Welchen Sender für Blade Nano DX6, DX7 oder DX8
  • kater68
    kater68
    AW: Welchen Sender für Blade Nano DX6, DX7 oder DX8
    Ich fliege bei meinen Helis die T12 und für die kleinen Blades die Dx7S.
    Gibts auch oft im Bundle mit dem Nano, so hab ich es gemacht.
    Ps: Die Dx7s programmiert sich auch fur Futaba user sehr intuitiv.
    Pps: achte auf das S! bei der Dx7s
    • Kambalunga
      • 10.06.2011
      • 159
      • Kurt
      Nimm die DX7s die hat Telemetrie und die hilft einen auch einmal beim Suchen.
      Komm letztens auf den Platz gefahren und da sucht ein ganzer Trupp nach so einem mikroben Blade im hohen Gras. Nur hat keiner gewusst, dass der ein Telemetriesignal sendet(ist zwar nur Frames und Holds). In dem Fall interessiert ja auch nur die Feldstärkeanzeige des Telemetriesignals. Hab dann relativ schnell, das Teil mit dem Sender aufgespürt. Im kniehohen Gras wäre es schon ein großer Zufall gewesen, den Blade wieder zu finden.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Die kleinen senden aber immer nur einen Telemetrieimpuls, wenn sich was an den Framelosses/Holds ändert. Das Signal ist normalerweise immer unten. Aber bei der Suche könnte es natürlich helfen, da dort die Frame losses ja raufgehen. Interessanter Ansatz, muß ich mal probieren
        • rrunner
          rrunner
          Das funktioniert tatsächlich, auf diese Art habe ich meinen außer Sichtweite gekommenen mCPX bereits 2 Mal wiedergefunden!
          Wenn er am Boden liegt, kann man derart den Landeplatz auf etwa 15m eingrenzen. Am Display erkennt man ab wann das Signal wieder voll anliegt, bewegt man dann noch die Servos, verrät das Geräusch den Landeplatz!
          • donaldsneffe
            • 01.04.2011
            • 3878
            • Walter
            • Wien - Donauinsel
            Cool - das hätt ich gerne im Sommer 2012 schon gewußt
            Jetzt wird er ja nimmer senden, der vollgetunte mCP x...
            Walter
            • donaldsneffe
              • 01.04.2011
              • 3878
              • Walter
              • Wien - Donauinsel
              Zitat von tgbnm Beitrag anzeigen
              DX6 ca100€
              DX7 ca170€
              DX8 ca 250€
              eigentlich würd ich Dir die DX7s empfehlen, weil die "alles kann, was Du brauchst" und der DX6i schon in allen Belangen weit überlegen ist (v.a. Timer hat mich an der DX6i genervt, graphische Darstellung, ...).
              (Bin selbst nach nicht mal einem Jahr von der DX 6i auf die DX7s umgestiegen).
              Die DX7s hat allerdings KEIN beleuchtetes Display.
              Wenn Du den Nano jetzt auch im schummrigen Zimmer fliegen willst (und programmieren), dann nervt eine fehlende Displaybeleuchtung schon.
              Ich hab mir für deutlich unter 5 € eine Displaybeleuchtung für meine DX7s gekauft; ist halt zum selbst Einbauen, incl. Löten im Sender.
              Nicht wirklich schwierig, funktioniert absolut perfekt - aber Du bastelst ja nicht gerne, und für die Garantie des Senders ist Aufmachen und drin Rumlöten natürlich auch nicht gut
              Walter
              • kater68
                kater68
                Kannst Du das bitte mal für micg erklären, ich kenne mich bisher null mit Telemetrie aus.
                Danke dafür,
                Grüsse Manfred
                • rrunner
                  rrunner
                  1. das Modell sollte telemetriefähig sein - trifft bei meinen mCPX V2 & dem mQX zu, allerdings wird nur die Verbindungsqualität (F & H) übertragen
                  2. ist das Modell nicht telemetriefähig, kann man das nachrüsten (z.B. TM1000)
                  3. Meine DX8 (auch die jetzige DX9) hat links oben in der Ecke ein Symbol, ähnlich der Feldstärkenanzeige bei einem Handy. Jenes Symbol geht an, sobald Telemetrie erkannt wird - danach kommt man mit dem Drehen der Walze automatisch in die Telemetrieanzeige der Funke.
                  4. Kein Symbol links oben in der Ecke = keine Telemetrie, somit kommt auch beim Drehen der Walze auf der Funke keine Anzeige!
                  • Michldigital
                    • 27.05.2009
                    • 1595
                    • Maik
                    • 35625
                    Du bekommst die Signalstärke der Telemetrie im Display angezeigt. Gehst du vom Blade weg nimmt diese ab.
                    Kurz einen Hinweis zur Eingangsfrage:
                    Komm nur nicht auf die Idee ( wie ich damals ) deine Bladekleinvieh mit ner DX18 zu steuern.
                    Sonst ertappst du dich nachher noch wie du auch die großen Helis mit der Spektrum fliegen willst
                    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      Tu doch nicht so, als wäre das so schlimm, du alter Sendersammler
                      • kater68
                        kater68
                        Ich hab nun ja auch die Dx7s, bin über 45 Jahre alt und kann auch im Keller bei normaler Beleuchtung das Display gut lesen.
                        Also ich vermisse ein Beleuchtung nicht.
                        Grüße Manfred
                        • donaldsneffe
                          • 01.04.2011
                          • 3878
                          • Walter
                          • Wien - Donauinsel
                          ich schon.
                          Wenn es finster wird, im Wohnzimmer (ohne Licht), bei schrägem Halten, etc.
                          Ich hab mir sofort ne Display-Beleuchtung eingebaut.
                          Beim Fliegen eher nicht so wichtig, beim Programmieren im (dunklen) Zimmer schon.
                          Walter
