Wieviele Kanäle braucht man um zukunftssicher zu sein?
  • T2a
    T2a
    • 16.07.2012
    • 333
    • Markus
    • Meist hinterm Haus, manchmal beim Aero-Club Coburg
    Hallo allerseits,
    ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir neben der Dx6i (will ich für die ganzen Blades behalten) einen neuen Sender zuzulegen weil es mich mit meinem 450er Rex jetzt schon genervt hat ohne Proportionalregler den Heckkreisel ordentlich einzustellen.
    Darüber hinaus sehe ich mich über kurz oder lang zumindest in die Scale-Szene reinschnuppern
    Jetzt stellt sich mir neben der Herstellerfrage natürlich erst mal die Frage nach der Anzahl der Kanäle die ich denn mindestens brauche um auch mittelfristig zukunftssicher zu sein.
    Bei dieser Gedankenspielerei bin ich drauf gekommen, dass mir nicht mal klar ist, ob man für solche Sachen wie Telemetrie, Fahrwerk, Beleuchtung, usw. jeweils eigene Kanäle braucht.
    Könnt ihr mich da bitte ein wenig erleuchten?
    Danke schon mal,
    Markus
  • viper2097
    • 31.05.2012
    • 865
    • Jdbg/Stmk/Ã?
    AW: Wieviele Kanäle braucht man um zukunftssicher zu sein?
    Nunja:
    Einziehfahrwerk: 1 bis 3
    Beleuchtung: 1 bis 2
    Sonderfunktionen: 1 bis 2
    Wären unterm Strich 9 bis 15 Kanäle... 12 solltens meiner Meinung nach schon sein, dann ist man für alles was kommt ausreichend gut versorgt, 8 müssens allein schon mindestens sein wenn du mal Flächenflug in Betracht ziehen willst.
    Aber die "perfekte" Antwort wie du sie dir vielleicht erhoffst, gibt es leider nicht .
    Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
    Lg, Chris/MC24@Spektrum
    H:T-Rex500ESP,mCPX
    F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
    • rapega
      • 11.02.2008
      • 182
      • Ralf
      Hallo Markus,
      kannst Du die FrSky Taranis? 16 Kanäle und 200 Euro für den Sender.
      Ich zähle auch mal die Kanäle für eine Heli:
      Taumelscheibe bis zu 4 Servos,
      Heckservo,
      Antrieb,
      Bis zu drei Gyros (JR)
      Summe bis zu 9 Kanäle.
      Normal reichen aber 6 Kanäle.
      Hinzu kommen Sonderfunktionen, Kameraauslöser, Servos um die Kamera zu bewegen...
      Viele Grüße,
      Ralf
        Ab 10 würde ich sagen, geht es länger. Für Kamera allein brauchst ja schon einige Funktionen.
        Futaba hat 14 Kanäle schon in der Billigklasse, also nimm gleich Futaba.
        Sonst Jeti, wenn du es dir leisten kannst.
        Spezielle Sachen wie Sonderkanäle, Beleuchtung, Door Sequencer etc. kann man übrigens ganz leicht um 25 € selber machen (siehe Arduino Thread).
        Hat bei mir leider "etwas" länger gedauert, bis ich da drauf gekommen bin.
        Zuletzt geändert von Taumel S.; 28.08.2013, 11:40.
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Wenn du bei Spektrum bleiben willst, DX8 oder DX9 (kommt natürlich aufs Budget an). Für Telemetrie brauchst du keinen Kanal, wenn du Fahrwerk willst, +1, Beleuchtung +1, Rauch +1, da kann man ordentlich Kanäle verheizen. Beleuchtung kann man auch kombinieren, da gibts so Schalter, die mehrere Sequenzen nur mit einem Kanal durchschalten können.
          Proportionalgeber brauchst du keinen für den Gyro, das macht man mit Trimmern (die DX8, DX9 und DX18 haben 2 Zusatztrimmer, mit denen man perfekt einen Kreisel in 0.5% Schritten einstellen kann, bei Bedarf noch feiner).
          Eher die DX9, die ist neu, hat 2 Antennen (wie die DX18), Sprachausgabe, Kabelloses Lehrer/Schüler, und im Prinzip die Software der DX18 (mit Abstrichen).
          Wenn du wirklich fett ins Scalen einsteigen willst, dann die DX18 (oder ihren Nachfolger, Sprachausgabe wird da auch im nächsten Jahr kommen). Mit der kannst du bis zu 18 Kanäle betreiben. Ist ein toller Sender, ich brauche bisher maximal 8 Kanäle, trotzdem geil.
          • Hanss Axel
            • 25.02.2012
            • 2539
            • Axel
            • Yokohama / Japan
            Hallo, ja brauchst du.
            Also 5 Kanäle für den Heli zum fliegen.
            Plus 1 Kanal für Heckempfindlichkeit.
            Plus 1 für Fahrwerk
            Plus 1 für evt. gesteuerte Fahrwerkstüren.
            Plus 1 für Beleuchtung.
            Plus 1 für einen Lastenhaken.
