MX-16 Problem an einem Kanal
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute,
    ich habe meinem Sohnemann mal ne MX-16 (SW-V4-HoTT) spendiert um etwas mehr Möglichkeiten zu haben. Nun habe ich festgestellt das ein Kanal (die 4) auf einer Seite nicht bis 100% geht sondern nur bis 80%! Egal welches Modell ich nehme, auch wenn ich neu erstelle, Kanal 4 bleibt auf einer Seite auf 80%. Habt ihr sowas schon erlebt? Gibt es eine Lösung des Problems. Keine Mischer od. sonstwas aktiv. Siehe Bild ...
    Hoffe ihr habt einen Tip für mich
    GruÃ? LEO
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: MX-16 Problem an einem Kanal
    Trimmung (Taster unter dem Knüppel) aktiv?
    GruÃ? Michael
    • Harima20
      Harima20
      Bei mir war es etwas anders. Ich musste die Funke von mein vater einschicken (MX-12) die im November 2012 gekauft wurde. Problem war, dass ich den Heli einstellen wollte und ein Servo immer gezuckt hat. In der Anzeige der Servo Wege sah ich dann, dass der Kanal für Nick beim berühren des Knüppels von -100 auf +100 sprang bzw. immer merkwürdige Werte anzeigte.
      Ergo eingeschickt und nach 2 Wochen kam die Funke zurück und es standen 2 Sachen auf dem Zettel.
      1.) Repariert (Kulanz) O.o <- Frechheit aber egal
      2.) Knüppel Kalibriert
      Ich vermute mal, dass bei dir eine Kalibrierung vorgenommen werden muss
      MfG
      Michi
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        Nix verstellt alles auf Mitte/Null. Ist bei allen (3) Modellen die ich schon programmiert habe so.
        GruÃ? LEO
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1586
          Das vermute ich auch fast. Da kann was nicht stimmen. Werde wohl um das Einschicken nicht vorbei kommen :-(
          Werde mal Graupner nachher anrufen, mal sehen was die Spezis sagen.
          GruÃ? LEO
          • Harima20
            Harima20
            Ich bin mir nicht sicher aber die Funke hat ein verstecktes Menü (Am linken Pad den oberen und unteren Knopf gedrückt halten und dann einschalten). Iwi war das. Da kann man das glaube ich auch einstellen. Bin mir da aber nicht sicher
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              Weis es jemand mit Bestimmtheit? Und vor allem wie?
              GruÃ? LEO
              • ThomasC
                • 10.02.2012
                • 3963
                • Giessen
                Klingt nach Kalibrierungsproblem. Versuch mal, die Knüppel neu zu kalibrieren wenn es mit jedem neuen Modellspeicher so ist. Beim Kanal 6 hätte ich auf Gaslimiter getippt (in die Falle bin ich am Anfang auch getappt ), aber beim Kanal 4 ist mir dazu nix bekannt.
                Versteckter Modus ist in der Anleitung erklärt: Links gleichzeitig Pfeil-Hoch und Pfeil-runter gedrückt halten und währenddessen rechts auf SET tippen - Voila!
                ThomasC
                • Harima20
                  Harima20
                  @ThomasC: Danke, so war das also xD Ja ja, Ne Funke einstellen verlernt man nicht... Das is wie schwimmen... Allerdings habe ich das mit dem Menü auch vergessen... Ich guck mal ob ich noch schwimmen kann *daumen drück*
                  • ETS
                    ETS
                    Hallo Leo,
                    spiele mal die neueste Firmware V.1.731 drauf resp. prüfe (Einschalten, dann kommt Info Ver..., alternativ: Menüpunkt "Info Anz.") auf die aktuelle Version. SW-V4-HoTT sagt schlicht und einfach erst mal gar nichts über die Firmware-Version aus. Du bist dir sicher, dass unter Menüpunkt D/R Expo keine Begrenzung eingestellt ist?
                      Prüfe jedenfalls vor und nach dem Kalibrieren, ob der Servoweg linear ist!
                      Also Knüppel langsam bewegen und schauen, ob sich der Servoweg in der gleichen Geschwindigkeit mitbewegt. Im Extremfall bewegt sich ja der Servokanal bis z.B. 75% normal und bleibt dann einfach stehen.
                      • leodragonfly
                        Airfotoservice.de
                        • 24.06.2007
                        • 1586
                        JAP! SW ist die 1.716 drauf
                        GruÃ? LEO
                        • ETS
                          ETS
                          aktuell ist V.1.731, daran wird´s wohl nicht liegen, mache aber trotzdem das Update, Wie sieht die Dualrate-Einstellung (D/R-Menü) beim betreffenden Kanal aus? Mal einen anderen Modellspeicherplatz angelegt (nicht kopieren) und geschaut?
                          • leodragonfly
                            Airfotoservice.de
                            • 24.06.2007
                            • 1586
                            Hab ich schon beantwortet, sind clean bei allen drei Modellen. Und wie du schon sagst, das sollte in keiner SW Version vorkommen.
                            GruÃ? LEO
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              An der SW-Version kann das nicht liegen, obwohl ein Update nicht schadet!
                              Am ehesten an der Kalibrierung oder irgendwo ist eine Begrenzung aktiv!
                              Hast du schon mal einen jungfräulichen Modellspeicher probiert!
                              Grüsse Robert
