Alternativ Lipo für die Futaba T14SG
  • BugBear
    BugBear
    #76
    AW: Alternativ Lipo für die Futaba T14SG
    Hallo Markus,
    da würde wahrscheinlich genauso wenig passieren wie in diesem Beitrag:
    T8/ 12 FG Li-ion Akku defekt welches Ladegerät wurde verwendet? - RC-Heli Community
    Ich kenne einige Personen die nun schon seit Jahren ohne Probleme den Robbe Li-Ion Akku in der T 8 /12 FG benutzen. Auch über diesem liest man diese "Horrorgeschichten"! Nicht nur hier sondern auch z.B. bei RC-N.
    Ich habe beim Robbe Service deshalb nachgefragt und folgende Antwort bekommen:
    Mir wurde gesagt das dieser Akkutyp nicht auffällig ist! Von diesem Typ sind zig hunderte Akkus im Umlauf. Und die sehr, sehr geringen defekten Akkus von denen sie Kenntnis haben fallen bei der Gesamtmenge nicht ins Gewicht. Dem Mitarbeiter war schon sehr bewußt das man mit einem Sender der keine Spannung mehr hat nichts mehr steuern kann. Er bestätigte aber das der Akku defekt war wegen der Platine. Warum die Platine defekt geworden ist konnte nicht festgestellt werden. Und das es auch mit NiCd/ NiMH Akkus sehr selten zu Senderausfällen bekommen ist. Das ist nicht schön kann aber durchaus vorkommen.
    Gruß Volker
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #77
      Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
      Hallo Markus,
      Gruß Volker
      Die Info hab ich auch von Robbe bekommen.
      Meiner geht wunderbar und die von meinen Kollegen (T8, T12 & T14) gehen auch ohne Probleme!
      MfG Christian
      • Helden-Andy
        • 09.01.2011
        • 345
        • Andy
        • Recklinghausen
        #78
        Moin
        Ma Super. Seit ein paar Tagen bin ich Besitzer einer neuen T 14 und nun muss ich lesen, das es durch eine "Sicherheitsschaltung" zu Ausfällen kommen kann. Vor kurzem habe ich meine zweite Spektrum Funke in die Tonne gehauen, weil ich den zweiten Heli wegen plötzlich zu geringer Sendeleistung geerdet hatte. Mir wurde geraten mich von den "Billig-Anlagen zu trennen und mir "was richtiges" zu kaufen.
        Wenn ich das hier richtig verstanden habe, arbeitet die Sicherheitsschaltung des Accu´s autag, schaltet also den Sender ab, ohne vorherige Meldung oder das einleiten anderer Massnahmen.
        Diese Abschaltung ist aber als sehr zuverlässig anzusehen, erfolgt also nur bei einem Accudefekt.
        Was mich am meisten irritiert ist das ein Händler vier Anlagen verkauft von denen drei Probleme machen. Isoliert betrachtet wäre diese Info für mich ein Grund für einen weiteren Markenwechsel. Aber ich denke mal, das hier im Forum schon einige diesen Accu in ihrer Funke haben und da nicht mehr Kritiker hier ihren Beitrag posten, sind es wohl die wenigen, "bedauerlichen Einzelfälle" die hier zur Sprache kommen. Ich habe aber keine Lust wieder einer dieser "Einzelfälle" zu werden.
        Weiss einer von euch ob die Garantie meiner Funke erlischt, wenn ich einen anderen Accu verwende? Wenn ich die Abschaltung aus dem Accu entferne, ist dieses mit Sicherheit der Fall.
        Gruss Andy
        Logo 400SE Jive Pyro Savöx VStabi Mini
        Logo 600SE Jive Scorpion Savöx VStabi Mini
        • henry_52
          • 06.07.2010
          • 228
          • Heinz
          • BW
          #79
          mal etwas zum Laden des original Senderakkus.
          habe diesen Hinweis auf der Seite 10 in der download Bedienungsanleitung gefunden. Steht so aber nicht in meiner BA die bei der Funke dabei ist
          Hinweis:Ein weitgehend entladener Akku kann nach einer Ladezeit von
          ca. 6-8 Stunden wieder vom Ladegerät getrennt werden, auch
          wenn die LED noch rot leuchtet, der Akku ist dann schon zu
          95% geladen.
          Eine 100% Ladung (LED grün), kann je nach Toleranzen der
          Schutzbeschaltung und des Akkus deutlich über 12 Stunden
          dauern.
          ich selbst habe den Ladevorgang mit original Ladegerät nach zig Stunden abgebrochen ohne dass die LED grün war, da mir der Sender gut handwarm geworden ist. Die Anzeige stand nach diesem Ladezyklus dann auf 8,5V
          kann das gut sein:dknow:
          Grüße Heinz
          Zuletzt geändert von JMalberg; 02.07.2013, 09:51.
          GruÃ? Heinz
          Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
          EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #80
            95% geladen.
            dauern.
            Grüße Heinz
            Welche SW hast denn drauf?
            MfG Christian
            • henry_52
              • 06.07.2010
              • 228
              • Heinz
              • BW
              #81
              Hallo Christian,
              die Nummer kann ich grad nicht sagen, hab die Funke nicht zur Hand.
              Ist aber die neueste, habe erst am Samstag nachgeschaut.
