Weil ich einen Unterschied zwischen Anleitung Vorlesen und bei wirklichen Problemen helfen sehe. Und, wie Alex so schön schreibt: Echte Männer lesen keine Anleitung... Das trifft leider sehr häufig zu. In den meisten Fällen hilft es, darauf hinzuweisen, dass man da einfach mal nachschlagen könnte, derjenige macht das und ihm ist geholfen. Und es gibt jene, die sich nicht eingestehen wollen, dass ich damit richtig liege und fangen an "um sich zu schlagen". ;-)
HOTT - SUMD Erklärung erbeten
AW: HOTT - SUMD Erklärung erbeten
Ein nicht unerheblicher Vorteil, die Anleitungen zu lesen:
Man weiss dann, was man mit der einfachen Zusammenfassung von Alex1975 (die korrekt ist) auch einstellt. Das OF bezieht sich nämlich auf Failsafe.... und das muss nicht unbedingt für alle Flybarlesssysteme und Konfigurationen die richtige Einstellung sein...
rotor34
@rotor34: Wenn dein Stabi das digitale Summensignal nicht kann (da kocht ja leider jeder Anbieter sein eigenes Süppchen, SBUS != SUMD usw), versuchs mal mit SUMO. PPM ist mit 10-20Hz immer noch schnell genug für 99% aller Helipiloten
[/QUOTE]
sehr nett von dir, werde ich heute Abend testen ob das geht!!
Gruass Sven
So ok hab mich beruhigt, hab meine tabletten genommen und jetzt gehts wieder.
Hab jetzt SUMD eingestell auf Kanal 8 , vorher lecker Empfänger nochmal gecheckt (gr16 ist version 6a30f9) und Beast schnell auf die 3.0.12 gemacht. soweit alles TOP.
Am Beast hab ich Taste gedrückt und dann eingeschaltet um ins einstell menü zu kommen, vorher war auf Standard, dachte ok stellst jetzt auf Blau Blinkend (PPM Summensignal) ein aber es tut sich nix, hab dann ROT eingestellt (SRXL) und schwupps dann läufts.
So dann frage ich jetzt ist das Richtig mit ROT (SRXL) habe es doch so verstanden (gelesen aber nicht kapiert) das ich Blau Blinkend (PPM-Summensignal) einstellen sollte/kann.
Ich hab nebenbei erwähnt dann jetzt nur noch den Regler bei meinem T-re500 am GR16 auf Kanal6 (wie immer) und von Kanal 8 hoch zum Beast auf steckplatz ELE/DL1
Kann mir da nochmal einer verständlich tipps geben? habe jetzt meine steuerfunktionen überprüft und es steuert auf Tisch @ home alles soweit korrekt.
Tante Edith: bin bissl verwirrt, den Regler schließe ich dann natürlich wohl auch am BEast an auf AIL/CH5 oder wieder falsch.Zuletzt geändert von Eco-Royal; 16.05.2013, 13:18.
PPM ist das analoge Summensignal, also nur dann richtig, wenn Du SUMO am Empfänger einstellst. SUMD ist aber besser und dafür musst Du die SRXL Einstellung nehmen.Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigenSo dann frage ich jetzt ist das Richtig mit ROT (SRXL) habe es doch so verstanden (gelesen aber nicht kapiert) das ich Blau Blinkend (PPM-Summensignal) einstellen sollte/kann.
Du kannst Dir wahrscheinlich aussuchen, ob Du den Regler am Empfänger oder am Beast einsteckst. (Kenne Beast nicht so gut...)Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigenIch hab nebenbei erwähnt dann jetzt nur noch den Regler bei meinem T-re500 am GR16 auf Kanal6 (wie immer) und von Kanal 8 hoch zum Beast auf steckplatz ELE/DL1
Allerdings solltest Du dabei die Stromversorgung im Blick haben. Falls Du das BEC benutzt und den Regler im Empfänger einsteckst, dann würde die Stromversorgung ALLER Servos + dem was das Beast braucht, über Kanal 8 des GR-16 laufen und das ist nicht empfehlenswert, weil der Steckplatz nicht dafür ausgelegt ist. In dem Fall also besser den Regler am Beast anschließen, oder die Stromversorgung mit einem zusätzlichen Stecker zum Beast führen.
Ich hoffe das war verständlich...
Hab eben nochmal im beast forum zum update geschaut auf dei version 3.0.12
Zitat:"Graupner SRXL Support (Empfänger auf SUMD stellen und im Microbeast SRXL auswählen)"
demnach war ich soweit richtig, puh allerdings müßte ich echt mein Regler mit der BEC versorgung am Beast anschließen.
allerdings kommt die zuordnung des Senders mit den steuerfunktionen in der anleitung nicht aufs selbe raus. obwohl meine servos aktuell richtig laufen.
