Jungs, mal ehrlich, "theresa" heisst eigentlich Dieter und ist seit 2001 hier im Forum
registriert. Die Fähigkeit, einen neuen Sender auszuwählen, darf man wohl unterstellen.
Mir ist nicht klar, welche Frage Dieter _wirklich_ hat. Vielleicht sollte er sich nochmals
genauer äussern.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Was ist mit der Robbe Futaba Fasst FF-10 T-10CG die könnte ich gebraucht günstig bekommen
oder schon veraltet ? Da nicht mehr Lieferbar bei Robbe
Ansprüche habe ich nicht sehr viel das stimmt wohl nur sicher muss sie sein , 100 Schalter benötige ich auch nicht. Handsender auf jeden fall
Die frage von mir ist , das ich nicht so auf den Aktuellen stand stehe was es alles auf dem Markt neues gibt
Da ich mir einen Atom 6 HV mit 12 S gegönnt habe mit TOP Ausstattung ist es mir sicherer auf 2,4 Ghz zu wechseln da ich mit dem 35 Mhz ab und zu doch mal eine Störung hatte .
Flugstiel 3D und Kunstflug und das alles noch mit der Futaba FC 18
Gruß Dieter
Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
Ich habe bis Januar noch die FC28 geflogen mit 35 MHz.
Die FC18 hatte ich vorher.
Die beiden Anlagen laufen heute noch problemlos, ich habe allerdings einige Jahre zwischendrin nicht geflogen.
Ich bin dann nach Grebenhain gefahren und habe mir die neuen Sender alle angesehen und dann mich nach einigem Nachdenken für die T18Mz entschlossen.
Warum?
ich wollte wieder einen Handsender, war mir aber nicht sicher ob ich eventuell doch wieder Daumen und Zeigefinger fliege.
Die 18MZ lag in beiden Varianten sowohl mit dem Carbonpult als auch in der Hand perfekt ( Carbonpult habe ich hier noch ungenutzt liegen )
Von der Technik und der Bedienung kann ich nur sagen, problemlos.
inflationsbereinigt kostet die 18Mz so etwa das, was die 28 damals gekostet hat.
Die 14SG wäre meine Alternativwahl gewesen, aber davon abgehalten hat mich, dass ich damals auch zuerst die FC18 und später dann noch die 28 gekauft habe.
Wenn du die FC18 kennst, ist die Bedienung der 14SG oder der T18MZ dir sofort einleuchtend.
Bezüglich der Frage nach dem Sender kannst du ja auch mal bei den Flugschulen nachfragen. Bei der Anzahl an Nutzungsstunden können die Dir da auch viel Erfahrung weitergeben.
Wen die Bedienung der 14SG oder der T18MZ ähnlich sind ist ja schon mal nicht verkehrt
Aber die T18 wehr mir teuer das Geld würde ich lieber in ACCU und Ladetechnik stecken für längeren Flugspass
Gruß Dieter
der nächste Winter kommt bestimmt und dann ist sicher ein Blade CP X Nano für die Halle super interessant. Ohne Spektrum Sendemodul klappt das leider nicht. Würde mir auf jeden Fall die Spektrumsender ansehen. Wenn dir bei Spektrum für die großen Helis draußen nicht ganz wohl sein sollte würde ich die zu einer MX20 HOTT von Graupner raten. Bei der MX-20 HOTT kannst ein Spektrummodul problemlos direkt digital anbinden: DSM2/DSMX Umschaltung, Binding, Modellwechsel, usw. kannst alles über das Graupnersendermenü der MX-20 HOTT vornehmen. Bei den Robbeanlagen klappt das leider nur per PPM-Signal aus der Schülerbüchse mit manuellem an-/abstecken des Spktrummoduls (Binding, DSM2/DSMX-Umschaltung, usw. alles manuell am Spektrummodul per Schalter). Bei Graupner oder Spektrum wäre auch der Systempreis (z.B. Empfänger) wesentlich günstiger...
Seht Ihr genau das ist es wo ich mich langer zeit nicht mehr beschäftigt habe
die Geschichte mit den Modulen was da alles geht
Aber was ist nun mit der Robbe Futaba Fasst FF-10 kann ich die nehmen da ich ein TOP Angebot von solch einer Anlage bekommen habe was mir sehr gut gefällt das große Display u. die bedienung
Für meine anderen Modelle nehm ich noch die FC 18 da ich die Empfänger nach und nach nachrüsten wollte 8 Stück
Gruß Dieter
Lass dich nicht über den Tisch ziehen. Die FF-10 ist völlig veraltet. So kostet ein Speichermodul für sie 70 Euro, bei den neueren Futabas nur einen(!) Euro.
Das Display (der Informationsgehalt) ist nicht wirklich wesentlich größer, es ist nur mehr Luft zwischen den größeren Pixels.
Und du kannst den Knöpfen keine beliebigen Empfängerkanäle zuweisen. Das kann ärgerlich sein, wenn es in Rümpfen eng zu geht oder das eine oder andere Servokabel akkurat um 1cm zu kurz ist usw.
Die neueren Sender sind viel preisgünstiger und haben eine flexiblere Software, die auch mit Update-at-home brilliert. Und mehr Kanäle und Sendeprotokolle haben sie auch.
Schau Dir die MX 12 von Graupner an. Die kann recht viel, ist qualitativ ebenbürtig zur MX 16 und 20 (ok, fast) und m.E. deutlich besser als die vergleichbaren Sender von Futaba, Multiplex oder Spektrum.
Knüppel sind z.B. Kugelgelagert, Telemetrie und Sprachausgabe ist eingebaut, sie ist schön leicht, da nur mit 4,8 V betrieben.
Gut dann lasse ich das mit der Futaba da sie ja auch noch ein Auslaufmodell ist
Hat die MX 12 auch 2 Gas Kurven? Ich meine nicht der Preis wehre auch in Ordnung
und ich hätte eine neue
Ich hatte 4 Jahre die T10 und habe jetzt auf die T14SG gewechselt. Was soll ich sagen, die Helis fliegen immer noch genau so nur die Programmierung ist etwas anders. Wenn du keine Telemetrie brauchst kannst du auch die T10 nehmen nur der Preis sollte passen
Weisst du schon was du schreibst??
Grüsse Robert
