Graupner/SJ mz-Serie HOTT
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    #271
    AW: Graupner/SJ mz-Serie HOTT
    Hallo Stephan (!) du hast doch schon ein Sprachupdate bzw. deutsche Software aufgespielt!? Kannst du mir sagen wie du das gemacht hast? Mit GR-Studio? Habe meine MZ18 eben bekommen und will jetzt auf deutsch "umstellen" weis aber nicht so recht wie. Bei Graupner ist seit Ewigkeiten besetzt, einfach kein Rankommen an die Jungs. Oder hast du in deinem Blog etwas dazu stehen? Hab da schon reingeschaut und nix gefunden ...
    Hilf mal bitte
    GruÃ? LEO
      Seite 28 der Bedienungsanleitung hast du dir angesehen?
      PS: Hier noch ein Link: http://www.graupner.de/de/supportdet...908bc27d#mz-18
      Zuletzt geändert von Manni1983; 12.12.2013, 11:19.
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        #273
        Ja ich hab auf deutsch umgestellt bereits....
        Sender einfach per USB an den PC, dann GR Studio starten und zuerst die Sendersoftware flashen... danach übers GR Studio die Sprachdateien flashen!
        theoretisch und schneller (vorallem die SPrachdateien) würds über das "hidden menü" gehen... das ich noch nicht gefunden habe
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1586
          #274
          Meine Seite 28
          Schaue gleich mal. Danke Stephan!
          Gruss Leo - iPhone using Tapatalk
          GruÃ? LEO
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            #275
            Zitat von leodragonfly Beitrag anzeigen
            Meine Seite 28
            ...Tapatalk
            seite 28 im deutschend Handbuch geht aufs Sender updaten ein.... im englisches steht gar nix davon...
            aber im handbuch steht auch nicht wie man die SPrachfiles updated! Hatte auch gesucht aber dann relativ schnell mich erinnert das das auch über das GR Studio geht!
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              #276
              Habe eine Anleitung in dem Download der Software von Graupner gefunden! Da liegt ne PDF zum Thema drin.
              GruÃ? LEO
              • leodragonfly
                Airfotoservice.de
                • 24.06.2007
                • 1586
                #277
                Kann mir mal jemand die aktuelle V4 für die MZ-18 hier reinpacken? Ich kann sie ums verrecken nirgends bei Graupner finden. Drehe noch durch. Bei Start von GR_Studio sagt er immer das er die aktuelle Version nicht lesen kann. Nu will ich das "manuell" aufspielen und die Voice files. Oder habt IHR einen Link zur V4 von Hott für die MZ18?
                Kommt immer "Produktinfo lesen fehlgeschlagen"
                Zuletzt geändert von leodragonfly; 12.12.2013, 14:17.
                GruÃ? LEO
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  #278
                  Keine Ahnung warum aber jetzt geht es mit meiner BIN Datei
                  GruÃ? LEO
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    #279
                    wieder ein paar neue Punkte gefunden....
                    der Sender warnt nach dem Einschalten und aktivieren des HF Moduls gleich mal brav mit "Empfangsstärke" (Fehler)... na klar.. der EMpfänger läuft ja noch nicht... soll ich ja auch nicht vorher einschalten... es gibt aber einen Knopf bei dem man diese Warnung abstellen kann... leider speichert diese EInstellung der Sender nicht und spätestens nach dem nächsten Einschalten warnt mich Frau Graupner wieder!
                    Ebenso merkt sich der Sender nicht die Einstellung (zumindest beim Jlog als Telemetriemodul, keine Ahnung ob echte Graupner Module das intern abspeichern) welche Werte er zum ansagen hat.... muss man also einstellen und nachdem der Sender bzw. besser gesagt der Empfänger und dsa Telemetriemüdul einmal aus- und wieder eingeschaltet wurde sind die Settings weg...
                    Aber, beim Herumprobieren habe ich es nämlich jetzt geschafft das sich der Sender komplett aufhängt, Sender ein, Modell aus, HF eingeschaltet dann zur Kontrolle ob er sich das Setting gemerkt hat ins Telemetriemenü in die Ansage einstellungen , dann ESC.. tatsächlich Einstellung noch da... (Weil kein EMpfänger aktiv der sagt kein MOdul da... und dann irgendwann sagt Modul doch da?!??) dann mal den Schalter zur Anasage wiederholung gedrückt und Sender hängt... reproduzierbar!