              GruÃ? Heinz
                #82
                kann das gut sein
                Kommt auf die Genauigkeit deiner Geräte drauf an.
                Grundsätzlich ist es nie sinnvoll, Senderakkus (LiPos) komplett voll zu laden.
                Egal, was der Lader anzeigt oder macht.
                • henry_52
                  • 06.07.2010
                  • 228
                  • Heinz
                  • BW
                  #83
                  Grundsätzlich ist es nie sinnvoll, Senderakkus komplett voll zu laden.
                  Kennst du den Grund für deine Aussage?
                  Danke, aber dass die LED nicht mal bei 8,5V auf grün geht verwundert mich.
                  Ist bei meiner T8FG nicht so
                  GruÃ? Heinz
                  • Barney28
                    • 08.04.2012
                    • 343
                    • Barney
                    #84
                    kenn auch diese probleme mit dem futaba lipo, ich hätte meine T8FG nie mit dem original roten geflogen, dann hat man immer angst, ich habe mir jetzt den SLS 2S lipo reingemacht, passt wie für die T8FG gemacht, kabel passt auch und zum laden kann ich den drin lassen nur stecker abziehen, kanns nur jeden empfehlen weiß aber nicht ob der bei der T14SG passt, aber auf so ne elektronik verlaß ich micht nicht, denke auch nicht das der gut balanciert wird mit den originalen ladegerät, irgendwann ist die aus wegen zellendrift mann hat keine kontrolle
                    Logo 400SE, Logo 550SX, T-REX 500E Pro,T-REX 600E Pro, Goblin 570, Logo 480 XX, 450L Dom
                    • Freeman
                      • 08.06.2010
                      • 7460
                      #85
                      Hallo Christian,
                      Ich bilde mir ein das es da mal einen BUG bugl. Laden gab der mit einem SW Update behoben wurde. Ich hab die 1.4 drauf und bei mir lädt der 3-6 h und ist dann Grün, ich hab dann auch 8,5V stehen.
                      Nimm den Taumel nicht immer ernst der wirft immer solche Meldungen in den Raum und verifiziert das ganze nie oder selten.
                      MfG Christian
                        #86
                        Jein. Chemisch kenn ich ihn nicht, aber der Nutzen der letzten paar Milliamperestunden, die man reinladen kann, steht in keinem Verhältnis zum Sinn. Außerdem gibt es bei LiPos keinen definierten Vollzustand. Die 4,20 Volt pro Zelle sind ja nur ein Kompromiss.
                        Bei 10 Dollar-Akkus ist Akkuhandling aber zugegeben eher Wurst. Auch, ob 4,20 oder 4,25 Volt muss einem da nicht jucken.
                        • henry_52
                          • 06.07.2010
                          • 228
                          • Heinz
                          • BW
                          #87
                          [QUOTE=Freeman;2503510]Ich bilde mir ein das es da mal einen BUG bugl. Laden gab der mit einem SW Update behoben wurde. Ich hab die 1.4 drauf und bei mir lädt der 3-6 h und ist dann Grün, ich hab dann auch 8,5V stehen.
                          Hallo Christian,
                          habe gestern Abend doch noch die SW 1.4 raufgespielt,
                          leider keine ßnderung der Ladezeit.
                          gefühlt geht die unendlich, habe dann wieder abgebrochen da mir der Sender doch zu warm wird.
                          Was oder wer bewirkt denn nun das beenden des Ladezüklus (LED auf grün)
                          - electronik im Sender?
                          - electronik am Akku?
                          - Steckdosenlader selbst?
                          GruÃ? Heinz
                          • Luckylouds
                            PSG-Dynamics
                            Support
                            • 14.02.2010
                            • 3023
                            • Dino
                            • Heilbronn und Umgebung
                            #88
                            Hallo Heinz,
                            ich würde mich bezüglich Deines Senders mal mit Deinem Händler oder Robbe in Verbindung setzen.
                            Das der Akku oder der Sender warm wird ist mir neu.....ein Lipo sollte beim laden NIE warm werden.
                            Grüße Dino
                            Zen...
                            • henry_52
                              • 06.07.2010
                              • 228
                              • Heinz
                              • BW
                              #89
                              Antwort v Robbe:
                              eventuell ungünstige Konstellation Senderakku / Steckerlader, macht aber erst mal nichts.
                              erstmal nach ca. 5-6 Std Ladung abbrechen, evtl. einsenden zum ßberprüfen.
                              GruÃ? Heinz
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                #90
                                So ich hab die letzten Tage mal Testweise meine Funke laufen lassen um die Akkuwarnung bzw. Abschaltung zu testen:
                                Start war bei 8V nach ca 11h kam der Akku das erste mal auf 7,4V und der Alarm ging los. Ich musste aber dann abschalten und lies die Funke heute weiterlaufen.
                                Akku war wieder auf 7,5V und nach 1,5 h kam erneut der 7,4V Alarm.
                                Ich lies den Sender noch 45 min laufen der Alarm ging die ganze Zeit danach hatte ich 7,3V und habe das Experiment abgebrochen. Gesamtbetriebszeit seit der letzten Ladung waren's ~19h, hab's leider nicht genau notiert.
                                Mein Fazit: auch wenn der Senderalarm losgeht kann man noch beruhigt seinen Akku fliegenbzw. Landen da ist noch genug Saft da.
                                MfG Christian
