Futaba Telemetrie zu langsam ?
  • Michldigital
    • 27.05.2009
    • 1595
    • Maik
    • 35625
    Ich habe heute die Komponenten für einen 450er auf der Werkbank zusammen gesteckt : Beast mit 3x MKS95, BLS257, Kontronik Koby 55.
    Das ganze an einem Futaba 7008SB mit T14SG (DL Rate auf 0,5 gestellt).
    Nun T14 angeschaltet ,danach den Akku an den Kontronik gesteckt.
    Der Sender zeigt direkt nach dem Einschalten 5,5V Empfängerspannung. Das Beast initialisiert - alle Servos zucken während des Init wie gewohnt. Dadurch sinkt die Empfängerspannung auf 5,3V (Anzeige im Sender).
    Danach habe ich das ganze mit der JR XG14 gemacht.
    Telemetrie zeigt direkt nach dem Einschalten 5,5V. Nun macht das Beast seinen Init, die Servos zucken und die Spannung sinkt auf 4,0V !??
    Also, entweder bekommt die Futaba Telemetrie den Spannungseinbruch nicht mit oder die JR Telemetrie zeigt mir Mist an ?
    Ist es denn so das bei Futaba die Empfängerspannung nur im Moment des DownLink übermittelt wird ? Das würde ja dann bedeuten das man Einbrüche beim BEC gar nicht mitbekommt ?
    Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
  • Thrall
    Thrall
    AW: Futaba Telemetrie zu langsam ?
    Die Spannung kann doch quasi im "Leerlauf" nicht um 1,5V sinken?!
    Ist doch ganz ohne Last.
    • Michldigital
      • 27.05.2009
      • 1595
      • Maik
      • 35625
      Nein, die Spannung sinkt in dem Moment in dem die Servos während des Initialisieren des Beast hin und her fahren.
      Ich kann das auch nach dem Init durch " Rühren" in den Knüppeln nachvollziehen.
      Die angezeigte Spannung sinkt beim "rumrühren" bei Futaba auf 5,2-5,3V , bei JR auf 4V !?
      Zuletzt geändert von Michldigital; 11.09.2013, 22:36.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        Die Futaba Telemetrie ist "schnarchlangsam". Ich weiss nicht, wie schnell die JR ist, aber ich denke genausoschnell wie die Pakete an den Empfänger übertragen werden, zumindest alle 22ms. Bei Spek sind es 22ms.
        Selbst wenn die Spannung integriert würde, kämen die Spitzen nicht runter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da so aufwändig der Minimalwert festgehalten und übertragen wird. Bevor übertragen wird, wird gemessen. Womöglich gibts noch ein RC Glied am Eingang zum glätten, was noch sinnloser wäre. Aber manche "lernen" ja erst, wie Telemetrie funktioniert....
        Wieso ohne Last ? Wenn Servos sich bewegen, und das schnell, ist das Last. Der Koby hat nur 1 relativ dünnes Kabel, wenn da ordentlich Strom fließt, hast du dort schon einiges an Spannungsabfall.
        Zuletzt geändert von mukenukem; 11.09.2013, 22:38.
        • Michldigital
          • 27.05.2009
          • 1595
          • Maik
          • 35625
          Hm, das wäre ja doch bedenklich, solch ein hoher Spannungsabfall, oder ?
          Lt. HP funktionieren die JR Empfänger ab 4,5V ?
          • _gm_
            • 17.05.2010
            • 219
            • Gerhard
            Sicher messen/prüfen lässt sich das nur mit einem Oszilloskop.
            • Thrall
              Thrall
              Bleib die Spannung dann permanent auf 4,0V?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                4,5V finde ich sehr schlimm, wenn da die Empfänger schon aussteigen....
                Oszi bringt nur bedingt was, sollte ein Speicheroszi oder ein Logger sein. Oder flotte Telemetrie, die auch loggt.
                • piotre22
                  • 27.04.2009
                  • 3984
                  Ein Unilog mit 16 bzw. 20Hz Messung "sieht" schon so einiges...wenn du oder ein Kollege einem haben sollte würde ich damit mal messen.
                  Das Oszi bringt dann die volle Wahrheit ans Licht
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3372
                    • Dirk
                    Zum Thema Spannungseinbruch Koby bei der Initialisierung schau mal hier:
                    Kontronik Koby BEC-Initialisierung - RC-Heli Community
                    Solch kurze Spannungseinrüche kann sicher kaum eine Telemetrie sinnvoll übermitteln.
                    Gruss,
                    Dirk
                    • Michael62
                      Michael62
                      Die Telemetrie ist genau so schnell, wie du sie einstellst.
                      Wenn du 0,1 sek einstellst, bekommst du 10 Messwerte aller Slots pro Sekunde.
                      Wenn du 0,5 sek einstellst, 2 pro Sekunde.
                      Die Frage ist doch, ob du Peaks und Spitzen in Echtzeit benötigst.
                      Erkläre mir doch mal eine Anwendung.
                      Logging? klar, aber das ist dann auch mit 22 mSek schnell an der Grenze. Sinnvoller ist da , die min/max Werte zu speichern, um die Belastungen zu sehen.
                      Peaks siehst du erst, wenn du wirklich einen Scope dranmachst.
                      Du musst ja in der Telemetrie auf die Werte reagieren können, entweder durch hinsehen, oder durch die Ansage.
                      Sag dir mal einen Wert an, oder schau mal auf die Steuerung und lese einen ab.
                      Wie lange hat das jetzt gedauert?
                      Was soll dein Gehirn nun mit den anderen 100 Werten, die Futaba in den anderen Slots überträgt in der Zeit machen?
                      Ob Logging in Echtzeit am Boden Sinn macht ist zu bezweifeln solange niemand mit einem Notebook in der "Boxengasse" neben Dir sitzt...
                      Also für mein Gehirn ist Futaba nicht Grottenlangsam.
                      Aber wenn ich den Flugstil mancher sehe, liegt das wahrscheinlich eher an meinem Gehirn als an Futaba.
                      • Michldigital
                        • 27.05.2009
                        • 1595
                        • Maik
                        • 35625
                        Nein, die ist gleich wieder auf 5,5V.
                        @Mukenukem: Der Empfänger steigt ja auch nicht aus, außerdem glaube ich das die 4,5v, die JR als mindestspannung angibt, sehr pessimistisch gemeint sind.
                        Mal sehen ob ich am WE mal das Speicheroszi aus der Entwicklung abgreifen kann, das interessiert mich doch was da wirklich abgeht.
                        Sollte sich das am oszi bestätigen brauch ich jedenfalls keine Futaba Telemetrie zur Konrolle von BEC Spannungseinbrüchen nach dem Flug.....(na gut, flieg jetzt eh JR )
                        • Michldigital
                          • 27.05.2009
                          • 1595
                          • Maik
                          • 35625
                          Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
                          ...die min/max Werte zu speichern, um die Belastungen zu sehen.
                          Genau. Und das scheint der Futaba Empfänger nicht zu machen sondern lediglich den Wert zu übermitteln, der während des DownLink aktuell ist.
                            Machen das nicht alle Systeme so, nur die Momentanwerte zu übermitteln?
                            Anders wäre es ja eine Art High Tech, denk ich.
                            • Michldigital
                              • 27.05.2009
                              • 1595
                              • Maik
                              • 35625
                              Gute Frage.
                              Aber wenn jeder Empfänger nur die aktuellen Werte zum Sender schickt sind die Systeme mit " quasi Echtzeit Telemetrie" doch im Vorteil, oder ...?
