2 Empfänger und 1 Sender? Geht das?
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    Hallo.
    Ich habe da eine fixe Idee im Kopf und möchte 2 Empfänger an einen Sender binden. Klar, Empfänger 1 steckt in meinem Heli und am 2ten Empfänger nur Stromversorgung + elektronischem Schalter oder einem Servo auf einem Kanal, welchen ich am 1ten Empfänger eh nicht brauche/verwende.
    Nun die große Preisfrage?
    Stört der 2te Empfängerd en Betrieb meines Helis mit dem 1ten Empfänger?
    Ingbert
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
  • viper2097
    • 31.05.2012
    • 865
    • Jdbg/Stmk/Ã?
    AW: 2 Empfänger und 1 Sender? Geht das?
    Das kommt drauf an welches System du in Verwendung hast. Mit einigen geht das, mit einigen nicht.
    Lg, Chris/MC24@Spektrum
    H:T-Rex500ESP,mCPX
    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Bei Futaba z.B. geht das. ( Bindung an die Fernsteuerung - Modellspeicherunabhängig )
      Bei Spektrum z.b. verhindert "Modelmatch" das binden von gleichzeitig zwei Empfängern zuverlässig. ( Bindung an den Modellspeicher und nicht an die Fernsteuerung )
      Was hast du für ein System ?
      Warum willst du 2 Empfänger verbauen ?
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • rapega
        • 11.02.2008
        • 182
        • Ralf
        ich habe das mit HoTT und M-Link schon gemacht.
        Bei M-Link kommt es zum Zittern in der Telemetrie,
        da beide Empfänger gleichzeitig senden und immer nur
        einer verstanden wird.
        Viele Grüße,
        Ralf
        • Inder-Nett
          • 09.07.2012
          • 1559
          • Lutz
          • Seligenstadt
          Beim Jeti steht es sogar in der Bedienungsanleitung, wie das geht!
          Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
          ... besonders von Passagieren!
          • Beheli
            Beheli
            Das geht... mit vielen Sendern...
            Bernd
            • 4li3n
              • 04.08.2009
              • 1082
              • Ingbert
              • meist aufm Platz
              Hallo.
              Danke schon mal für die schnelle Reaktion.
              Ich verwende FUTABA T14SG, im Heli einen Telemetrie-Empfänger der auch Telemetrie sendet und am Boden werde ich irgendeinen günstigen nehmen, der für meine Zwecke reicht.
              Ich möchte mit dem 2ten Empfänger eine Funktion auslösen, welche direkt mit dem Heli nichts zu tun hat.
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                Du kannst an ein Fasstest System 2 Empfänger im Dual Mode binden. Dann gibt der erste Empfängel Kanal 1-8 über die normalen Servoausgänge aus. Der 2. Empfänger gibt dann die Kanäle 9-18 aus.
                Mit dem Setup sollte auch die Telemetrie problemlos funktionieren.
                • Inder-Nett
                  • 09.07.2012
                  • 1559
                  • Lutz
                  • Seligenstadt
                  Das ist nicht wahr, denn
                  1. Das "Modelmatch" sorgt lediglich dafür, dass der Empfänger an den Modellspeicher gebunden wird. D.h. man könnte theoretisch auch 2 Empfänger an den gleichen Modellspeicher binden.
                  2. Die Spektrum-Sats sind im Grunde eigenständige (Summensignal)-Empfänger und die sind auch für den gleichzeitigen Empfang gedacht.
                  Habe das gerade mal ausprobiert, man kann auch problemlos mehrere normale Spektrum-Empfänger gleichzeitig binden, die sollten nur das gleiche Protokoll (z.B. DSMX) und die gleiche Frame Rate verwenden.
                  Man hat nur nicht viel davon, denn beide Empfänger bekommen die gleichen Kanäle.
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    Grx Phi
                    Sicher gehts auch bei Spek, du kannst beliebig viele Empfänger an den selben Modellspeicher binden. Sollten nur ähnlich sein (Kanäle, DSMX, 11 oder 22ms). Modelmatch ist nix anderes als daß bei dem Bindevorgang zur GUID der Modellspeicherplatz mit übertragen wird. Umgekehrt gehts nicht, das heißt, der Empfänger kann nur auf 1 Modellspeicherplatz gebunden werden.
                    Interessant wird es mit der Telemetrie. Wenn du einen 2. Empfänger hast, probier es einfach aus. Ich würde zuerst den "dummen" Empfänger binden, dann den mit Rückkanal.
                    • 4li3n
                      • 04.08.2009
                      • 1082
                      • Ingbert
                      • meist aufm Platz
                      Wisst Ihr zufällig auch welche Empfänger man für den "Dual-Betrieb" miteinander kombinieren kann?
                      Empfänger 1 ist bei schon ein R7008SB !
                      Welche Empfänger kann ich für den 2ten nehmen?
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        Wenn der 2. Empfänger eh am Boden steht und mit dem Heli nichts zu tun hat, würde ich einfach den billigsten nehmen.
                        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                        Forza 450EX; Forza 700;
                        T14SG
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                          FrSky TFR8-S wäre evtl. eine Option...
                          Greets,
                          Marcus
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            Ja logisch, aber die Preisfrage ist: Geht das auch? Welche Empfängerkombinationen sind möglich?
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Asche auf mein Haupt - das wusste ich nicht.
                              Man lernt halt nie aus
                              Grx Phi
