Bei einem Antennenschalter frage ich mich, wofür man dann noch zwei Sat Anschlüsse benötigt. Bei einer Schaltbaren Antenne sollte der eine Empfänger auch in grossen Helis ausreichend sein. Perfekt finde ich auch das digitale Summensignal - ich weigere mich einen Empfänger über die Servoanschlüsse mit dem FBL zu verbinden.
OrangeRx R800X - Antennendiveristät?
elmar
Ich habe gerade gesehen, dass es von OrangeRx einen 8 (14) Kanal DSMX Empfänger mit zwei Antennen und S-BUS gibt. Weiss hier jemand, ob der der Empfänger tatsächlich Antennendiversität hat, oder sind das Attrappen?
Bei einem Antennenschalter frage ich mich, wofür man dann noch zwei Sat Anschlüsse benötigt. Bei einer Schaltbaren Antenne sollte der eine Empfänger auch in grossen Helis ausreichend sein. Perfekt finde ich auch das digitale Summensignal - ich weigere mich einen Empfänger über die Servoanschlüsse mit dem FBL zu verbinden.Stichworte: -
AW: OrangeRx R800X - Antennendiveristät?
Warum??Zitat von wzflieger Beitrag anzeigenich weigere mich einen Empfänger über die Servoanschlüsse mit dem FBL zu verbinden.PR�TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
Microbeast+Pro, DX9 BE
Wie jetzt, der Empfänger konvertiert Spektrum-Signale auf Futaba-S-Bus?einen 8 (14) Kanal DSMX Empfänger mit zwei Antennen (in) und S-BUS (out) gibt.
Auf Ideen kommen die Leute... ich wusste gar nicht, dass es so was gibt.
elmar
Ich muss noch dazuschreiben "und die Signale analog zu übertragen". Erstens stürzt mir der Heli vermutlich ab, egal ob das FBL ein Summensignal verliert oder eins der Servosignale. Zweitens sehe ich keinen Grund ein digitales Signal im Empfänger in ein analoges Servosignal zu wandeln und danach im FBL wieder in ein digitales Signal umzuwandeln. Daneben sind 4 oder mehr Kabelsätze vom Empfänger zum FBL unhandlich und unnötig, wenn es auch mit einem einzigen Kabel funktioniert.Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenWarum??
elmar
Das konnten schon der alte OrangeRx 7 Kanal Empfänger (R700 oder R710). Der neue hat aber jetzt eventuell Antenndiversität und evtl. sogar 14 Kanäle auf S-Bus, wobei mein Devo 8S auf DSM2/DSMX bisher nur 12 davon unterstützt.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenWie jetzt, der Empfänger konvertiert Spektrum-Signale auf Futaba-S-Bus?
Und der ganze Strom, den die Servos ziehen läuft über dieses einzige Kabel...Zitat von wzflieger Beitrag anzeigenDaneben sind 4 oder mehr Kabelsätze vom Empfänger zum FBL unhandlich und unnötig, wenn es auch mit einem einzigen Kabel funktioniert.PR�TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
MCPX, MCPX BL, NCPX
elmar
Etwas OT, aber die Versorgung hängt natürlich am FBL und der Empfänger wird über das eine Kabel mit Strom versorgt. Luxuslösung wäre dann ein Powerbus, an dem FBL und Empfänger hängen.Zitat von ThorstenB1978 Beitrag anzeigenUnd der ganze Strom, den die Servos ziehen läuft über dieses einzige Kabel...
Ich hab interessehalber sofort einen bestellt, mal sehen, was da drin ist. Aber so oder so, ich würde keinen reverse-engineerten DSM-X Empfänger in einem Heli verwenden. Ich könnte mir vorstellen, daß mal ein Airware-Update kommt, bei dem dann plötzlich eine andere DSM-X Sprungsequenz verwendet wird. Ich hätte da ein paar "Reserven" eingebaut, wenn ich DSM-X entwickelt hätte. Aber ich bin kein AmiZitat von wzflieger Beitrag anzeigenIch habe gerade gesehen, dass es von OrangeRx einen 8 (14) Kanal DSMX Empfänger mit zwei Antennen und S-BUS gibt. Weiss hier jemand, ob der der Empfänger tatsächlich Antennendiversität hat, oder sind das Attrappen?
