Regler schaltet ab mit Spektrum Sender/Empfänger
  • Heiner K.
    • 06.01.2010
    • 1305
    • Heiner
    • Spielberg
    AW: Regler schaltet ab mit Spektrum Sender/Empfänger
    Wichtig ist bei Spektrum auch eine gute, stabile Stromversorgung. Also einen Stützelko um 80 Cents sollte man schon einbauen, damit der Empfänger nie abschaltet.
    Kommt von jemanden, der Futaba fliegt und Spektrum nur vom Hörensagen kennt.
    Na ja, mit dieser Aussage hat TaumelS nicht unrecht.
    Spektrum Empfänger sind nun mal sehr empfindlich was die Spannungsversorgung angeht.
    Ich spreche da aus eigener Erfahrung und habe alle meine Helis mit Low-ESR Elkos ausgestattet.
    Gruß Heiner
    • yammx
      yammx
      Sind es "echte" AR6200 ? Die gibts schon länger nicht mehr von Spektrum, sondern nur mehr als Kopie auch China. 99% der AR6200 aus Ebay sind mehr oder weniger gute Plagiate.
      Die Empfänger sind von "Freakware".
      • yammx
        yammx
        Also nochmal kurz, die beiden Helis haben seit ca 5 Monaten einwandfrei funktioniert und ich habe nichts verändert. Jetzt aus unerklärlichen Gründen diese Absteller.
        Möchte nur vermeiden, dass das nochmal passiert, ansonsten Benzin drüber.
        • Wildfliege(r)
          Wildfliege(r)
          Bei den 300x en gibt es auch viele Probs wegen Motorabstellern. Das ist eigentlich fast immer wegen dem schwachen BEC. Einmal war aber auch das Problem der dx6i, dass die Kontakte an der Funke im Batteriefach keinen guten Kontakt mehr hatten. Diese Kontakte geputzt und nie mehr Aussetzer.
          Vllt auch dein Problem.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Dann würde der Sender piepsen, das machen die normalerweise beim Einschalten.
            • Kambalunga
              • 10.06.2011
              • 159
              • Kurt
              Na ja, bei Futaba beißt auch bei Unterspannung der Gaskanal zu und dreht dir vorsorglich den Saft ab. Kann übrigens bei den derzeitigen Temperaturen auch elektrostatische Aufladungen sein und a hilft auch ein Elko. Weil was Spektrum im Programm hat ist für Carpet racer also RC-cars gedacht. Gibt es übrigens auch für Futaba für den gleichen Einsatzzweck; Zusatzkondensator für FASST-Empfänger in RC-Cars.
              Robbe/Futaba/Megatech RX-Kondensator 22000 uF
              • Kambalunga
                • 10.06.2011
                • 159
                • Kurt
                Wird es dem YGE zu warm dann macht er das Gas zu und er piept in einer dreier Gruppe. Das muss man dann manuell zurücksetzen.
                • Arfuna el stompo
                  Arfuna el stompo
                  Hatte vor ein paar wochen das selbe problem (dx7s), das mir ein heli nach dem andern während dem flug abstellte weder motor noch empfänger reagierten auf meine steuereingaben. Habe dan die funke zum händler gebracht.
                  Mir wurde das modul ausgewechselt, seither ist wider ruhe eingekehrt und alles funktioniert wieder wies soll.
                  • yammx
                    yammx
                    Gepiept hat nix und er war nur lauwarm, wie ich schon erwähnt habe.
                    • yammx
                      yammx
                      Das könnte sein, geht in meine Richtung...?
                      • Arfuna el stompo
                        Arfuna el stompo
                        Ich würde an deiner stelle die funke mal einschicken, mir hat es den goblin 700 genommen und beinah ein trex 450.
                        • yammx
                          yammx
                          Das ist garnicht gut...! :-(
