Anleitung: für einen Internen Lautsprecher für die Graupner mx-16/20
  • DarkSoul666
    DarkSoul666
    AW: Anleitung: für einen Internen Lautsprecher für die Graupner mx-16/20
    Ich habe in meine T14Sg auch einen Lautsprecher eingebaut.
    Allerdings mit Verstärer. Marcels Lösung habe ich ja schon Live gesehen....ist mir perssönlich etwas zu leise. Daher habe die Lödung mit einem mini Verstärker bevorzugt.
    Und habe am Sender nichts modifiziert...lediglich an der Abdeckung für den Akku musste ich etwas feilen, da diese Erhöhung, die den Akku an seinem Platz halten soll, im Weg war. Der kku hält auch so und nun habe ch Platz für den Verstärker samt akku.
    Hat super hin.
    MfG
    Sebastian
    • LordBernhard
      • 21.11.2010
      • 600
      • Bernhard
      • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
      habe mir diese Anregung für meine Futaba T10J geholt.
      Suche bei ebay: Super Bass Schwarz Mini Speaker Lautsprecher Box -Handy PC Notebook MP3 Player.
      Bei voller Lautstärke, muss man beim Fliegen der Sprache schon etwas konzentriert zuhören.
      Jedenfalls ist sie lauter als der eingebaute Alarm.
      Herzliche Grüße
      Bernhard
      Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
      Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
      • Carbon Fred
        • 22.06.2010
        • 647
        • Alfred
        ist das das Teil hier?
        ebay
        Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Jepp, das isses.
          Davon habe ich den das Gehäuse weggelassen und Akku und Ladeteil abgeschnitten. Dann passt der Lautsprecher und die Elektronik knapp noch in das Gehäuseunterteil.
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Ohne Verstärker wirds nicht gehen, der interne hat zuwenig Power. Ich habe meine Erfahrungen mit dem Einbau hier gepostet : Mini-Lautsprecher für Sprachausgabe - Hilfe benötigt. - RC-Heli Community
            Banshee 850
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              Habe mih heute auch endlich mal dran gesetzt und meiner MX-16 einen Lautsprecher spendiert.
              Es war etwas frikelig den vorne unter das Gitter zu bekommen. Ohne abschrauben der ganzen Front Partie war da kein druchkommen. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt.
              Grü�e, Klaus
              • Silicon
                • 08.10.2011
                • 257
                • RoÃ?tal / Nürnberg
                Coole Sache, haste denn auch Bilder gemacht und evtl ne einkaufsliste?
                Ich bin ein Superheld mit Superkräften!
                Ich kann Alkohol in Kopfschmerzen verwandeln!
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  Bei Ebay nach 8 Ohm 28mm suchen, bei google nach pam8403 suchen und die rote Platine bestellen.
                  Man muss das Frontteil nicht abschrauben, es reicht das Hinterteil.
                  Banshee 850
                  • ScorpionTDL
                    • 15.07.2013
                    • 679
                    • Klaus Michael
                    • Leverkusen
                    Den Lautsprecher habe ich aus einem alten DECT Telefon. Ist zwar nicht der beste aber fürs erste reicht er. Dann den pam84030 und ein paar Kabel. Strom von der DEC Buchse den Rest so wie hier beschrieben.
                    Ich habe die Platine auf der der Hauptschalter sitzt nicht raus bekommen. Die ist so gerade eben zu breit so das sie links und rechts an ein paar schrauben hängen bleibt. Kann sein das es da irgend einen Trick gibt den ich nicht gefunden habe. Die Front sind 4 schrauben für die Hauptplatine und dann noch mal 6 die das Mittelteil der Front halten. Wenn die raus sind dann kann man die einfach nach vorne klappen und kommt gut dran.
                    Grü�e, Klaus
                    • ScorpionTDL
                      • 15.07.2013
                      • 679
                      • Klaus Michael
                      • Leverkusen
                      Sorry, meinte den Data Anschluss.
                      Anbei noch zwei Fotos
                      Grü�e, Klaus
                      • Heli-Steff
                        • 20.05.2015
                        • 152
                        • Leipheim/Setzingen
                        Was passiert, wenn man das eine Kabel nicht abzwickt?
                        Thunder Tiger Raptor E550