Was interessanter aussieht, ist der Sat mit 2 langen Antennenschwänzen. Der könnte auch Diversity haben, das interessiert mich mehr als der Empfänger...
Ob 1 Kabel zum FBL oder 3 gehen, ist mir persönlich egal. Ich bevorzuge "echte" Empfänger, dann bekomm ich über Telemetrie auch Flight Log Daten und kann die Empfangsqualität beurteilen.
Und wer bitte steckt seine Stromversorgung am Empfänger an ? Die kommt mit so vielen Leitungen wie möglich ans FBL, und der Empfänger bekommt die Stromversorgung über das/die Kabel vom FBL.
@Taumel: Tja, wenn sich das Spektrum Wissen darauf beschränkt, daß in einer DX6i 4 AA Zellen drin sind, wundert mich das nicht. Hauptsache den Postcounter hochdrehen, auch wenn man keinen Schimmer hat......[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Also bis jetzt haben (generell) die Orange-Empfänger immer beste Ergebnisse geliefert (Tests, Praxis, auch im eigenen Bestand). Und dass die Antennen nur "Attrappen" (sic, Posting 1) sind, glaube ich nicht.Zitat von mukenukem Beitrag anzeigenAber so oder so, ich würde keinen reverse-engineerten DSM-X Empfänger in einem Heli verwenden
Das hätte ich bestimmt schon gemerkt. Bin aber auch gespannt, was ihr bei dem konkreten Empfänger herausfindet.
elmar
@mukenukem: Falls die Antennen tatsächlich geschaltet werden, kannst Du den Empfänger nach dem Test gerne an mich weitergeben (ich bekomme sowas leider nur mit viel Stress durch den Zoll), wenn Du ihn nicht mehr brauchst. Die DSMX Sequenz ist mir dann auch egal, da die Gegenstelle eine Devo 8S mit Deviation ist - dort ändert sich die Hopping Sequenz garantiert nicht solange ich sie nicht selbst ändere.
Mal sehen, normalerweise heb ich mir das Zeug auf, irgendwann brauch ich es vielleicht mal.
Ist nur blöd, daß die keinen Flight Log Ausgang haben
elmar
Bei dem Preis ist mir das fehlende Flight Log dann auch egal. Was für einen DSMX Empfänger mit digitalem Summensignal, 14(?) Kanälen und Antennendiversität(?) bekommt man den sonst auf dem Markt? Und dann auch noch für 30 USD.
Ich frage mich nur, warum der Empfänger zwei Sat-Eingänge hat. Das erscheint mir etwas übertrieben zu sein. Wenn man dann noch zwei R110XL dranhängt, die auch nach Antennendiversität aussehen, hätte man 3 Empfänger und 6 Antennen - so ein Unfug.
Nunja, denkt nicht immer nur an Helis ,es kann durchaus auch Flächenmodelle geben bei denen das notwendig ist und dann durchaus Sinn machen kann.Zitat von wzflieger Beitrag anzeigenIch frage mich nur, warum der Empfänger zwei Sat-Eingänge hat. Das erscheint mir etwas übertrieben zu sein. Wenn man dann noch zwei R110XL dranhängt, die auch nach Antennendiversität aussehen, hätte man 3 Empfänger und 6 Antennen - so ein Unfug.
Ich bin jedenfalls gespannt wie sich der Empfänger machen wird, Orange hat sich ja schon einen sehr guten Ruf bei den Empfängern geschaffen. Für mich ist er allerdings uninteressant da ich kein DSMX verwende und abgesehen davon finde ich ihn auch zu teuer...
Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)Lg, Chris/MC24@Spektrum
H:T-Rex500ESP,mCPX
F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
