Weiß jemand ob die Windfee Von HK mit der MX-16 Hott past?
WElche Windfee für Mx-16 Hott???
AW: WElche Windfee für Mx-16 Hott???
Turnigy Transmitter Glove (2.4Ghz/Neckstrap Ready): Maximum transmitter size: 270x270mm
MX 16 Hott = Abmessungen ca. 190 x 175 x 115 mm
Sollte passen, oder?!?
Den Handsender will ich sehen der da von der Höhe her nicht reinpasstZitat von Muki19 Beitrag anzeigenund von der höhe?
Hi, es gibt noch einen "Muff" beim HK. Der ist mit Teddy-Fell gefüttert. Hab' ihn mal zum Ausprobieren vor ein paar Tagen bestellt, allerdings noch nicht erhalten.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._Muff_Red.html
Es gibt ihn auch in schwarz. Der sieht mir etwas wärmer aus als die große, dünne Haube. Habe mir noch dazu die Heizung bestellt.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
ok danke das zeigt einem gut die dimension der tasche, die kleine rote ist ja vom sichtfeld irgendwie zuklein, man kann ja nicht mal das display ablesen.
zur normalen windfee:
wie gut hält die die finger "warm" ohne heizung?
wieso hast du dort überhaupt diese alu-bügel reingebaut?Radikal G20FBL
800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
MZ-24 Pro
Sie hält nur den kalten Wind ab. Richtig warm hält sie nicht ohne Heizung.Zitat von Muki19 Beitrag anzeigenzur normalen windfee:
Vielleicht bin ich aber auch etwas empfindlich. Kann halt mit kalten Fingern nicht fliegen. Die Bügel sorgen dafür dass die Windfee in Form bleibt und nicht zusammensackt. Denn dann liegt sie entweder auf deinen Fingern oder wie bei mir auf dem Heizlüfter. Beides ist nicht gut.T-Rex 550L, Diabolo 700
MX16 Hott
bin letztes jahr diese geflogen und die is top raydiowarm tranni mitt
Hab auch die Turnigy Windfee mit der Heizung, ist echt Top für die paar €.
Sent from my iPhone using TapatalkmCPx BL HP05S/120SR Heck
T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
coolflyer
Meine MX16 passt incl. Pult in die Turnigy Windfee. Platz ist also genug.
habe jetzt mal die gefütterte von hk bestellt. vielleicht erspart mir das futter die heizung...
muss nur mal sehn wie die mx-16 mit smartbox reinpast, das ding wird ja vorne geöffnet, vielleicht kann man die smartbox draußen lassen und kann noch perfekt das display ablesen, alles wichtige kommt sowieso über bluetooth direkt ins ohr.
ich hoffe das die tasche innnen nicht zuklein ausfällt. und man die schalter ungewollt betätigt...muss ich mal sehn wenn die ankommt.
was auch von vorteil sein könnte, ist das die hände mehr abgedeckt werden und die öffnung kleiner ist. sollte also weniger kälte rein kommen.Radikal G20FBL
MZ-24 Pro
Du hättest die ungefütterte Grössere nehmen sollen. Die hab ich auch undZitat von Muki19 Beitrag anzeigenhabe jetzt mal die gefütterte von hk bestellt. vielleicht erspart mir das futter die heizung...
es ist in der Praxis ziemlich schwer, die Folie oben zu berühren. In dem
Ding ist es den Händen eher zu warm als zu kalt. Notfalls packt man einen
Taschenwärmer mit rein. Evtl. kann kalte Luft bei den Handeinlässen reinziehen.
Da hilft es, die Jackenärmel als "Dichtung" zu benutzen.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
ETS
und für alle, die nicht der Geiz-ist-Geil-Generation angehören: ich nutze die hier (RAYDIOWARM Mitt gr/sw), besitzt ganz nützliche Details wie einklettbare Bündchen, die auch herausgenommen werden können, wenn eine dicke Jacke die Handöffnungen abschließt. Stabile Bodenplatte, seitliche, herausnehmbare Stützflächen, innen mit Fleece ausgestattet, gut ablesbar (ich nutzte jedoch hauptsächlich den "Knopf im Ohr" der Sprachausgabe der MX-16 HoTT)
