Regler schaltet ab mit Spektrum Sender/Empfänger
  • yammx
    yammx
    Servus,
    ich hatte innerhalb von 2 Wochen 2 mal das Problem, dass bei meinen zwei Helis (450/500) jeweils einmal wärend des Fluges der Regler abgeschaltet hat. Beide Helis haben einen Spektrum Empfänger und werden mit der selben DX6i gesteuert. Beim ersten mal dachte ich, irgendwas am Heli oder Lipo. Mittlerweile habe ich allerdings die Vermutung, dass Problem wird vom Sender verursacht. Ich konnte bei den Helis nichts ungewöhnliches feststellen, weder ein loses Kabel noch einen schwachen Lipo geschweige denn ein Problem des Reglers.
    Die Spannungsanzeige am Sender war dabei bei 5,2V.
    Die Entfernung des Helis zum Sender war dabei max. 100m.
    Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?:dknow:
    Gruß!
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Regler schaltet ab mit Spektrum Sender/Empfänger
    Schon einen Reichweitentest gemacht ? Welche Empfänger ? Welche Regler ?
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      hi,
      ich hatte am 550 den regler unter der haube..allerdings einen 85A und der schaltet nach 4 min ab weil er zu heiss wird. und zwar bei den temps bei jedem akku.
      der heli steht im kofferaum und hat beim start schon gefühlte 50grad.
      habe gestern den regler unter die bodenplatte ausserhalb von haube und bin gestern 4 akkus durchgeflogen ohne probleme.
      die dx6 hattemal ein potiproblem am gas pitch poti..
      ich tippe eher auf temp.
      • yammx
        yammx
        Reichweitentest ist i.O.
        Empfänger AR6200
        Regler YGE80 und BL35X
        Motor, Regler und Lipo nach Absturz lauwarm, Flugzeit bis zur Abschaltung ca. 1-2min.
        • Heiner K.
          • 06.01.2010
          • 1305
          • Heiner
          • Spielberg
          Blinkt die Empfänger LED?.
          Gruß Heiner
          • yammx
            yammx
            Das habe ich nach den Abstürzen nicht kontrolliert, sorry!
            Ist aber ein guter Hinweis für die Zukunft, zur Fehlereingrenzung.
            • LawnMover/RC
              LawnMover/RC
              Zitat von yammx Beitrag anzeigen
              Regler YGE80
              Versuch mal den Booster von YGE ... das Signal vom Spektrum-Gaskanal wird von den YGE teils falsch interpretiert, da ein zu "schwaches" Signal anliegt.
              Beim BL35X tippe ich mal auf Temperatur oder Teillast.
              Jörg
              • yammx
                yammx
                Kann es sein, dass die 5,2V am Sender schon zu wenig waren?
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  Ne, glaub ich nicht, denn der Unterspannungsalarm geht erst bei 4,8V los soweit ich weiß.
                  Mal 'ne andere Frage, fliegst du FBL? und wenn ja, welches.
                  Zuletzt geändert von JMalberg; 09.07.2013, 13:34.
                  Gruß Heiner
                  • yammx
                    yammx
                    Nein, bin noch ein FB`ler!
                    • yammx
                      yammx
                      Monitor der DX ist auch unauffällig, die Pfeile bewegen sich ohne Zuckungen oder Hänger.
                      Mir fällt gerade noch ein, der Sender ist vorher in der Sonne gestanden!
                      • Aluron
                        Aluron
                        Wie schon anfänglich beschrieben hats Du entweder einen Reglerabsteller (ßberlast) oder Du hast Deine Antenenn nicht "anständig" (nimm das bitte nicht persönlich) verlegt, sodass Du bei bestimmten Richtungen eine Signalabschirmung vom sender zum Empfänger hast, sprich einen Hold!
                        Schau mal wie auf der ersten seite beschrieben nach nem Blinkcode des Empfängers wenn das nochmal auftaucht. Der sollte dir auch bei ner bestimmten reihenfolge signalisieren, dass ein Signalverlust vor liegt!
                          Wichtig ist bei Spektrum auch eine gute, stabile Stromversorgung. Also einen Stützelko um 80 Cents sollte man schon einbauen, damit der Empfänger nie abschaltet.
                          • LawnMover/RC
                            LawnMover/RC
                            Ich sag's ja nur ungern nochmal: YGE und Spektrum können in einigen Fällen Probleme machen.
                            Lies mal hier und insbesondere diesen hier.
                            Jörg
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Kommt von jemanden, der Futaba fliegt und Spektrum nur vom Hörensagen kennt.
                              Sind es "echte" AR6200 ? Die gibts schon länger nicht mehr von Spektrum, sondern nur mehr als Kopie auch China. 99% der AR6200 aus Ebay sind mehr oder weniger gute Plagiate.