                    Der Fehler passiert nur wenn HF Eingeschaltet ist, ist HF aus und wird der Wiederholtaster betätigt sagt sie mir einfach 0V Batteriespannung....
                    • leodragonfly
                      Airfotoservice.de
                      • 24.06.2007
                      • 1586
                      #280
                      Hallo Stephan, finde ich super das du hier so ranklotzt! Habe gerade gesehen das du auch auf Youtube vertreten bist. Kannst du mal ein Video machen wie man einen Geber zuweist für Flugphasen und diese dann auch einrichtet, benennt usw. ? Die MZ Serie ist ja nun mal ein ganz anderer Snack als alles was ich bisher so in Händen hatte. Ist mit meiner MX-22 oder MX-16 HoTT mal gar nicht zu vergleichen. Wäre super!
                      GruÃ? LEO
                      • Earthquake92
                        • 04.04.2012
                        • 401
                        • Dennis
                        • Stuttgart, Marbach
                        #281
                        Kurze Frage,
                        Gibt die Mz-12 die Sprachausgabe auch Via Lautsprecher oder weiterhin nur per Kopfhörer wieder?
                        Gruß Dennis
                        • Onkeljannosch
                          Junior Member
                          • 07.07.2013
                          • 16
                          • Jan
                          • Nordstemmen
                          #282
                          Gerade gesehen auf der Graupner Homepage
                          MZ 24 579€
                          Lieferdatum 15.01.2014 da gibt es doch glatt ein spätes Weihnachtsgeschäng von mir selber
                          • Rappinator
                            Rappinator
                            #283
                            Wieso so lange warten?
                            MZ-24 HOTT 2,4GHZ 12/12/0/AGRAUPNER
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #284
                              Da bestimmt nicht alle auf der GH-Lounge sind, postet ich hier auch nochmal meinen letzten Beitrag:
                              Habe auch gerade einen einfachen Motorsegler mit 2QR programmiert (Yuki B4), ging auch extrem einfach und flott von der Hand, ich finde mich jetzt schon ziemlich gut zurecht, habe aber auch zugegebenermaßen einige Stunden mit herumprogrammieren verbracht!
                              Die MZ-24 "kann" deutlich weniger, bzw. ist teilweise einfacher gestrickt... als Beispiel, bei der MX-20 einen Butterfly bzw, Bremse mit den QR zu machen hat mich doch recht angestrengt... bei der MZ ist das einfach ein Menüpunkt, Schalter zuweisen, Aktion aktivieren, QR einstellen auf der 2ten Seite ev. ein HR einstellen und auf der 3ten Seite eine Verzögerung für die ganze Aktion... finish! Das war bei der MX-20 deutlich komplexer und hat mich einiges an herumprobieren gekostet bis ich es geschnallt hatte!!
                              Allerdings sind mir auch gerade wegen des "einfach gestickt seins" wieder einige Sachen aufgefallen... gerade bei der aktivierung der Uhren habe ich bei der MX-20 deutlich komplexeres Schalterszenario gehabt... zb, erst wenn der M-Stopp ausgeschaltet ist und der GB1/K1 noch oben geht schalten beide Uhren (Countdown Motorlaufzeit und komplett FLugzeit ein)... Motorlaufzeit natürlich wenn ich Motor (k1) auf 0 stelle stoppt...
                              bei der MZ sieht das ganze etwas anders aus... die komplett Flugzeit liegt auf einem Schalter mit dem M-Stopp und die Motorlaufzeit liegt einfach auf GB1/K1, dh fahre ich mit dem Gasknüppel schon vor M-Stopp aus hinauf fängt die Motorlaufzeit auch schon an zu laufen.... was keinen Sinn macht...
                              Ist jetzt keine tragik aber eben etwas was mir aufgefallen ist!
                              Ich habe natürlich vom Fliegerprogrammieren auch wieder Bilder gemacht und werde die die nächsten Tage dann gemeinsam mit der Heli programmierung Online stellen!
                              Morgen gehts dann mal tatsächlich auch ans fliegen...
                              • Stephan Lang
                                • 23.03.2011
                                • 3007
                                • Stephan
                                #285
                                Hier ein Video wo ich meinen E720 einprogrammiere:
