FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Highlander
    • 26.12.2014
    • 278
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Hallo Leute!
    nachdem ich Jahre kang mit der DX8 gaflogen bin hab ich mir gedacht: Zeit für ein Upgrade - und schnell mal die X9D plus bestellt.
    Ausgepackt und Wahnsinn! Was die alles kann. Ich bin schlichtweg überfordert. Ich schaffs nicht mal, ´nen 3 Wege-Schalter zu programmieren! Wie geht das? Im Servo-Monitor seh ich immer nur 2 Werte: -100 und 0. Wie bekomm ich die +100 hin?? Ich denke, ich blick die vielen Mischer-Einstellunge nicht.
    Kann mir jemand kurz und knapp helfen?
    • ronk
      • 02.01.2009
      • 517
      • Ronny
      #1007
      Hallo Highlander,
      Glückwunsch zur X9d Plus! Kurz und knapp is leider nicht. Hier (ziemlich weit unten): Manual openTx companion9x for Taranis German - Page 2 - openrcForum gibts das Handbuch in deutsch, nicht ganz aktuell. Die allerletzte Version gibts beim FrSky-Forum, leider nur nach Anmeldung.
      Hast du dir schon Companion runtergeladen? Damit kannst du erstmal in aller Ruhe rumspielen und die ersten Erfahrungen sammeln. Bei openTx gibt es immer viele verschiedene Wege... Deswegen: lesen, probieren, verstehen. Wenn man das Prinzip einmal gerafft hat, stehen alle Möglichkeiten offen.
      Gruß, der Ronny
      • jessyjames
        • 31.05.2007
        • 995
        • Wolfgang
        #1008
        Total easy.....
        Du legst einen neuen Mischer an in dem Kanal wo der schalter wirken soll.Dann gehst du auf Quelle, drückst enter und betätigst den passenden Schalter......fertig.Sollte die Wirkung falsch rum sein, einfach Gewicht von 100 auf -100 setzen.
        Look the speed.......It function so well
        • Highlander
          • 26.12.2014
          • 278
          ... genau so hab ich es gemacht. Ganz so easy ist es aber nicht, da ich beim Schalter F (3 Wege) aber nur die 2 Werte -100 und 0 ausgegeben bekomme. Es fehlt die dritte Position bei +100. Der Schalter wird also von der Funke wie ein 2-Wege-Kippschalter behandelt. Sie erkennt die obere Position irgendwie nicht ...
          @ronk: Danke für den Link zur BDA. 400 Seiten ist allerdings nicht schnell mal in 1-2 Stunden durchzulesen, zumal man ja die Einstellungen an der Funke auch selbst ausprobieren muss. Ich werden da Wochen für brauchen
          (Wenn ich gewusst hätte, was ich mir da antu, hätt ich mir die Bestellung dreimal überlegt ...)
          • chrischmann
            • 27.10.2006
            • 44
            • Bremen
            #1010
            Nur nicht so schnell aufgeben, der Einstieg ist erstmal etwas ungewohnt. Wenn man sich erst einmal an das Prinzip gewöhnt hat will man nie wieder weg!
            Bitte mal kontrollieren, ob im Menü SYS / HARDWARE der Schalter als 3POS markiert ist, sonst umstellen.
            Tip: Companion herunterladen und im Simulator rumspielen, daneben immer wieder im Handbuch die passenden Kapitel lesen.
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              #1011
              Schalter F ist eigentlich ein 2 Wege schalter wenn ich mich richtig erinnere.Hast du den Sender neu gekauft?
              Und lass den kopf nicht so schnell hängen.
              Am ende ist es alles sehr logisch aufgebaut.Es ist zwar nichts vorgefertigt, aber dafür muss man sich auch nicht an (manchmal sinnlose) Vorgaben halten.
              • Highlander
                • 26.12.2014
                • 278
                Oh, hast recht, ich hab E und F verwechselt. Aber auch auf E frisst er nur 2 Positionen. Muss ich das alles nur im Mischer einstellen, oedr auch bei den "Inputs"?
                Edit: Ich hab jetzt nur für Kanal 5 einen extra Eintrag im "Inputs"-Menü gemacht und jetzt geht es. Die anderen Schalter kann ich aber direkt im "Mixer"- Menü einstellen. Weiß jemand, wann ich nun wo was einstellen muss?
                Zuletzt geändert von Highlander; 29.06.2018, 16:04.
                • jessyjames
                  • 31.05.2007
                  • 995
                  • Wolfgang
                  #1013
                  Mh.....
                  Also Inputs ist im grunde nur eine "Vor-verabeitung" der Signale.Hauptsächlich für Expo oder DR der Sticks.Alles ander mach ich immer direkt in den Mischern,was aber nicht heisst das es DER richtige weg ist.DEN richtigen Weg gibt es bei opentx eh nicht.Viele verschiedene wege führen zum gleichen Ziel.
