WElche Windfee für Mx-16 Hott???
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: WElche Windfee für Mx-16 Hott???
    ok, ob es ein fehlkauf wird oder ich zufrieden bin, wird sich ja zeigen. es wird mein 1. winter mit einer windfee...
    die große windfee ist vorne zu, da würde die smartbox an der folie anstoßen, wäre vielleicht auch nicht so praktisch.
    wenn die windfee kommt geb ich nochmal bescheid wie die mx-16 mit smartbox past und wie die sache mit dem fell drin ist.
    Zuletzt geändert von Muki19; 01.10.2013, 03:37.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • kollech1
      • 08.10.2012
      • 1510
      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
      Ich für meinen Teil hab mir die tage gerade die Originale von Graupner bestellt.
      Mir war am So. eindeutig viiiel zu kalt in den Fingern
      Bin schon gespannt wie es sich anfühlt, mit so einem Ding um die Funke zu fliegen.
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Wir reden von dem HK-Teil? Die Smartbox wird doch am Antennengehäuse
        befestigt, oder? Somit kann man die Box auch ausserhalb der Hülle befestigen,
        da das Antennengehäuse ja rausgeführt wird.
        Aber egal, es ging mir um Deine Anmerkung, dass Du viel Platz in der
        Hülle wolltest, damit die Finger nicht anstossen. Ich kenne die grosse
        HK-Windfee (hab ich selber) und die "normale" Originalwindfee (hat ein
        Vereinskollege). In der HK-Windfee gibt es keine Platzprobleme, während
        es in der Originalwindfee IMHO schon recht eng zu geht.
        Wie dem auch sei: Generell ist so eine Senderhülle für den Winter eine
        tolle Sache. Ohne könnte ich im Winter nicht fliegen, habe vieles
        ausprobiert. Was noch halbwegs geht, sind diese dünnen, elastischen
        Gartenhandschuhe, bei denen man den "Daumen" soweit abschneidet, dass
        man die Knüppel bedienen kann.
        Torsten
        Voodoo 600, Logo 600SX
        Spektrum, Spirit, Heli X
        • Tilly09
          • 06.07.2012
          • 1555
          • Tilo
          • Wild & Flugmodellclub-Marxzell
          ok danke das zeigt einem gut die dimension der tasche, die kleine rote ist ja vom sichtfeld irgendwie zuklein, man kann ja nicht mal das display ablesen.
          So noch kurzes Update: habe seit einer Woche meine Windfee http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Muff_Red.html
          Bin am letzten Samstag bei 3,5 Grad damit geflogen. Die Windfee ist gefüttert und dadurch schon recht warm. Hatte die Heizung noch nicht "eingebaut". Von der Temperatur war's angenehm bzw okay.
          Das Sichtfeld ist absolut ausreichend groß. Ich hatte nur ein anderes Problem: Ich habe absolut trockene Hände (null Schweiß an Innenflächen, fühlt sich immer trocken an). Trotzdem hat sich das Sichtfeld von innen beschlagen. Ein Ablesen des Displays war nicht möglich. Ohne Vibra-Alarm wärs echt schwierig. Werde demnächst mal testen, ob die Heizung ausreicht, damit die Luft nicht am Sichtfeld kondensiert.
          • ArguZ
            ArguZ
            raydiowarm tranni mitt
            Die Luxusversion...
            Einfach weil ohne Ende Platz ist, sie kuscheligen Fleece innen hat und die Seiten hart sind.
            Das Fester liegt also nicht auf den Fingern auf.
            In meiner hab ich eine Heizung eingebaut die von einem 4S Lipo gespeist wird und auf einem Reifenwaermer basiert..
