Spektrum DX9 Sprachausgabe für Alarm in "PowerBox"
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    Funktioniert bei euch die Sprachausgabe der Spektrum Telemetrie in der "PowerBoX" für den Kapazitätsalarm "Cap 2"? Bei mir geht nur "Ton" und/oder Vibration. Ich verwende den Alarm "Cap 2" mit JLog2.
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Spektrum DX9 Sprachausgabe für Alarm in "PowerBox"
    Was ich so bei RCG gelesen habe, funktioniert die Sprachausgabe nirgens ordentlich. Wurde scheinbar noch nicht gefixt. Hab selber keinen Bock, mich damit rumzuspielen
    RC Groups - View Single Post - Brand new Spektrum DX9
    Mir wurscht, im Moment zu kalt zum fliegen. Und Heli flieg ich mit der 18er. Ich hätt gerne die versprochenen Funktioen spätestens wenn ich den Voodoo (Flieger) einweihe.
    Ehrlich gesagt ist die Sprachansage für Helis eher unnötig. Kapa Alarm auf Vib, Spannungsalarm auf Ton und Vib, fertig. Alles andere ist mir zuviel Information.
    Zuletzt geändert von mukenukem; 04.01.2014, 17:25.
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      Angeblich wirds falsch angesagt (nochmal falscher Faktor). Hab das mit Andy gerade geklärt und er hat das Problem gefunden und gefixt. Ich denke, in der nächsten Airware sollte es erledigt sein.
      • Dagobert-Duck-1
        Dagobert-Duck-1
        Es wird leider gar nichts angesagt. Aber hoffentlich hat Andy den Fehler wirklich gefunden. Danke fürs Weiterleiten an Andy.
        Viele Grüße aus Wien
        Wolfgang
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Ich glaub da gibts noch was, wenn du auf nur Sprache stellst, kommt gar nix raus. Ist auch ein bekannter Bug.
          Aber da er es bei sich getestet hat, geh ich davon aus, daß dann Sprache rauskommt
          • HeliChris1993
            • 21.07.2011
            • 1543
            • Bedburg Hau
            Hallo kann die dx9 jetzt die Power Box werte ansagen?
            Chronos 700 Trex 700 nitro
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Ich denke schon, aber ich glaub, du kannst dir nicht aussuchen, welche Werte. Die Tante erzählt dir alles.
              • HeliChris1993
                • 21.07.2011
                • 1543
                • Bedburg Hau
                also erzählt sie mir dann Spannung vom akku und ubec und drezahl und kapa?
                Kann man auf kapa einen alarm z.b. 4000mah stellen?
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Den Alarmschwellwert stellst du IM SENSOR ein. Beim Jlog über den JLog Configurator. Beim Sensor von Jürgen über den Jumper. Im Telemetriemenü stellst du nur ein, bei welchem Alarm es rappelt.
                  Und ja, kann man. Mach ich beim JLog und beim Kapa-Sensor so.
                  • HeliChris1993
                    • 21.07.2011
                    • 1543
                    • Bedburg Hau
                    Ok gut also im jlog hab ich 40eingestellt.
                    Dann werde ich das morgen mal ausprobieren danke.
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      40 bei einem 5000er Akku ist etwas viel. Stells auf 3700. Wenn der Akku schon etwas bedient ist, wirds eng.
                      Wenn der Alarm losgeht, kannst du ihn mit "CLR" deaktivieren. Allerdings bei einem kurzen Telemetrieausfall, wie er immer wieder vorkommt, geht er wieder los.
                      Und nimm einen Alarm, der dich nicht zu sehr ablenkt. Vibration ist ganz nett. Das nervt nicht so und man kann in Ruhe landen
                      • HeliChris1993
                        • 21.07.2011
                        • 1543
                        • Bedburg Hau
                        Hi ist das so richtig eingestellt
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          Ich denke schon, allerdings wird dir die Tante wohl nur Alarm C1 oder so ansagen.
                          Ich flieg mit der DX9 keine großen Helis (ich warte auf die 18er), kann dir es leider nicht sagen (erst wenn ich die 18V2 hab )
                          • HeliChris1993
                            • 21.07.2011
                            • 1543
                            • Bedburg Hau
                            Dan besser auf viberation stellen
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Ja, macht Sinn. Hab ich auch so.
