2 Empfänger und 1 Sender? Geht das?
  • Hanss Axel
    • 25.02.2012
    • 2539
    • Axel
    • Yokohama / Japan
    AW: 2 Empfänger und 1 Sender? Geht das?
    Andererseits.....
    Im Heli sind die Kanäle 1-5 ja schon belegt. Evt. auch Kanal 6.
    Dann sollte der 2. Empfänger 7 Kanäle haben.
    Die Funktionen am 2. Empfänger beginnen dann dort, wo sie am ersten Empfänger enden.
    NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
    Forza 450EX; Forza 700;
    T14SG
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Zitat von Hanss Axel Beitrag anzeigen
      Andererseits.....
      Hmmm - wenn das so ist wie LudwigX schreibt, dann müsste es mit dem passenden Empfänger locker möglich sein, auf dem 2. Empfänger die Kanäle 9-XX zu nutzen, auf dem ersten dann 1-8
      Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
      Du kannst an ein Fasstest System 2 Empfänger im Dual Mode binden. Dann gibt der erste Empfängel Kanal 1-8 über die normalen Servoausgänge aus. Der 2. Empfänger gibt dann die Kanäle 9-18 aus.
      Mit dem Setup sollte auch die Telemetrie problemlos funktionieren.
      Welcher Empfänger das kann, kann ich dir leider nicht sagen - ev. mal im Shop deines Vertrauens anrufen.
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Zitat von fireball Beitrag anzeigen
        FrSky TFR8-S wäre evtl. eine Option...
        Ich glaube man kann einen Fasst Empfänger nicht im Fasstest Sendemodus binden. Falls das geht, wäre der Empfänger natürlich eine gute Wahl
        Zu den Empfängern: Im Handbuch stand nicht drin ob es mit unterschiedlichen Empfängern geht. Ich würde zur Sicherheit einfach mal bei Robbe anrufen. Wenn du Glück hast, kannst du den billigsten Fasstest Empfänger nutzen.
        • 4li3n
          • 04.08.2009
          • 1082
          • Ingbert
          • meist aufm Platz
          Ich habe natürlich auch schon das Handbuch studiert und die letzte Preisfrage nun im Fachforum gestellt ;-)
          Danke für eure Hilfe.
          Apropos natürlich das Handbuch studiert: Hätte ich vorher gelesen, dann würde es jetzt diesen Thread nicht geben ;-)
          Zuletzt geändert von 4li3n; 24.09.2013, 14:05.
          Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Ich hätte die Frage präziser formuliert. 1 Empfänger soll Telemetrie übertragen, der 2. nicht.
            • 4li3n
              • 04.08.2009
              • 1082
              • Ingbert
              • meist aufm Platz
              Ahhhh, mißt... aber natürlich...
              Ich habe es nun nachformuliert. Puuuhhhh !!!
              Zuletzt geändert von 4li3n; 24.09.2013, 14:40.
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                Das hatte ich nicht bedacht, sorry
                Greets,
                Marcus
                  Eigentlich reicht der billigste 3-Kanal-Empfänger. Da er ja schon einen 8-Kanal hat, kann er ja beim fliegenden Empfänger einige der Kanäle 1 bis 3 auf 6 bis 8 legen, damit der zweite billige Empfänger frei bleibt.
                  • 4li3n
                    • 04.08.2009
                    • 1082
                    • Ingbert
                    • meist aufm Platz
                    Guten Morgen.
                    Hier die original Antwort von Rudi aus dem Nachbar-Fachforum.
                    Noch mal die Frage:
                    Ich möchte zwei Empfänger an meiner T14SG im Dual-Mode betreiben.
                    Welche Empfängerkombination ist möglich?
                    + Zusatzinfos
                    1) Auf mich Bezogen: Einen R7008SB mit aktivier Telemetrie habe ich schon. Welche Empfänger stehen mir als 2ter Empfänger zu Wahl?
                    2) Grundsätzlich die Frage: Welche Empfängerkombinationen sind für Dual-Mode überhaupt möglich?
                    Antwort:
                    Alle mit der gleichen Modulation also mit FasstEst Alle die mit 7* beginnen.
                    Ergo muss ich in meinem Fall mindestens den
                    R7003SB 2,4 GHz FASSTest
                    für ca. 80€ erwerben.
                    Ingbert
                    • fusion
                      fusion
                      Mit Spektrum funktioniert das zuverlässig.
                      Es müssen nur alle Empfänger die gebunden werden sollen gleichzeitig im Bindemodus sein.
                      Am Airmeet in Donauwörth sind 2 Personen mit jeweils 4 Quadrocopter (Blade 350 QX) gleichzeitig geflogen.
                      Sinn dahinter war das zuverlässige Position Hold und Coming Home zu zeigen.
                      • Nico
                        • 21.02.2011
                        • 1854
                        • Nicolai
                        • GroÃ?raum Frankfurt
                        Wenn ich mich recht erinnere, dann können die auch nacheinander gebunden werden,
                        hatte nämlich immer 2 mCPXe auf einem Speicherplatz der DX6i.
                        Das aber nur für die Spektrum Mitleser hier, der TE hat ja seine Lösung bereits. :-)
                        Grüße,
                        Nico
                          Genau den meinte ich in Posting #23, erster Satz.
                          Wobei ich nicht ganz verstehe, wozu du unbedingt Telemetrie brauchst. Wenn du mit FASST arbeiten würdest, würdest du dramatisch billiger bleiben. Der Bodenempfänger würde dann ca. 60 Euro weniger kosten.
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            Ich verwende in meinem Heli Telemetrie mit JLog 2.5 am Kosmik, damit ich nach verbrauchten mAh´s fliegen kann und noch Diverses. Ergo bin ich gezwungen einen Telemetrie-Empfänger im Heli zu verwenden und ergo muss ich einen Empfänger mit gleicher Modulation als 2ten Empfänger nehmen. Das ist dann ein 7XXX-Irgendwas...
