Okay, es gibt 2 Einstellungen, Motorlaufzeit und Motorstart. Bei Motorlaufzeit stoppt der Timer, wenn kein Gassignal mehr kommt, bei Motorstart läuft er endlos, sobald einmal gestartet. Mit CLR kannst du den Timer wieder löschen bzw. zurücksetzen.
DX7s: ab wann komm ich bei dem Sender an die grenzen?
AW: DX7s
Okay, es gibt 2 Einstellungen, Motorlaufzeit und Motorstart. Bei Motorlaufzeit stoppt der Timer, wenn kein Gassignal mehr kommt, bei Motorstart läuft er endlos, sobald einmal gestartet. Mit CLR kannst du den Timer wieder löschen bzw. zurücksetzen.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
d4rkness
AW: DX7s
Ich weiß, dass ich längst noch nicht soweit bin aber woran erkenne ich, ob ich eine Telemetrie verbaut habe? Die kann evtl. dann ja später noch zum Einsatz kommen denn eine vorhanden ist...
AW: DX7s
Daran, dass in Deinem Modell ein TM1000 oder TM1100 und evtl. diverse SensorenZitat von d4rkness Beitrag anzeigenIch weiß, dass ich längst noch nicht soweit bin aber woran erkenne ich, ob ich eine Telemetrie verbaut habe?
verbaut sind.Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
d4rkness
AW: DX7s
Oh
dann hat das ganze ja nur indirekt was mit der Funke zu tun und der Rest muss ins Modell
Danke
AW: DX7s: ab wann komm ich bei dem Sender an die grenzen?
Der Sender kanns, kommt nur drauf an, was du ins Modell einbaust. Den 3rd party Kapazitätssensor von Schorsch kannst du leider nicht mit der 7s verwenden, denn dieser nutzt das Powerbox Menü der Telemetrie, und dieses hat die DX7s leider nicht.
Aber wenns dann irgendwann mal einen Kapazitätssensor von Spek geben wird, dann gibts auch ein Menü, welches man dafür verwenden kann.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Eugene Tooms
Hallo Leute !
Ich habe mal eine Frage an die dx7 Besitzer.
Egal wie lange ich die Funke auflade, ich habe NIE eine volle Akkuanzeige. Ist das bei euch auch so ?
War bei der DX8 mit nimh-Akku ebenso, gehe also mal davon aus: auch für die DX7 normal (so lange zumindest fastvoll angezeigt wird)!Zitat von Eugene Tooms Beitrag anzeigenEgal wie lange ich die Funke auflade, ich habe NIE eine volle Akkuanzeige. Ist das bei euch auch so ?
Die blaue LED geht nur beim LiPo aus. Steht auch im Manual, welches ich empfehlen würde. Zumindest 1x sollte man es sich durchlesen.[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Eugene Tooms
Hat jemand hier bei der Dx7 vielleicht nachträglich eine Beleuchtung für das Display eingebaut ?
Es geht um die Akkuanzeige, nicht die LadekontrollleuchteZitat von mukenukem Beitrag anzeigenDie blaue LED geht nur beim LiPo aus. Steht auch im Manual, welches ich empfehlen würde. Zumindest 1x sollte man es sich durchlesen.