            Plus 2 als Reserve falls dir noch etwas einfällt am Heli.
            Sind 12 Kanäle.
            Gruß, Axel
            NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
            Forza 450EX; Forza 700;
            T14SG
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              Kann eigentlich nie genug sein
                Der neue Sender von ScaleArt hat zum Beispiel 280 Kanäle. Diese hohe Zahl dient aber auch dazu, ganze Flotten von Modellen gleichzeitig zu steuern (vorwiegend am Boden ).
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  Noch was vergessen:
                  Wenn du etwas Basteln willst, kannst noch einen zweiten "einfachen" Sender nehmen, die Schalter und Proportional Kanäle ausbauen, deren Anschüsse zum Sender verlängern und in ein Pult neben den eigentlichen Sender zum fliegen anbauen.
                  Im Modell hast dann einen zweiten Empfänger der nur die Sonderfunktionen steuert.
                  Hab ich mal als Jugendlicher gemacht und es hat funktioniert.
                  Gruß, Axel
                  T14SG
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Das ist die Minimalanzahl von Funktionen.
                    Was aber mMn sinnvoller ist, ist sich von dem alten "Kanaldenken" aus dem letzten Jahrtausend zu verabschieden und dafür gleich "Funktionen" zu verwenden.
                    Grundfunktionen RC-Heli:
                    - Pitch
                    - Roll
                    - Nick
                    - Heck
                    - Drehzahl (Gas oder E-Regler)
                    - Heckempfindlichkeit bzw FBL-Steuerung
                    macht 6 Funktionen
                    Verbrenner:
                    - Drehzahlregler
                    macht 7 Funktionen
                    Sonstiges:
                    - hier können es einfache binäre Schaltfunktionen oder analoge Funktionen sein. Ob dann gerade Schaltfunktionen "ganze Kanäle verbrauchen" muss auch nicht sein.
                    Hier würde ich auch die Steuerung von Camera-Gimbels herausnehmen, da dies mMn eine weitere Person mit eigener Steuerung macht.
                    • Michael62
                      Michael62
                      Hallo allerseits,
                      Danke schon mal,
                      Markus
                      256 hin, 256 zurück.
                      Es ist völlig unverständlich warum die Hersteller nicht einfach auf die Möglichkeiten, die die ßbertragungsstrecke hergibt zurückgreifen.
                      Es müssen ja nicht alles schnelle Kanäle sein.
                      • T2a
                        T2a
                        • 16.07.2012
                        • 333
                        • Markus
                        Wow, danke für die vielen schnellen Antworten
                        Dann nehme ich in mein Pflichtenheft also mal 12 Kanäle als Minimum auf.
                        Da ich mir Jeti nicht leisten kann, werde ich mir also mal die MX-20, die DX18 und die T14SG genauer ansehen bzw. in die Hand nehmen.
                        Nach Empfehlungen frage ich jetzt besser mal nicht
                        Danke,
                        Markus
                        • Doomgiver
                          • 25.02.2013
                          • 110
                          • Heiko
                          • Kiel
                          Eins nicht vergessen: Die musst Du auch alle noch blind bedienen können!
                          Könnte bei der "Verspargelung" der Funke irgendwann etwas knifflig werden, immer sofort den richtigen Knopf/Schalter zu finden.
                          Ich denke auch, mit 12-14 Kanälen fährt man schon ganz gut. Komplexere Sachen wie 3 Servos für ein Einziehfahrwerk würde ich, wie Taumel auch schon geschrieben hat, auf externe Steuerungen wie z.B. Arduino umlegen. Dann bekommt er nur noch über einen Kanal den Befehl "Fahrwerk ein- bzw. ausfahren", den Rest (Klappen öffnen, Fahrwerk bewegen, etc.) macht dann der Controller. Kommt auch der ßbersichtlichkeit im Modell zu Gute, wenn da nicht gleich so ein fetter Kabelbaum zum Empfänger geht.
                          GruÃ? Heiko
                          • Hanss Axel
                            • 25.02.2012
                            • 2539
                            • Axel
                            • Yokohama / Japan
                            - Pitch
                            - Roll
                            - Nick
                            - Heck
                            macht 6 Funktionen
                            Mhh, ist die gleiche Anzahl auf die ich doch auch gekommen bin.
                            Ok, beim Verbrenner evt. einen mehr.
                            zur not gibt es ja auch Elektronik die man ins Modell einbauen kann und man somit mehr Funktionen erhält.
                            Gerade mal nachgezählt: in meinem Jet habe ich 17 Funktionen (5 alleine für´s Fahrwerk) und den fliege ich mit einer FF10.
                            T14SG
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              ... 5 alleine für´s Fahrwerk)
                              Eben! Dazu brauchst du dann im Sender nur noch 1 einzige Schaltfunktion. Gerade bei solchen Funktionen wie "Fahrwerk", gehört die ganze Detailsteuerung in einen kleinen µP im Modell, dann steuert dieser mit einem Sequenzer die Fahrwerksklappen und das Fahrwerk.