Alle Ausgänge am Empfänger (bis auf die 8) sind weiterhin normale Servoausgänge.
Du kannst also entscheiden, ob du den Regler am Microbeast oder am Empfänger betreibst! Ich betriebt (seit 30 Minuten hab ich ne DS-16) meine immer am Empfänger, weil ich den Failsafe besser programmieren konnte und habe ein extra Stromkabel zum Stabigelegt, bzw. geh vom SBEC mit einem Kabel in den Empfänger, einmal in das Stabi.
Taxi
Gratuliere!Zitat von Uija Beitrag anzeigen(seit 30 Minuten hab ich ne DS-16)
Ich beib´ noch bei meinem HoTT- Zeugs, mal sehen wie´s mit Graupner weitergeht!
Und mal gucken wie DS-16 mit dem Jive 100LV mag
Würde ungern nach den vielen Jahren Koni gegen MeZon tauschen.........
So gerade festgestellt mein Regler kabel wäre zu kurz um bis zum Beast zu kommen, somit wäre die Beast und servo Stromversorgung nur über das eine Signal kabel hergestellt außer ich darf und kann einfach ein 3poliges kabel vom beliebigen servo Stellplatz (vorzugsweise ch1) oben am System vom Beast zur zusätzlichen Stromversorgung anschließen.
Aber ansonsten hatten alle trocken ßbungen geklappt soweit
Sent by Amiga 500+ with Kickstart Version 2.04
Wo soll das Problem mit nem Jive sein? ;-) JLog dran und alles ist gut
Ich würde nicht unbedingt ein 3-Poliges Kabel nehmen, wegen der Datenleitung, aber grundsätzlich kannst du jeden Empfänger-Ausgang nehmen und jeden freien Stabi-Eingang.Zitat von Eco-Royal Beitrag anzeigenSo gerade festgestellt mein Regler kabel wäre zu kurz um bis zum Beast zu kommen, somit wäre die Beast und servo Stromversorgung nur über das eine Signal kabel hergestellt außer ich darf und kann einfach ein 3poliges kabel vom beliebigen servo Stellplatz (vorzugsweise ch1) oben am System vom Beast zur zusätzlichen Stromversorgung anschließen.
Jede beim Empfänger ein wenig eingeschränkt, weil Graupner glaub ich schrieb, dass man bei den großen (z.B. GR-24) nicht die unten horizontal liegenden Plätze für Stromversorgung nutzen soll.
Ja die liegenden Kanäle sind wohl auf der Platine nicht so groß dimensioniert.
Danke für den Hinweis also nen 2poliges kabel um auf Nummer sicher zu gehen das nix passiert bzw falsch ist.
Wollte das alles heute nur mal am Rex 500 testen bevor ich es am diabolo und tdr auch so anschließe um dem kabelgewirr ein wenig Luft zu verschaffen, dort ist ja jeweils das Slave kabel der Jive Regler eh am microbeast direkt mit angeschlossen um eine ausreichende Stromversorgung zu sichern.
Achso nein im Rex ist der jive80hv nicht mehr drinn, der werkelt jetzt unten in Konstanz, im Rex schlummert wieder ein Robbe Roxxy und dort ist das bec/reglerkabel so gekürzt das es nur bis zum im Chassis verlegten Empfänger reichte.Zitat von Uija Beitrag anzeigenWo soll das Problem mit nem Jive sein? ;-) JLog dran und alles ist gut
Sent by Amiga 500+ with Kickstart Version 2.04Zuletzt geändert von JMalberg; 16.05.2013, 19:57.
Hallo Brainer,
die Sache mit dem SUMsen bei der mc-20HOTT ist mir jetzt klar. Ich werde aber trotzdem alle Kabel anschliessen und habe das für die Bankumschaltung des Brain erforderliche schwarze Kabel auf Kanal 5 des GR-16 angesteckt.
Bitte dazu aber doch noch um eine kurze Erläuterung: Wenn ich auf dem Sender für diesen Kanal einen 3-Wegeschalter zuordne, sehe ich im Brain-Menü beim entsprechenden Punkt auch, welche der 3 Einstellungen aktiv ist? Ich meine, z. B. durch Einfärben eines Fensters? Und setzt sich diese Anzeige fort, wenn ich zwischen den eingestellten Flugzuständen umschalte?
Bitte, bitte um kurze Erklärung, danke.
Liebe Grüße, JoeGoblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
DNHP 60