                  Nichtsdestotrotz sollte eine Schalter-zuordnung direkt im Mischer funktionieren.
                  Also:
                  Quelle: SE
                  Gewicht:100%
                  Offset:0
                  Schalter: --- <-----Wichtig!!! Hier nicht den Schalter eintragen! muss leer sein.Evtl. liegt hier der Fehler.Hier wird nur festgelegt ob diese Zeile per Schalter zugeschaltet wird.
                  Zuletzt geändert von jessyjames; 29.06.2018, 20:34.
                  • Cookiestar
                    • 25.10.2016
                    • 43
                    • Pascal
                    #1014
                    ich habe einen Align T-Rex 470lp mit microbeast diesen hab ich inklusive den neuen Hobbywing platinum 60a v4 esc soweit aufgebaut bis auf die Verkabelung.
                    Ich möchte ihn gerne mit meiner FrSky Taranis x9d plus fliegen. Als empfänger nutze ich den x4r sbus.
                    Da geht es schon los ich weiß überhaupt nicht wie ich das verbinden muss??
                    Wo kommt was hin wenn das ganze über sbus laufen soll?
                    Ich bin blutiger Anfänger..
                    Könnte jemand mal mit mir Kontakt aufbauen der sich genau mit diesen setup (microbeast, Taranis x9d plus via sbus) auskennt?
                    Danke Lg Pascal
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #1015
                      BEC/Bat-->Sys Beast
                      FRSKY x4R SBus-->ELE Beast
                      Dann die restlichen vier Servos in Ch1-4 an Beast.
                      Ch1 elevator
                      Ch2 aileron 1
                      Ch3 aileron 2 Pitch
                      Ch4 Tailservo
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 23.07.2018, 00:11.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #1016
                        Beim Binden sollten Taranis Empfänger und Receiver beide auf Eu FM stehen.
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 23.07.2018, 00:24.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Nikom Nam Un
                          • 01.11.2013
                          • 828
                          • Udon Thani, Thailand
                          #1017
                          Sender und Transmitter ebenfalls...
                          Robert
                          • Cookiestar
                            • 25.10.2016
                            • 43
                            • Pascal
                            #1018
                            ich habe ein größeres Problem mit meinen Align T-Rex 470l Dominator und meiner Taranis:
                            ich schreibe diesen Beitrag jetzt mal hier rein um keinen neuen anzufangen, ich denke das mir hier geholfen wird.
                            Erst mal zu meinen Setup und wie es verkabelt ist:
                            Frsky Taranis x9D Plus
                            Frsky x4-r SB
                            HobbyWing Platinum PRO ESC 60A
                            Microbeast Plus
                            Der Empfänger ist über S-Bus am Microbeast angeschlossen, die Servos und der ESC hängen auch am Microbeast. Ich nehme mal an das so alles passt. Der Heli funktioniert auch so ganz gut, also Servos bewegen sich alle korrekt. Gas hab ich auf einen Schalter gelegt für Motor an und aus. Das funktioniert auch, also wenn ich den Schalter umlege dreht der Motor ganz hoch.
                            Ich habe dann noch einen Schalter mit 3 verschiedenen Gas geraden für 3 verschieden Drehzahlen, leider funktioniert dieser aber nicht? Der ESC kann ich auch nicht einlernen. Habe den an der Progbox gehabt aber einlernen funktioniert nicht.
                            Wenn mir jemand zu diesen Problemen helfen kann wäre ich überglücklich alles andere, also die Einstellung im Microbeast ist reibungslos durchgelaufen.
                            Ich schätze es liegt an einer falschen Einstellung in der Funke.
                            Also am besten wäre jemand der das gleiche Setup fliegt.
                            Ich hoffe ich kann nächste Woche abheben, bin diese Woche noch im Urlaub aber dieses Problem beschäftigt mich zurzeit sehr.
                            LG Pascal
                            • Crashpilot1977
                              • 15.05.2017
                              • 2285
                              • Marek
                              • Hontheim
                              #1019
                              Liegt an der Einstellung deiner Funke!
                              Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 14.08.2018, 23:24.
                              Goblin Kraken 700 S
                              Chronos 700 V2
                              Protos 700 EVO
                              • Crashpilot1977
                                • 15.05.2017
                                • 2285
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #1020
                                Gas einlernen:
                                Vollgas.....Lipo einstecken warten bis er piepst und aufhört zu piepsen dann Gas auf aus dann kommt der Quittierton für bereit.
                                Wenn du jetzt Gas gibst dann läuft der Motor an.Bitte ohne Rotorblätter machen!
                                Dann legst du dein Gas auf die Schalter.
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 14.08.2018, 23:45.
                                Goblin Kraken 700 S
                                Chronos 700 V2
                                Protos 700 EVO
