DX6i Hintergrundbeleuchtung
  • Doublehorse9104
    • 26.01.2012
    • 1173
    • Ronny
    • Frankfurt am Main
    Heyho, da meine Dx6i aufgeschraubt werden muß, um den Rolltaster zutauschen wollte ich gleich die Chance ergreifen und eine Hintergrundbeleuchtung einbauen.
    Jedoch getraue ich es mir nicht wirklich zu und Erfahrung habe ich damit auch nicht.
    Wenn Jemand hier es schon mal gemacht hat oder so ein Umbau öfters macht und mir seine Hilfe anbietet würde ich mich sehr freuen.
    Bei Interesse schreibt mir eine PN.
    Ich wünsche Allen noch einen angenehmen Tag
    Gruß Ronny
    360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: DX6i Hintergrundbeleuchtung
    Guckst du DX6i: Hintergrundbeleuchtung einzubauen - RC-Heli Community
    Auf Youtube findest auch ein Haufen Videos dazu -- ist gar nicht so schwer...
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      Vielleicht hilft Dir der gute Ernst ein wenig weiter...
      [YOUTUBE]q4L-mAGMBAU[/YOUTUBE]
      [YOUTUBE]XU8VfuYS5Ps[/YOUTUBE]
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        Ich habs gemacht.
        Ne Da wird wenn dann schon so geholfen, dass alle was davon haben
        Du brauchst erst mal sowas (gibts noch in blau, rot und grün - ich habe weiß genommen und finde es am Besten):
        Weisses Backlight für Spektrum DX6i, DX6 i Umbau-Kit, Display Beleuchtung weiß | eBay
        Mit etwas Heißkleber und UHU-Por bist du bestens ausgerüstet.
        Ein Video ist in der Auktion sogar auch verlinkt.
        Wenn noch Fragen offen sind, einfach hier schreiben
        • Doublehorse9104
          • 26.01.2012
          • 1173
          • Ronny
          • Frankfurt am Main
          Craaaaaass das ging aber fix danke
          • Mike79
            • 28.07.2011
            • 2357
            Hättest nur ein wenig suchen müssen --> Infos zu diesem Thema springen dich ja quasi an
            Gruss Mike
            • CaptainBalu
              • 12.05.2011
              • 5233
              • Bernd
              Zur "Verteidigung" des TE: er sucht(e) ja nicht nach Infos... sondern nach jemandem der seine Hilfe anbietet !
              • Led
                Led
                • 15.09.2013
                • 922
                • Claudio
                • Saarland ...Sankt Wendel
                Wenn du dich genau an der Anleitung hälst, wird es nicht so schwierig werden. Am Video wird es wunderbar erklärt. Ich habe meine damals noch mit einem zusatzschalter eingebaut, das vorteil du kannst es beliebig abschalten.
                • Doublehorse9104
                  • 26.01.2012
                  • 1173
                  • Ronny
                  • Frankfurt am Main
                  So habe jetzt mal die Empfehlung vom ridgeback bestellt.
                  Mir laufen jetzt schon die Schweißperlen von der Stirn hoffentlich bekomme ich es hin....
                  Gibt es noch eine Alternative, um an so einen Rolltaster heran zukommen, denn Horizon Hobby Service braucht irgendwie sehr lange um mal meine Anfrage zu bearbeiten... habe schon 2 Mails gesendet.
                  • glange
                    • 01.10.2011
                    • 3180
                    • Gerolf
                    • Bremer Umland
                    Probiere ersteinmal Tesanol auf den Drucktaster (auf der Platine zu geben). Wenn die Rolle ansonsten mechanisch ok ist (also nicht gebrochen), ist hier meisst die Ursache für den schlechten Kontakt. Habe ich auch schon einmal gemacht. Nach ein wenig "Testtasten" geht er seit dem wieder 1a.
                    Hintergrundbeleuchtung:
                    Ich hoffe du hast kein Inverterset mit dem ewig störenden Piepen eines Inverters gekauft. Für eine ordentliche und fast stromneutrale Lösung nimmt man ein LCD-Hintergrunddisplay.
                    Zuletzt geändert von glange; 22.10.2013, 09:56.
                    Beste Grü�e Gerolf
                    • glange
                      • 01.10.2011
                      • 3180
                      • Gerolf
                      • Bremer Umland
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - E-Flite Blade 450 3D - Laber- und Erfahrungsthread
                      Beste Grü�e Gerolf
                      • Doublehorse9104
                        • 26.01.2012
                        • 1173
                        • Ronny
                        • Frankfurt am Main
                        Es ist nicht gebrochen okay werde es am We mit Tesanol reinigen und ausprobieren, das habe ich sogar da
                        • Doublehorse9104
                          • 26.01.2012
                          • 1173
                          • Ronny
                          • Frankfurt am Main
                          Wie jetzt Inverterset, in diesem Bauvideo wurde nichts davon erwähnt. Brauch ich jetzt noch ein Inverter oder wie?
                          • CaptainBalu
                            • 12.05.2011
                            • 5233
                            • Bernd
                            Wie jetzt Inverterset ... Brauch ich jetzt noch ein Inverter oder wie?
                            Gerolf schrieb...
                            • glange
                              • 01.10.2011
                              • 3180
                              • Gerolf
                              • Bremer Umland
                              Hinweis noch:
                              Bei Verwendung eines 100 Ohm Widerstandes (statt 150 Ohm), kannst du dir den kniffligsten Part des Umbaus ersparen: Die Silberfolie braucht nicht entfernt zu werden, da die Helligkeit der LCD-Hintergrundbeleuchtung nun stärker ist und auch die Folie durchdringt.
                              Beste Grü�e Gerolf
