Wie funktioniert Lehrer-Schüler Betrieb?
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Tag,
    prinzipiell ist mir schon klar wie das funktioniert.
    Habe im Netz auf die Schnelle nichts finden können zu meinem Anliegen.
    Was ich mich frage ist folgendes:
    Wenn der Lehrer in den Flug eingreifen will, muss er dann davor einen Schalter umlegen, oder wie läuft das genau?
    Haben bestimmte Hersteller besondere Feature für den Schüler/Lehrer Betrieb?
    Danke für die Antworten.
    Heiko
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Wie funktioniert Lehrer-Schüler Betrieb?
    Bei meiner T14SG geht das über einen Kippschalter der nicht einrastet, d.h. Der Lehrer muss den Schalter gezogen halten damit der Schüler steuern kann.
    MfG Christian
    • Derroylo
      • 11.08.2009
      • 1550
      • Carsten
      • Lingen / Wachendorf
      Ich kann bei meiner Anlage die Lehrer/Schülerfunktion auf einen beliebigen Schalter legen, zudem kann ich auch festlegen welche Funktionen ich übergeben möchte(einige Anlagen können beispielsweise nur alle Funktionen gleichzeitig übergeben).
      T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
      MFC-Lingen
      • Unrealos
        • 02.05.2012
        • 856
        • Heiko
        Und wenn dem Schüler einzelne Funktionen übergeben werden, muss der Kippschalter dann permanent gehalten werden? Stell mir das schwierig vor...
        Zuletzt geändert von Unrealos; 11.08.2013, 15:48.
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Wie überall gibts diverse Varianten.
          Ob die ßbergabe per Taster der gehalten werden muss oder per Kippschalter erfolgt kann man meist frei wählen.
          Dann kann man die Funktionen einzeln übergeben und diese bei einigen Sendern sogar vom Lehrersender übersteuern (override) ohne dass umgeschaltet werden muss.
          Gruss,
          Dirk
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            Das hört sich klasse an!
            Muss gleich mal googeln, ob das die MX-20 Hott bietet.
            Falls es jemand weiss, darf er es auch gerne schreiben :-)
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              ich hab schon mal gehört das es auch die Möglichkeit gibt Kanäle Prozentual zu übergeben. Also Schüler kann 30% Lehrer 100%. Das ist natürlich sehr angenehm, weil kein Schalter gehalten werden muss.
              Ich hab bisher nur L/S mit meiner MX16 und einer DX6 gemacht, für das Flugzeug von meinem Neffen. Das hat, trotz das ich den Schalter halten musste recht gut geklappt.
              Viele Grüsse
              Andre
              If you can't explain it simply, you don't understand it well enough
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                ßbersteuern kann die MX20 nicht, aber Einzelübergabe!
                Grüsse Robert
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Ja, bei dem Override Mode kann man z.B. auch den Weg der zu übergebenden Funktion anpassen.
                  Geht z.B. bei der T18mz und wenn ich nicht irre auch bei der T14sg.
                  • Derroylo
                    • 11.08.2009
                    • 1550
                    • Carsten
                    Hab ich bisher noch nicht gehört das sowas auch geht. Gebe auf der Schüleranlage immer entsprechend der Fähigkeiten des Schülers etwas DualRate drauf.
                    Die Umschaltung zwischen Lehrer/Schüler habe ich bei mir auf einem Schalter gelegt, finde ich angenehmer als wenn ich da dauernd nen Schalter halten müsste.
                    MFC-Lingen
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      das zitierte ist von mir, oder!?
                      Ich habs sogar genaugenommen schon gesehen, bei jemandem der das Professionell macht (Flugstunden), weis aber nicht mehr welche Anlage es war... es war keine Graupner ....
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • Robert Englmaier
                        ( Roben155 )
                        • 02.11.2010
                        • 8956
                        Futaba kann das, glaub ich!
                        ßbrigens ist dein zitiertes Zitat nicht von mir!!
                        Grüsse Robert
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Du glaubst richtig, wie schon gesagt, bei Futaba gehts.
                          • sound3122
                            sound3122
                            Diese "übersteuern" bei Futaba hat auch Tücken....selber erlebt!
                            Wenn z.b. Rollen geübt werden sollen und der Schüler auf -70% stehenbleibt obwohl eigentlich schon lange wieder positiv Pitch angesagt wäre ergibt sich, selbst wenn der Lehrer 100% gibt, ein Wert der niemals reicht um den Heli zu retten.....
                            Das ganze funktioniert gut um Schweben zu lernen oder wenn man einen Schüler hat dem man vertraut und dem klar ist in brenzligen Situationen alles wieder schnell!!! auf neutral zu bringen!
                            Ansonsten lieber per Schalter....
                            Chris
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              Pitch kann wie Du sagst kritisch werden. M.E. Ist Pitch fürs übersteuern auch nicht so gut geeignet.
                              In Verbindung mit einem etwas reduzierten Weg gehts auf Roll, Nick und Heck aber sehr gut.
                              Den Schalter oder Taster um dem Schüler alles wegzunehmen gibt es ja sowieso.
