühren könnten!? Bringt das was?
          Es geht nicht um die Isolierung. die Antenne ist isoliert. Aber das Carbon schirmt ab. Das ist das Hauptproblem.
          Kufenbügel macht theoretisch Sinn. Ist halt ein Problem bei einer "härteren" Landung. Und die Schrauben der Kufenbügel sind ja eine Sollbruchstelle. Also lieber nicht.
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            • Mal hier,... mal da... :)
            Die Idee hatte ich auch, aber aus dem hier zitierten Grund wieder verworfen
            • Nuri 48
              • 04.05.2011
              • 40
              ich baue gerade einen Logo 480, will den auch mit zwei Sateliten betreiben.
              Wenn ich das hier so lese, frag ich mich warum sind zwei Antennen dran wenn nur eine aktiv ist(habe ich bis dato nicht gewusst). Dann wären doch im dem Fall die Spektrum Satellitenempfänger mit langer Antenne für Verlegung in Carbon-Rümpfen richtig. Die habe nur eine Antenne, wenn die dann auch noch aktiv ist!.
              Habe ich auch schon an einen Logo 600 so gesehen, am Heckrohr in am Ende V-förmig auseinander.
              Mein Sohn hat an seinem Gaui X3 jeweils einen rechts und links mit doppelseitigem befestigt. Funktioniert tadellos. An seinen beiden Logo 600 sowieso ist ja Kunststoff.
              Gruß Klaus
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Der zweite Stummel gehört dazu. Es ist ein Dipol. Beim Koax-Kabel des Carbon-Empfänger ist der Schirm des Kabels der 2. Teil des Dipols. Ohne den Massestummel hast du auch etwas weniger Reichweite.
                Was bei Satelliten absolut keinen Sinn macht, ist die Stummel abzuwinkeln. Das würde nur was bringen, wenns ein Diversity Empfänger wäre...
                Sagt keiner, daß es nicht funktionert, wennst die Sats einfach ans Carbon links und rechts ranpappst. Funktioniert sicher. Aber man kanns auch ordentlich machen und so die maximale Reichweite und Reserven für den Notfall rausholen. Gerade ohne Empfänger und ohne Telemetrie ist es ein Ratespiel...
